• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[33] P4 a Q4
znalazlem taki temat z lipca napęd na 4 kola i użytkownik Zagiel napisal tam cos takiego:
"w 3 serii jest wiskoza a w 2 byl na wajche nie wazne jaka buda :D aaa 3 seria jest od 90 roku, jesli chcesz miec wiekszego kopa to skrzynie wez z mniejszego silnika (przy 4x4 nie zadziala)"
ten post dotyczy mojego problemu - ja wlasnie bede zmienial skrzynie z 1.7 na 1.4 i przeloze ten kawalek z elektromagnesem z 1.7 do tej z 1.4 czyli z mniejszego silnika tylko ze dlaczego on pisze ze 4x4 nie zadziala hmmm ?
link do tematu: http://www.forum.alfaholicy.org/topics12/33-naped-na-4-kola-vt12112.htm
no to super - po skrzynie od 1.4 jutro jade do Warszawy a w poniedzialek bede wszystko przekladal :D
hmmmmmmmmm
to co bedzie jak usunę wiskoze z p4
zblokuje na stałe ???
Witam.
Skoro juz znalazlem ten temat to mam takie pytanie troche glupie ale nie daje mi to spokoju wiec tak:
Kupilem 33 wersja 3 z 93r. 1.7 16V podobno 137KM i teraz tak: Na tyle samochodu jest znaczek koniczynki w starym dowodzie rejestracyjnym za duzo danych nie było, jeżdżac tym samochodem nie zauwazylem a pozatym niewydaje mi sie abym mial jaki kolwiek naped na tylna oś a skoro jest koniczynka ty powinno. Jest taka możliwosc, że ktos wymontował przełozenie na tył?? i co to za wersja?? zaznaczam że samochod kupilem w opłakanym stanie oraz ze znakami ze był bity lecz silnik chodzi super. Dziekuje za ewentualne wypowiedzi.
zapraszam na www.alfa33.pl forum tylko o alfie 33
koniczynka nie oznacza napedu na 4 kola tylko najbogatsza wersje jesli to orginalna koniczynka i tak z napedem na przod bylo to QV a z napedem na 4 Q4. Najlatwiej sprawdzic po vinie co to za auto ;]
czy to mozliwe ze ktos wymontował naped , tak to mozliwe zadna sprawa
w 2 strone troche trudno poniewaz
aby założyć tylni naped trzeba wyciąc podłoge w bagażniku i podnieść ja o 10 cm
- przesunąć miejsce ułożenia koła zapasowego
- zamontowac zbiornik obok zagłębienia koła zapasowego
- no i po tych operacjach założyć skrzynie , wał i tylni most napedowy
i masz na 4 koła
pzdr
pisze dlatego że w 4x4 napęd na tył jeśli jest załączony to jest spięty na sztywno ze skrzynią (bez żadnego sprzęgła). Jak założysz skrzynię od 1,4 to przełożenie przekładni planetarnej w skrzyni jest inne niz przełożenie przekładni planetarnej w tylnym moscie - więc w 4x4 coś "puści"... w p4 zresztą też - najprędzej wiskoza. więc jak kupujesz skrzynię - to kup dwie żebyś miał przekładnię do tylnego mostu.
P4a Q4
Generalnie nie ma co kruszyć kopii w kwestii tych dwóch modeli - zasadniczo psują się podobnie, a rdza je gryzie tak samo!:)
Wykop roku - złoty szpadel. :-D (przekazuję swój w Twoje ręce) Zacząłbyś od "Nasze belle" albo "Tu się witamy"
Mam pytanie czy tylny napęd w 33 4x4 z 1992 (wg nr VIN niby wersja Permanent) załącza się tylko w "kryzysowych" sytuacjach czy jest cały czas stały napęd 4x4?
Czyzbys mi zwinal ta 33 p4 z dabrowy sprzed nosa? [emoji35][emoji28]
