Pokaż wyniki od 21 do 30 z 39
Temat: [159]Alfa 159 SW - wyciszenie i przygotówka pod audio
  1. #21
    Tychy
    2011 AR 159 SW 2.0 @204KM 419Nm + 2011 Kawasaki z1000sx + 2010 KTM 990 SMT :)
    Może i tak, bo w "instrukcji" którą dostałem z radiem praktycznie nic nie ma, ale i tak zrobiłem tak jak chciałem
    Dziś przeciągnąłem kabel zasilający do kabiny, przykręciłem oprawkę bezpiecznika i zrobiłem kabel między aku a bezpiecznikiem. Zasilanie pójdzie lewym progiem a środkiem, po obu stronach tunelu, sygnał i głośniki.
  2. #22
    Jelenia Góra
    159SW 16V 150KM, Mercedes Vito
    Dawaj zdjęci jak pociągnąłeś kabel do kabiny No i pochwal się tego bezpiecznika przy aku
  3. #23
    Tychy
    Zasilanie przeciągnąłem przez gumową zaślepkę od cięgien skrzyni biegów. Potrzebne jest dość długie wiertło, odpowiednio mniejszej średnicy, niż średnica kabla i trochę smaru teflonowego/silikonowego. Po odpięciu dwóch spinek dywanu kierowcy pod konsolą centralną, odchylamy dywanik i przewiertujemy się w górnej części zaślepki, potem tylko przeciągnąć kabel.
  4. #24
    Jelenia Góra
    Bardzo dziękuję za sugestię. Kabel aku-bezpieczik jest zdecydowanie za długi w takiej wersji, jak na zdjęciu. Pamiętaj, że zawsze coś może się zepsuć, wypiąć itd... a jak tak długi kabel wypnie się od strony bezpiecznika... to ojojojo....
  5. #25
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Nie widzę kabla minusowego. Jak bierzesz masę z karoseri to połącz kleme minusową z podłużnicą dodatkowym przewodem jak plus.
    Nie chcesz spalić masy albo mieć przygasające światła w rytm muzyki
    Mustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
  6. #26
    Tychy
    W zeszłym tygodniu zacząłem bawić się wnętrzem.
    Fotele, kanapa, wykładzina, osłony progów i słupków zdemontowane.
    Fabryczne wygłuszenie podłogi to pięć kawałków bituminu + gąbka zintegrowana z wykładziną. Już wiem dlaczego w 166 odgłosy od strony podłogi były znacznie mniej słyszalne :/
  7. #27
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    AR9 1,8 MPI LPG + Julka 1,4 TB
    Można przy okazji zrobić konserwację profili zamkniętych
  8. #28
    Tychy
    Całkiem słuszna uwaga. Jutro podjadę do sklepu po preparaty Valvoline Tectyl, nie są drogie, a mają dobrą opinię.
  9. #29
    KRA KNS
    To jedyne miejsca gdzie u siebie nie zrobiłem konserwacji no bo już demontować wszystkiego mnie się nie chciało ze środkaaczkolwiek kiedys jak będę miał duuuużo czasu to się szarpnę
  10. #30
    Tychy
    Żeby zdemontować środek potrzeba maksymalnie godziny (komuś, kto już to robił), więc nie jest to przesadnie dużo. Jedyny minus - potrzeba nowych zaczepów do kanapy
    Dodano:
    Dziś w sumie skończyłem wyklejać wnętrze:
    Podkleję jeszcze gąbki pod plastikowe osłony, przeciągnę kable sygnałowe i składam auto do kupy
    Dodano:
    Auto poskładane, kable przeciągnięte, więc zabrałem się za nadkola.
    Na początek przednie: po ściągnięciu plastykowego nadkola wyczyściłem blachy i odkaziłem benzyną ekstrakcyjną. Następnie poszedł Valvoline Tectyl ML (środek do konserwacji) i po wyschnięciu na niego Valvoline Bodysafe Wax (środek zabezpieczający).
    Same nadkola oczyściłem benzyną i nakleiłem matę i piankę zamkniętokomorową. Jak konserwacja wyschła poskładałem całość, a na koniec założyłem chlapacze.
    Z tyło w nadkolu siedzi taki sprasowany filc; ściągnąłem to, wyczyściłem blachy, wahacze i podłogę bagażnika, spryskałem konserwacją, poskładałem i również założyłem chlapacze.
    Oczywiście wypsikałem Tectylem ML wszystkie dziury do jakich był dostęp, a Bodysafem poprawiłem progi, spawy i miejsca bez fabrycznej konserwacji na podwoziu.
    Na powyższe zużyłem po dwie puszki specyfików Valvoline'a (ok 100zł). Myślę, że takie operacje konserwacji będę robił co roku (starczy po puszce każdego środka) , wtedy auto będzie miało szanse na naszych zasolonych drogach
    Ostatnio edytowane przez Bebok ; 05-06-2015 o 21:26
  1. 75 wyciszenie przedniej grodzi
    Utworzone przez silento w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 21-05-2015, 21:35
  2. Wyciszenie kabiny w AR 147
    Utworzone przez azbxcc88 w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 23-12-2014, 15:52
  3. Wyciszenie / wygłuszenie samochodu
    Utworzone przez Dancho w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 18-12-2012, 20:28
  4. [164] Wyciszenie kabiny
    Utworzone przez mlodyamper2 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 14-01-2012, 11:30
  5. Wyciszenie wydechu
    Utworzone przez m4rcel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2011, 12:43
