Problem z wzmacniaczem
majster
Lokalizacja
Same ALFICE
hej,
Kupiłem wzacniacz na allegro od pewnego goscia co mówi ze grał mu na dwa głosniki i tube i miał byc sprawny, miec kopa i takie tam.
Ale próbowałem go dzic podłaczyc i co soe okazuje? Nie swieci sie wogóle lampka Power, a tylko na jakies 2 sekundy zapali sie lampka protect i po chwili gasnie.
jest to wzmacniacz Axton C502.
bezpieczniki ma całe 2 sztuki po 25A.
jeszcze inne pytanie, czy powinno sie zaswiecic power na nim jak mu nie podłącze przewodu remote z radia? Czy powinien grac bez tego przewodu?
---------- Post added at 16:44 ---------- Previous post was at 16:07 ----------
Własnie otrzymałem wiadomosc od sprzedacy, że miał z nim ten sam problem tzn. nie swieciła sie kontrolka power, a tylko na dwie sekundy zapaliła sie kontrolka protect i zgasła. Oddał go do elektronika, który go sprawdził i powiedział, że jest w 100% sprawny, powiedział mu że ma sprawdzic instalacje, a dokładnie kabelek remote, który okazał sie lekko przetary w kostce w radiu. Gosciu to zrobił i od tego czasu wzmak mu działał bez przerywania i po podłączeniu swieciła mu sie już kontrolka power.
Ogólnie gosc jest dosc rzeczowy i powiedział mi że tez moge go oddac do elektonika, ale raczej usłysze to samo co on w tedy. Miał do podpiety pod dwa głosniki i jakąs tube no i grało mu to dobrze, ale auto sprzedał, a sprzet wyją i tak mu lezał na półce od 5 miesiecy. Ma jeszcze na sprzedaż ta tube co ją miał pod niego podpieta.
Tylko mnie ciekawi dlaczego ten starszy dwukanałowy Axton działa mi na tej samej instalacji bez problemu.
daj na remote bezpośrednio 12V i zobacz co się dzieje.
inny wzmacniacz mu działa, więc nie wiem czy to coś da
Bezposrednio 12v? najprosciej to chyba z kabla zasilającego przynajmniej na krótko? Co jak to nie pomoże?
wzmacniacz padnięty do naprawy, może coś gdzieś jakiś zimny lut (w środku)
Troche sie pospieszyłem z tym podpieciem 12v pod remote - może mi ktos wyjasnic skąd wziąsc na niego napiecie, bo zapomniałem, że wzmak mam luzem jeszcze w rekach. Czy wystarczy z kabla zailającego radio, na którym jest 12v po włączeniu radia? Bo troche poleciałem po bandzie:) i myslałem że dam mu 12v zaraz z kabla zasilającego wzmak, ale bez masy?
żeby wzmak odpalic musisz miec 12V; remote (12v), i mase i patrzysz czy swieci ciągle Power, jesli tak to odpinasz z remote 12V i podłączasz z radia z tego co pamiętam to w standardzie jest to niebieski, i musi odpalić po włączeniu radia, jesli nie to coś z wejściem remote możne być
Jak z radia bede łączył to pikus, bo podepne sie do wysuwanej anteny - mam tam własnie niebieski kabel, ale tak na szybko jak go sprawdzic? Bo jeszcze nie mam w aucie całej instalacji do podpiecia wzmaka, próbowałem tylko na innym, które już odjechało:( Nie che mi sie specjalnie radia wyjmowac, i wypinac tego kabla, bo przeciez i tak bede musiał miec podpiety przewód 12v z aku + mase najlepiej z aku do wzmaka.
eh jutro bede sie juz bawił z tym w swoim aucie (156), zakupie tylko odpowiednie kable i zobaczymy co z tego wyjdzie.
Sprawdzisz bardzo prosto. Podepnij 12v z zasilania wprost na remote. Wzmacniacz powinien się włączyć.
Panowie zrobiłem tak. Podpiąłem ten wzmak do akumulatora (bezposrednio), tam gdzie na wejsciu pisze 12v podłączyłem do + w aku, a tam gdzie gnd do - w aku i po tym nic sie nie zaswieciło, natomiast jak podpiołem do gniazda kabel rmt i do + w aku to zaswieciła sie kontrolka protect (czerwona) na dwie sek po czym zgasła. Zielona sie nawet nie zapaliła. Próbowałem nawet dawac inne kable, ale zawsze tak samo wychodzi. Dodam, że wzmacniacz nie jest do niczego podpiety, tylko to co napisałem.
Czy power zaswieci sie mimo nie podpiecia kabli głosnikowych, kabli RCA i radia?
Czyli szukac elektronika co mi go sprawdzi. Rece mi już opadają...
coś jest nie tak z tym wzmacniaczem, podłączyłeś dobrze, podepnij jakiś głośnik czy słychać jakieś trzaski stuki
jeżeli masz jakąś wprawe w lutowaniu to możesz sprawdzić zimne luty w środku
Juz mnie to zbulwersowało, bo gosciu twierdzi że był sprawdzany przez elektryka oraz że mu działał na 100% - to co w transporcie sie mógł uszkodzic?
Zawiozłem go do serwisu RTV, gosc jest kumaty powiedział, że max do 3 dni da mi znac co z nim. Ja też dam znac co z nim:) Na moich oczach go tez podpiął do swojej stacji zasilającej i nic, to samo co u mnie:( Nie włącza sie.
no ciekawe, ja myślę że musiał dostać nieźle po tyłku, u mnie czerwona zapalała sie tylko jak była słaba massa i dawałem ostro po głośnikach...
nie ma co gdybac. Dam info co powie elektronik. Bo im dłużej czekam tym bardziej sie denerwuje, że kupiłem ten wzmacniacz od tego osobnika... ale takiego nie było już nigdzie indziej, tylko u niego, a zależało mi na nim...
Do soboty powinienem już wiedziec co jest grane.
masz jakiś woofer? fajna skrzynka zamknięta oryginalna firmy rto z głośnikiem 30cm firmy Xetec X12 RMS 200W, naprawdę fajny komplet do wzięcia za 300zł, kolor obicia prawie jak oryginał alfa
będę ją miał w jutro na wieczór to zrobie fotki (jakbyś tak prawie potrzebował)
