Wygłuszenie auta
kylo1986
Wiek
39
Lokalizacja
Podlasie
166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
Nie mam już pomysłów co robić z Alfą więc przyszedł mi do głowy pomysł na audio, buda 156 jest marnie wygłuszona, wiec czym mam ja wygłuszyć, chodzi o drzwi i podłogę.
Tylną kalpę zrobiłem przed rokiem z nudów folią dekarską wyszło tak
attachment.php
Ale jeżeli chodzi o kabinę to chciałbym to zrobić matami do tego przeznaczonymi, na podłogę myślałem o filcu, ponoć świetnie spełnia swoja rolę, co do drzwi to wewnątrz czymś twardym, a zewnętrzną czymś w tym styluhttp://allegro.pl/gms-022-mata-pianka-wygluszajaca-z-klejem-10mm-waw-i4652332163.html. Ponieważ się nie znam to czekam na sugestie, bo być może jestem w ciemnej d... z moimi przemyśleniami
Do wygłuszenia drzwi od wewnątrz i na zewnątrz maty STP (silver albo gold), na podłogę też STP, a na to wodoodporny filc poroso.
po pierwsze - od wewnątrz drzwi nie trzeba wygłuszać.
po drugie - nie musi to być wcale stp, silent coat jest ponoć lepsza.
po trzecie - ile? to musisz zmierzyć sam, aczkolwiek i tak weź z lekkim nadmiarem.
swoją drogą - chcesz wygłuszać auto, żeby było cichsze czy pod audio? bo jeśli to pierwsze, to sobie kiepski dział wybrałeś...
Czemu na podłogę chcesz dać najpierw piankę? W linkach które podałeś są nawet obrazki jak powinno się wygłuszać podłogę. Najpierw mata(w pierwszym linku było STP Silver) a na to dopiero pianka.
Co do drzwi, to oczywiści można dać samą matę od zewnątrz, ale jak chcesz żeby było naprawdę dobrze to trzeba wygłuszyć też od wewnątrz(w linkach które podałeś, pokazane są obrazki jak to ma wyglądać)
Generalnie poczytaj sobie to http://www.strefatestow.pl/wygluszenie-drzwi-w-samochodzie/
Źle linki powklejałem, filc na dole. Co do materiału na drzwi, też zapomniałem dodać że tylko przód idzie do wygłuszenia, tył zostaje tak jak jest z seryjnymi głośnikami, które i tak będą wyłączone, w Audi A3 poszło nam na drzwi półtorej rolki taśmy dekarskiej, tu wydaje mi się że 20 sztuk styknie na parę drzwi.
Poczytałem i jeszcze powyklejam tapicerkę od środka
też myślę nad wygłuszeniem drzwi , te maty coś na tanie mi wyglądają a wydają się solidne , co o nich sądzicie ?
jak kleisz drzwi to klej tylko to co masz pod boczkiem, z rozmowy z profesjonalistami wynika, że nie ma sensu kleić blachy, bo efekt będzie słyszalny jedynie na zewnątrz.
Dobra, posłucham się ciebie, co zostanie pójdzie na dach, albo do kufra
O które maty Ci chodzi kolego? Mat silent coat nie znam, więc się nie wypowiem, natomiast STP, używałem i polecam, są elastyczne, plastyczne przez co bardzo dobrze się je nakłada. STP dobrze się trzymają po kilku latach nie pękają i się nie kruszą w przeciwieństwie do mat APP. Są jeszcze maty Dynamat, bardzo dobre aczkolwiek najdroższe i moim zdaniem wcale nie lepsze od STP.
a który to profesionalista Ci tak powiedział? Bo z tego co można znaleźć na forach CA, porządne wygłuszenie drzwi to zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Mało tego zaleca się dać dodatkową warstwę tuż za głośnikiem.
kufer to jeszcze rozumiem, będzie tam sub, ale po co dach? Jak chcesz wygłuszyć drzwi pod audio a dodatkowo wygłuszyć wnętrze to najwięcej hałasu trafia do kabiny przez ścianę grodziową i ją w pierwszej kolejności wygłusz.
po co kufer? żeby plastiki nie rezonowały?
a fora forami, ale rozmowa ludźmi którzy się tym zajmują codziennie daje więcej informacji - nigdy nie wiadomo kto wypowiada się na forum. mogą to być osoby które faktycznie z tego żyją, a może to być małolat teoretyk który dobrego sprzętu na oczy nie widział...
Panowie jakie te maty STP polecacie ??? jakieś linki ????
Ile takich mat +- bym potrzebował aby wytłumić drzwi i kufer w 147 5 drzwiowej?
Dzięki za odp z góry
może inaczej. jesteście w stanie jakoś uzasadnić sens wygłuszania drzwi? na chwilę obecną wygląda to tak, że usłyszeliście, że trzeba i się upieracie żeby zrobić, chociaż nie wiecie pewnie nawet co to daje.
Ja akurat mam bezpośrednie porównanie.
Wstawiłem przed wytłumieniem głośniki Morel Tempo 6 i grały kiepsko. Wytłumienie przyniosło bardzo pozytywne efekty. Plastiki nie trzeszczą. Głośniki przy zamkniętych otworach technologicznych zyskały sporo dynamiki, z zewnątrz audio prawie jest niesłyszalne. Wcześniej miałem same maty, potem usztywniłem miejsca gdzie są duże otwory technologiczne i po samej tej poprawie było słychać zmiany na lepsze.
Zdecydowanie warto poprawić wytłumienie drzwi i zrobić to solidnie.
Jeżeli ktoś nie wierzy to zapraszam do swojego auta na odsłuchy ;)
