[164] Wymiana oleju
  • Autor wątku Autor wątku Skandahl
S
Skandahl
Guest
Planuje wymienić olej w Q4-ce ale za chiny nie mam pojęcia jakim kluczem odkręcić korek w misce olejowej. Czy ktoś wie może jaki klucz będzie tam potrzebny??
Z góry dzięki za pomoc
Imbus do odkręcenia korka nabyj albo załatw sobie dobrej jakości żebyś nie obrobił sobie śruby.
I jeszcze przedłużkę do klucza,oleju wejdzie około 7l i jeszcze najfajniejsze rzecz jeśli to v6 okręcenie i wyjęcie filtra oleju życzę cierpliwości i powodzenia.
7.5 litra z tego co pamiętam.
Zależy które 12v, u mnie wchodzi 6,5 litra. Tak czy inaczej 2x czwórkę lub piątkę zależnie jaki tam olej lejesz kupić musisz. Chyba, że bierzesz na miarę z beczki- ale lepiej mieć na zapas.
Btw. u mnie dwa razy korek wkręcili bez podkładki i raz już gwintownikiem się bawiłem- przez co teraz mam korek od M.A.N-a. Szczerze powiedziawszy lepiej siedzi w kołnierzu niż oryginał.
Co do samej wymiany techniki są dwie- pierwsza od kanału druga od prawego koła.
I jak sam robiłem wymianę to przedłużki nie potrzebowałem, to gwint aluminiowy więc ostrożnie.
Co do oleju, to mi wchodzi jakieś 7 litrów. Weź pod uwagę to co napisała ANET... ważne żebyś miał dobry klucz, bo jak obrobisz śrubę to robi się dość nieciekawie. Ja psikałem zawsze wd-40 żeby trochę odpuściła, a potem dopiero kręciłem.
No misa aluminiowa i uszkodzić ją nie trudno trzeba o tym pamietać!
Ale jak raz już odkręcisz to masz problem z głowy,póżniej zawsze tylko nowa podkładka pod korek i dużej siły nie potrzeba żeby ją dokręcać.
Dobra, to tak odświeżę temat jeszcze :)
Od kogo kupujecie filtr oleju? Albo inaczej... skąd go zamawiacie? :)
Za około tydzień planuje wymieniać olej, tylko zastanawiam się skąd i jaki filtr zamówić? Allegro?
Dawno sam nie wymieniałem, muszę sobie przypomnieć co i jak :D
W każdym sklepie motoryzacyjnym go kupisz.
Jakich wymiarów szukać? Bo szczerze to nawet nie wiem jaki tam filtr siedzi w naszych V6. Samochód stoi obecnie u znajomego w garażu, kilkanaście km od domu, a nie chce mi się jechać i patrzeć. Pomału kompletuje wszystkie filtry, olej powinien dojść jutro :)
Rozumiem że wszystkie filtry kupujesz gdzieś u siebie w mieście? Ja planuje od jednego sprzedawcy na allegro wszystkie filtry zamówić. Muszę poszukać.
Zaraz podejdę do garażu to podam ci dane filtra oleju.
U mnie też wymiana bo zbliżam się do 1000 km przebiegu - mam Filtrona symbol OP 537.
Znalazłem też zestawy takie jak chciałem, czyli coś takiego:
http://allegro.pl/zestaw-filtr-filtry-alfa-romeo-164-3-0v6-i3998654578.html
http://allegro.pl/filtr-filtry-zestaw-alfa-romeo-164-2-0-2-5-3-0-90-i4008633133.html
http://allegro.pl/alfa-romeo-164-3-0v6-zestaw-filtrow-i3950645406.html
Które byś polecał? ten jeden zestaw jest bez filtru kabinowego, natomiast przynajmniej wiem, że są to filtry Manna i Filtrona. Do pozostałych napisałem z jakich firm są dane filtry, zobaczę co jutro mi odpiszą.
