Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Alfa 166 z DSP - Instalacja głośników a tylnej półce
    Użytkownik Świeżak Avatar zbieracz-szkła
    Alfa 166 3.0 V6 FL, Alfa 156 JTS
    Domyślnie Alfa 166 z DSP - Instalacja głośników a tylnej półce
    Wiem było wiele wątków na ten temat, ale mimo to nie mam jasnej odpowiedzi jak/czy mogę zamontować oryginalne głośniki basowe do DSP w mojej 166.
    Mam DSP (jest procesor HAES, opcje DSP w ICSie) i brak glośników w półce (nie wiem dlaczego).
    Jak zaglądam do tych miejsc na głośniki to widzę doprowadzone przewody z żółtą wtyczką, ale:
    - nie bardzo wierzę, że wejdzie tam głośnik (musiałby być bardzo płaski), bo poniżej jest blacha z otworami
    - jak patrzę na zdjęcia takiego głośnika to pojęcia nie mam do czego go przykręcić
    Prosiłbym Was o jakąś podpowiedź, schemat, zdjęcie.
    Jak to powinno wyglądać?
    Dołączyłem zdjęcia z dołu (od bagażnika) i z góry.
Nazwa:	20200101_192258.jpg
Rozmiar:	73.4 KB
Nazwa:	20200101_192557.jpg
Rozmiar:	57.1 KB
    Ostatnio edytowane przez zbieracz-szkła ; 01-01-2020 o 19:45
    Mam już głośniki basowe i próbnie podłączyłem je.
    Grają, ale bardzo cicho. Spodziewałem się, że zrobią to co głośnik basowy w AR 156, który był taki głośny, że furkotała mi tylna półka.
    Natomiast tutaj są jakby lekkim dopełnieniem pozostałych głośników i raczej nie ma mowy żeby łomotały po głowie pasażerom z tylnej kanapy (na co skarżyli się inni posiadacze DSP).
    Prosiłbym koleżanki/kolegów, którzy na prawdę mają DSP o informację czy tak to powinno wyglądać.
    Zainstalowałem głośniki i sam sobie odpowiem na swoje pytania.
    Grają ciszej niż analogiczny głośnik w zestawie Bose z AR 156, gdzie dokładnie słychać bas z tyłu auta.
    Efekt jednak zdecydowanie lepszy - jest bas, ale mniej agresywny, nie wali po głowie i przestrzenność znacznie lepsza.
    Jestem zadowolony. Trochę męki było z demontażem / montażem, ale warto.
    Aktualizacja mojej przygody z DSP.
    Po jakimś czasie używania tego zestawu stwierdziłem, że:
    - soprany są niewyraźne i zbyt ciche
    - bas jest twardy i nieprzyjemny
    Po analizie głośników i samego DSP zrobiliśmy modyfikację:
    - wymiana tweeterów
    - podpięcie oryginalnych basów pod dodatkowy wzmacniacz wyprowadzony z wyjścia DSP
    Efekt: mimo niewielkich zmian to jest w ogóle inna jakość. Rewelacja.
    Co dokładnie zrobiliśmy z basami?
    Wycięliśmy górne pasmo, na którym grały nieprzyjemnie twardo i podbiliśmy moc na dole (poniżej 80 Hz) dodatkowym wzmacniaczem.
    Bas jest bardzo niski i miękki.
    Pozostał jeden problem: średniotonowe mają dół wycięty przez DSP choć potrafiłyby zejść niżej. Na razie to zostawiam.
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    jak zamontowałeś głosniki? dałbyś foto? ja tez zaczynam przygode z podłączeniem, mam wzmak Crunch GPX 2200.1D, ktory napędzał mi Ground Zero GZRW 30XSPL i chciałbym podpiac do niego ale chyba zakres częstotliwośc ima za niski a ori głosniki grają większym zakresem?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,AR 147TI 1.6 TS 06r.
    Cytat Napisał zbieracz-szkła Zobacz post
    - wymiana tweeterów
    Mógłbyc coś wiecej napisać, jakich tweeterów użyłes i jaki wzmak do tych basowych podpiąłeś ? Tez bym coś zmienił bo jakbym nie ustawial korektora to zadowalającego efektu nie mogę osiągnąć.
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
    Poznań
    Hej, to już dawno było ale widzę, że temat wciąż aktualny. Tak się zastanawiam, czy dobrze te głośniki podłączyłeś - bo w moim odczuciu głośno grają, wręcz trzeba ściszać, a nie podkręcać. Zakres regulacji jest bardzo duży na DSP. Aczkolwiek mogę już za dobrze nie pamiętać samych basowych, bo mam dołożony jeszcze jeden woofer (brakowało mi samego dołu) pośrodku kanapy.
    Tak czy inaczej: głośniki w półce masz w tych ori koszach plastikowych i grają na dół, tak? W sensie pod maskownicą jest magnes? Tak to powinno być zamontowane.
    Olsztyn
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    U mnie tez graja nawet bym powiedzial za głośno ale z tym twardym basem to prawda i to mi najbardziej przeszkadza dlatego rozwiązanie z dodatkowym wzmakiem do ich zasilania mnie zainteresowało tym bardziej że mam zamiar wygłuszyć cały bagażnik i półkę od strony bagażnika.
    Zdjęcie z montażu u mnie:
Nazwa:	20201115_090245.jpg
Rozmiar:	78.6 KB
    Ostatnio edytowane przez esco1982 ; 20-04-2022 o 11:24
    Poznań
    Fajnie zamontowałeś. Ja wygłuszałem półkę od strony bagażnika matami bitumicznymi - to naprawdę dużo daje, pewnie potwierdzisz
    Te głośniki nie są wysokich lotów, stąd bas jest jaki jest. Ale faktycznie z seryjnego DSP można wyciągnąć spoko dźwięk, szczególnie po wymianie przednich głośników na coś lepszego.
    Olsztyn
    Jeszcze matami nie wygłuszałem, na ta chwile jest tylko pianka tak jak widac plus pianka na maskowinicy polki od wewnetrznej stronie. Nastepny etap nadkola, bagażnik i wlasnie półka od strony bagażnika (maty bitumczne + pianka) i myślę że będzie miodzio
    Niedługo aktualizacja w temacie o mojej 166 (mam nadzieję że czasu starczy na te wszystkie plany bo narazie to sterta gratów leży i się kurzy)
  1. Brak głośników w tylnej półce
    Utworzone przez Marcin166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 01-10-2016, 21:01
  2. Głośniki w tylnej półce DPS
    Utworzone przez gennosuke w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-12-2015, 17:01
  3. Kable do głośników na tylnej półce
    Utworzone przez matber1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-11-2010, 08:50
  4. [GTV] Jakie są wymiary głośników w drzwiach i na tylnej półce?
    Utworzone przez KKrzysztof w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 07-08-2010, 18:09
  5. 156 głośniki w tylnej półce
    Utworzone przez kamien007 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 22-09-2009, 21:31
