[164] Złącze diagnostyczne
  • Autor wątku Autor wątku tytus_w
T
tytus_w
Guest
Witam, szukałem ale nie znalazłem. Jesli już było proszę o link do tematu :)
Czy wiecie gdzie znajduje się złącze w AR 164 za pomocą którego można podłączyć się do komputera i zdiagnozować błedy.
Za odpowiedz z góry dziękuję.
ja szukam złącza w swoim 2.0 tb v6 i też nie mogę znaleźć, do tego nie wiem gdzie jest to całe ecu sterownik silnika, gdize tego szukać?
ECU jest pod schowkiem pasażera po prawej stronie pod dywanem.
EDIT: Daj więcej info nt swojej 164. Twoja 164 ma z tego co kojarzę złącze diagnostyczne 3-pinowe - tylko nie mogę sobie przypomnieć gdzie ono było...
pod schowkiem, w nogach po lewej stronie. 3 piny.
trzeba odsłonić tapicerkę z lewej strony i tam jest kabelek z gniazdem.
jest, znalazłem, dzięki...
przy okazji nieco podłamała się ta drewniana dykta usztywniająca ten boczny dywanik podczas zdejmowania, bo nie mogłem ręką wymacać złącza i musiałem ten boczek zdjąć:( jest złącze, wszystko ok, dzięki
