Jakie głośniki do alfy 159
To ja zadam pytanie w temacie, bo trzeszczą mi głośniki i muszę wymienić na sprawne. Jak wymienić głośnik? tam będę musiał zdjąć cały boczek, czy da radę zdjąć może maskownice??
Panowie wymieniam przednie głośniki w 159 i mam pytanie gdzie znajduje się oryginalna "zwrotnica" rozdzielająca sygnał na głośnik wysokotonowy i woofer w przednim zestawie? Musze zamontować inną do nowego zestawu i zanim zacznę wszystko rozbierać dobrze byłoby wiedzieć :)
Nie ma, przy wysokotonowym jest kondensator który działa jak zwrotnica.
Wrzucę cały poradnik wymiany głośników i wygłuszenia drzwi. Ale muszę mieć chwilkę czasu na to. Wiem, że już są takie ale może powiem coś co dla kogoś będzie przydatne. :)
Przy jakiej głośności zaczynają u was trzeszczeć głośniki? U mnie jest to 25 i dalej zaczyna się robić coraz gorzej. Mam zwykłe radio bez mp3.
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Witam.
Chciałbym zapytać czy jest jakaś różnica między głośnikami seryjnymi (wooferami, nie Boose) przednimi a tylnimi. Muszę wymienić prawy, przedni. Zwróciłem uwagę, że te głośniki seryjne różnią się wielkością magnesów. Czy to ma jakieś znaczenie, czy one różnią się mocą itp. ?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Skoro są inne to są inne, możesz sprawdzić, nic się nie stanie jak je podłączysz.
Potrzebuję wymienić tylne głośniki w mojej 159. Z boczkiem sobię poradzę ale dalej jestem zielony. Wpadły mi w oko głośniki HERTZ DCX-165, trzeba coś przerabiać, wiercić, wycinać czy jest P&P?
Najlepiej daj sobie z nimi siana i kup oryginalne.
Hej khazar i tak też zrobiłem.
Głośniki organoleptycznie sprawdziłem i stwierdzam, że ich brzmienie, głośność itp. niczym się nie różnią (w odsłuchu są identyczne). Pozdrawiam.
Kupiłem oryginalny używany głośnik niby na przód, ale ma mniejszy magnes niż stary głośnik który tam był. Dlaczego?
Spalił mi się przedni prawy (harczał), wymieniłem. A teraz po miesiącu stało się to samo tylnemu prawemu. O co chodzi? Przypadek?
I czy tylne są takie same jak przednie?
Nie mam Bose, tylko standard.
Głośniki z mniejszymi magnesami są przeznaczone na tył. Przednie głośniki posiadają większe magnesy. W odsłuchu oba głośniki są praktycznie identyczne. Pozdrawiam.
Tak myślałem. Dzięki za info :)
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Przy okazji ściągania boczka drzwi wyszło na jaw, że membrana w głośniku jest dziurawa dookoła.
A więc przydałoby się wymienić głośniki przód, a pewnie z drugiej strony będzie podobnie.
Pytanie brzmi co byście polecali pod samo radio?
Czy np. AS M165evo lub X165evo miałby sens z wygluszeniem drzwi ale pod samym radiem?lub coś innego?
