Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Zawieszenie 164 Q4
09-01-2007, 05:32 #11
- Dołączył
- 02 2006
- Mieszka w
- Kozy k/Bielsko-Biała
- Auto
- 164 Q4 , Giulietta QV, 164 - 2 szt , Alfa Galaxy / BUSSO Stelvio Super 280KM/ Spider ph2
- Postów
- 1,622
najlepsza metoda jest podjechac nateser zawieszenia i bedziesz miał wykres procentowy na każde koło i zrób to w 2 pozycjach- AUTO i SPORT
bedziesz wiedział dokładnie który amor i to w jakim stopniu jest wywlony
a jest 6 czujnuków do sterowania zaw. el.
czujnik przyspieszenia czujnik kata i predkosci obrotu kierownicy, czunik hamowania,czujnik predkosciomierza, czujnik kata otwarcia przepustnicy,czujnik przekładni sygnalizuje 1 i 2 bieg! :cry:
› Więcej...: Zawieszenie 164 Q4
http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...er_mariot.html
http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...er_manual.html
http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...103_000km.html
http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...spelniaja.html
http://www.forum.alfaholicy.org/33_1...pewnej_q4.html
http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...129-busso.html
http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._q4_busso.html
http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...yla_kolo_.html
https://www.forum.alfaholicy.org/nas..._alisija_.html
https://www.forum.alfaholicy.org/nas...ml#post2222278
09-01-2007, 06:06 #12
- Dołączył
- 02 2006
- Mieszka w
- Auto
- Postów
- 1,622
http://www.forum.alfaholicy.org/viewtopic.php?t=384
tam pisałem juz o tym kiedys!
09-01-2007, 09:45 #13
- Dołączył
- 10 2006
- Mieszka w
- Olkusz
- Auto
- 164 Q4
- Postów
- 207
31-01-2007, 07:50 #14
- Dołączył
- 05 2006
- Mieszka w
- Nowy Dwór
- Auto
- ar 166 v6 turbo ar 164 v6 turbo ar 159 1.9 jtd ar brera 2.2 jts
- Postów
- 46
zawieszenie
Witam, muszę przyznać, że słabo szukacie zamienników do Waszych belli. Zawieszenie w 164 jest takie same jak w Lanci Thema, Fiacie Croma i Saabie 9000. Sam przerabiałem ten temat wielokrotnie. I tak tulejka przednia wahacza tylnego (duża) ma nr zamiennika FT18058 (sieć sklepów Euro Moto Fan), MA-155511 - CENA OK. 12,-, tylna (mała) FT18059, OR82315794, MA-6444 - CENA OK. 8,- (MA - firma MALO, producent elementów gumowych zawieszeń).
I jeszcze jedna uwaga, jak kupujecie części do 164, pytajcie o części do Cromy. 80% części (podwozia) jest tańsza do Fiata. Sprawdzone.
31-01-2007, 08:21 #15
- Dołączył
- 02 2006
- Mieszka w
- Auto
- Postów
- 1,622
Re: zawieszenie
31-01-2007, 09:42 #16
- Dołączył
- 10 2006
- Mieszka w
- Olkusz
- Auto
- 164 Q4
- Postów
- 207
W sprawie bujania mojego auto o którym pisałem wcześniej zauważyłem że miałem przerwany kabel od przedniego amortyzatora polutowałem go ale nic się nie zmieniło i zastanawiam sie czy nie trzeba by podłączyć auto do komputera i zresetować system. Jeśli tak to gdzie znajduje sie złącze diagnostyczne? I kolejne pytanie jak dostać się do przekaźników ukrytych za zegarami? Gdyż mam problem z kontrolką ładowania i przypuszczam że tak jak w poprzednich wypadkach poprostu są zaśniedziałe kocówki przekaźników. Miałem tak z światłami awaryjnymi otwierańiem bagaźnika i kontrolką sondy lambda.
01-02-2007, 08:51 #17JosephGość
zresetowac kompa mozesz poprzez odlaczenie akumulatorów w bagazniku,
mósisz odlaczyc akumulator główny i pomocniczy.
Pomocniczy to taka mala szkrzyneczka znajduje sie ona na lewym nadkolu
w bagażniku pod wykladzina ale to tylko komp od silnika na zawieszenie chyba nie podziala
zlacze diagnostyczne umieszczone jest w tunelu srodkowym za przyciskami nawiewu,
radiem,popielniczka, aby sie tam dostac mosisz wyciagnac bok wykladziny od strony pasażera.
Natomiast zeby dostac sie do przekazników pod zegarami trzeba je zdjac
sróbki masz pod tymi dwoma wariatami i 2 od spodu widoczne po otwarciu bezpieczników
Na drugim zdj widac co mósisz zdjac aby dostac sie do zlacza.
27-07-2012, 06:16 #18
- Dołączył
- 02 2006
- Mieszka w
- Auto
- Postów
- 1,622
[Giulietta] Zawieszenie tył
Utworzone przez danjel0 w dziale MiTo/GiuliettaOdpowiedzi: 12Ostatni post / autor: 31-01-2015, 19:26 -
Zawieszenie od GTA w 1.9.JTD
Utworzone przez Bryl@nt w dziale 156Odpowiedzi: 5Ostatni post / autor: 31-01-2013, 21:41 -
Zawieszenie tył
Utworzone przez petro_m w dziale 156Odpowiedzi: 2Ostatni post / autor: 12-08-2011, 10:01 -
Zawieszenie
Utworzone przez grzesieks8 w dziale 156Odpowiedzi: 4Ostatni post / autor: 03-03-2011, 09:57 -
Zawieszenie
Utworzone przez pawlitoooo w dziale 156Odpowiedzi: 3Ostatni post / autor: 19-03-2009, 19:42
