Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: [156] radio nie podlączone pod kluczyk
    subratri
    Domyślnie [156] radio nie podlączone pod kluczyk
    witam, kolejna dziwna sprawa, ale znowu... moze tak ma byc??
    radio musze wlaczac i wylaczac guzikiem, nie jest tak, ze jak wlacze zaplon to gra a jak wylacze to sie wylacza. Mozna oszalec
    jak to jest w oryginale? jest zasilanie po stacyjce czy nie??
    WPI / GDA
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v
    U mnie też jest tak jak mówisz. To chyba normalne. Przecież powinna być możliwość włączenia radyjka na postoju, prawda?
    Użytkownik Znawca Avatar Izane
    Mysłowice- Śląskie
    Alfa 159 1.9JTDm, MiTo 1.4 155KM Były: Alfa Romeo Giulietta QV TCT,Alfa Romeo 156 2.4JTD
    To normalne chociażby we wszystkich nowszych modelach jak narazie tak jest (a nie sądze że każdy ma jakiś błąd)
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150@190 KM
    Alfa Romeo MiTo 1.4 T.B. 155KM
    Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde TCT '16
    Alfa 156 2.4 JTD CF2 136@175 KM 370 NM Sportpack
    "Moja jest tylko racja i to święta racja. Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Że właśnie moja racja jest racja najmojsza!"
    hocken
    Z tego co widzę to koledzy nie posiadają "nowych" aut.
    To czy radio gra czy nie przy przekręconej stacyjce decyduje konfiguracja którą ty ustalasz. Musisz wyciągnąć radio i przepiać wtyczki zgodnie z instrukcja. Banal.
    subratri
    no wlasnie mialem juz jakis przeszczep zrobiony a moje radio wpiolem pod istniejace juz ISO (rozumiem, ze ISO nie jest standardem??)
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    A w mojej alfie po wyłączeniu zapłonu nie ma pradu w kostce iso w radiu i gdy chcę posłuchać radia na postoju to muszę przekręcić stacyjkę, kiedyś wyciągałem radio bo mnie to denerwowało i sprawdzałem każdy kabelek ale żaden niemiał prądu po wyłączeniu stacyjki
    animal20
    w 147 jak radio działa przy włączonym silniku i się go zgasi to radio też się wyłączy, jak znów zapalimy to się włączy o ile było włączonse przy gaszeniu. oczywiście jest też możliwość włączenia na postoju guzikiem normalnie.
    Superjahu007
    Jeśli chcesz mieć możliwość słuchania radia bez kluczyka to PIN 4 który odpowiada za zasilanie dostępne po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon - łączysz do PIN-u 7 zazwyczaj podłączony jest bezpośrednio do akumulatora i podtrzymuje pamięć radia . I radio gra zawsze .
    A jeśli chcesz żeby po wyjęciu kluczyka wyłączało się również radio to zostawiasz bez zmian . Oczywiście jeżeli instalacja radiowa zamontowana w aucie taką opcję przewiduje .
    Jak to jest w oryginale to nie wiem - u mnie prąd na radiu jest zawsze
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Slades
    Radziejów
    Była 145 1.6 TS/ Była 147 1.9 JTD/ Jest 159 1.9 JTDM 16V :D
    Też miałem taki problem nie ukrywam było to bardzo denerwujące że na postoju nie mozna było posłuchać radia bez przekręconego kluczyka
    Ja to rozwiązałem następująco ze znalazłem ten nieszczęsny kabelek co idzie nim zasilanie ze stacyjki i podłączyłem go do innego (stałe) źródła zasilania. Mozna np: pod zapalniczke, lub pod inne miejsce w którym jest ciągle napięcie niezależnie czy jest kluczyk przekręcony.
    Posiadam Blokady wałków rozrządu zastosowanie:
    Alfa 145 1.4 16V i 1.6 16V ,Alfa 147 1.6 16V ,Alfa 156 1.6 16V
    Oraz VAG USB KKL + Alfadiag. Moge pomóc
    Użytkownik Rowerzysta Avatar MŁODY88
    Legnica
    AR 146 JUNIOR 1.6 TS
    Ja u siebie zrobilem kabelek sterujacy na wlacznik ktory mam schowany pod radyjkiem I radyjko odpalam nie kluczykiem tylko wlacznikiem kiedy chce. Zrobilem na wlacznik tylko dlatego ze podczas czowania radyjka (podane jest stale napiecie i jedyny wylacznik to przycisk na radju) radjo ciagnie wiecej pradu niz na uspionym tzw. podtrzymaniu pamieci.
  1. Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 05-04-2014, 07:27
  2. [146] Oryginalne radio. Radio zintegrowane ze schowkiem
    Utworzone przez Tomakt w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-09-2012, 21:56
  3. Kluczyk do AR 159
    Utworzone przez _cichyy_ w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 27-05-2012, 13:14
  4. Oryginalne Radio, a sterowanie z kierownicy. Radio CB
    Utworzone przez Kuba_156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2010, 23:14
  5. [156] radio nie podlączone pod kluczyk
    Utworzone przez subratri w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-09-2009, 17:42
