Mostrar resultados de 1 Para 4 com 4
    O usuário Świeżak Avatar Renegat
    Juntou-se a
    09 2010
    Vive em
    Lublin
    Automático
    Alfa 159 2,4 JTDm sportwagon
    Mensagens
    244
    Question Pioneer SPH-DA120 + AR159 jak to ugryźć?
    Czołem, po dłuuugiej nieobecności powracam i mam pytanie...
    Posiadam AR 159 2,4 JTDM z fabryczną navi (ta wersja bez USB i BT i mapami na płytach) i chciał bym w miejsce wspomnianej navi wstawić ww. jednostkę.
    Przejrzałem forum na ile czas pozwolił i nie wszystko jest dla mnie jasne, prosił bym więc o pomoc kogoś kto temat z tym radiem już przerabiał.
    Wiem że do radia potrzeba dodatkowo docomprar interfejs do sterowania z kierownicy https://allegro.pl/adapter-do-sterow...174088153.html oraz oczywiście odpowiednią ramkę https://allegro.pl/ramka-radiowa-2di...173845179.html i przerobić kable przy iso aby zasilanie szło po właściwych pinach (ew. kupić gotową przelotkę iso pioneer->iso alfa), Jeśli coś pomyliłem to niech mnie ktoś poprawi zanim kasę wydam
    Widziałem jednak wzmianki o miganiu licznika po podłączeniu interfejsu sterowania z kierownicy, jednak nie bardzo kumam jak ugryźć samo rozwiązanie problemu i czy do tego wystarczy interfejs ELM327 BT, czy też musi być jakiś inny (posiadam FES oraz AlfaOBD), czy ewentualnie w rejonach Zamość - Chełm jest ktoś kto by mi z tym problemem pomógł? (niby na upartego sam bym pewnie dał radę, ale nie chciał bym nabroić)
    Kóleona rzecz to sama jednostka, nie znalazłem (może źle szukałem?) nigdzie jasnego info o niej w kwestii systemu operacyjnego, ewentualnej pamięci wbudowanej i GPS.... A więc, czy to rádio może pracować jako niezależna od zewnętrznych urządzeń (tablet, smartfon, itp.) nawigacja (to sugeruje możliwość podłączenia zewnętrznej anteny GPS) , jeśli może to Jaki system operacyjny posiada to radio (android? win CE? jeszcze inny?) tak bym wiedział jakiej aplikacji do navi szukać, no i ile pamięci jest dostępne jeśli posiada jakąś wbudowaną?
    I jeszcze kwestia kamery cofania, czy koniecznie musi być ta od pioneera, czy też może zwykły badziew z aliexpress też zadziała z tym radiem?
    Jeśli to coś pomoże, to w bagażniku pomiędzy błotnikami a tylnymi światłami mam po bokach jedynie 2 dość spore schowki, w prawym jest zmieniarka blaupunkta, zaś w lewym halny hula wiatr, nie widać żadnego wzmacniacza czy suba więc chyba mnie ominą atrakcje z rozbrajaniem systemu bose
    Jeśli moje poszukiwania były za mało dokładne to wybaczcie, ale serio nie mam za bardzo jak siąść i szukać po wyszukiwarkach
    Pisałem na priv do kolegi @Woopy ale z tego co widzę dawno go nie było na forum, więc z tej strony raczej się pomocy prędko nie doczekam
    Z góry dzięki za pomoc
    › Więcej...: Pioneer SPH-DA120 + AR159 jak to ugryźć?
    Última edição por Renegat ; 05-12-2018 sobre 19:21
    Alfa jest jak piękna i namiętna kobieta....
    z tą różnicą, że Alfa jest tańsza w utrzymaniu
    Była: 156 2.0TS
    Jest: 159 sportwagon 2.4jtdm 200hp
    Dusza by chciała: Stelvio Quadrifoglio
    O usuário Resoraków maníaco Avatar khazar
    Juntou-se a
    10 2015
    Vive em
    Gdansk
    Automático
    SW 159 1.9 8V JTDm
    Mensagens
    645
    To rádio nie ma samo w sobie nawigacji. Jedynie sparowanie iPhona kablem poprzez CarPlay tu pomoze. Masz wtedy do dyspozycji: Google Maps, Waze, oraz mapy iphonowe. Z muzyki masz wtedy: Pontoify, Tidal, można podczas nawigacji sluchac również radia lub plików z pendrive. Radio ma dwa wejścia USB. Kamera powinna podejść standardowa. Można sparować telefon z Androidem za pomocą MirrorLink ale u mnie to nie działało, wiec korzystałem z IPhona. Radio nie ma Android Auto. Bez podłączonego telefonu to tylko radio oraz pliki z pendrive.
    Moim zdaniem lepiej poszukać Alpine ILX 702, chociaż tam jest podobnie: nawigacja z IPhone lub Androida (ale za to oni posiada już AndroidAuto). Moim zdaniem Alpine również lepiej gra, prostsze w konfiguracji i wygodniejsze do korzystania na codzien.
    Juntou-se a
    09 2010
    Vive em
    Lublin
    Automático
    Mensagens
    244
    Już nie aktualne, kupiłem kenwooda, na szparte ae obyło się bez osiowania proxy, ale sam waze to dla mnie porażka
    O usuário Świeżak Avatar Bartek Pyk
    Juntou-se a
    02 2017
    Vive em
    Kielce
    Automático
    159 07' 1.9 150KM
    Mensagens
    36
    citação escreveu Renegat Zobacz post
    Jakbyś mógł, podziel się swoją opinią jaki to model i jak ci się z niego korzysta. Jeżeli miałbyś też chęć chętnie bym zobaczył jak wygląda zamontowany w alfie.
    Z góry wielkie dzięki za pomoc i odp.
Tópicos similares
  1. [159] AVIC HD3-II AR159
    Criado por Kattom na seção 159/Brera/Brera Spider
    Resposta: 22
    Último post/Autor: 20-02-2016, 09:43
  2. Pioneer SPH-DA 100 a AR-159
    Criado por wojcio1111 na seção de áudio do carro
    Resposta: 2
    Último post/Autor: 02-02-2015, 17:28
  3. pioneer cdx m6
    Criado por zaszary na seção de áudio do carro
    Resposta: 0
    Último post/Autor: 04-04-2010, 21:28
Tags para este tópico
Permissões
  • Você não pode assumir um novo tópico
  • Você não pode escrever mensagens
  • Você não pode Adicionar anexos
  • Você não pode editar as suas mensagens
Absorventes de choque
