Strona 4 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 47
Temat: Jakie głośniki do alfy 159
  1. #31
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar khazar
    Gdańsk
    159 SW 1.9 JTDm 8V
    Skoro są inne to są inne, możesz sprawdzić, nic się nie stanie jak je podłączysz.
  2. #32
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Butch
    Łódź
    AR 159 SW 1.75 tbi, AR MiTo 1.4 TB 155 KM
    Potrzebuję wymienić tylne głośniki w mojej 159. Z boczkiem sobię poradzę ale dalej jestem zielony. Wpadły mi w oko głośniki HERTZ DCX-165, trzeba coś przerabiać, wiercić, wycinać czy jest P&P?
  3. #33
    Gdańsk
    159 SW 1.9 JTDm 8V
    Cytat Napisał Butch Zobacz post
    Najlepiej daj sobie z nimi siana i kup oryginalne.
  4. #34
    Świdnica
    AR 159 1.9JTDm 16V. AR GT 2.0JTS. Mini Cooper 1.6
    Cytat Napisał khazar Zobacz post
    Hej khazar i tak też zrobiłem.
    Głośniki organoleptycznie sprawdziłem i stwierdzam, że ich brzmienie, głośność itp. niczym się nie różnią (w odsłuchu są identyczne). Pozdrawiam.
  5. #35
    Użytkownik Świeżak Avatar Serafiel
    Andrychów
    159 1,9 JTDM 16v 2007r. przedlift
    Kupiłem oryginalny używany głośnik niby na przód, ale ma mniejszy magnes niż stary głośnik który tam był. Dlaczego?
    Spalił mi się przedni prawy (harczał), wymieniłem. A teraz po miesiącu stało się to samo tylnemu prawemu. O co chodzi? Przypadek?
    I czy tylne są takie same jak przednie?
    Nie mam Bose, tylko standard.
  6. #36
    Świdnica
    Cytat Napisał Serafiel Zobacz post
    Głośniki z mniejszymi magnesami są przeznaczone na tył. Przednie głośniki posiadają większe magnesy. W odsłuchu oba głośniki są praktycznie identyczne. Pozdrawiam.
  7. #37
    Andrychów
    Tak myślałem. Dzięki za info
    Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
  8. #38
    Andrychów
    A jest różnica prawy czy lewy?
  9. #39
    Świdnica
    Bez znaczenia, nie ma żadnej różnicy.
  10. #40
    159sw 1.9 8v
    Przy okazji ściągania boczka drzwi wyszło na jaw, że membrana w głośniku jest dziurawa dookoła.
    A więc przydałoby się wymienić głośniki przód, a pewnie z drugiej strony będzie podobnie.
    Pytanie brzmi co byście polecali pod samo radio?
    Czy np. AS M165evo lub X165evo miałby sens z wygluszeniem drzwi ale pod samym radiem?lub coś innego?
  1. jakie głośniki do 250 zł
    Utworzone przez damian7110 w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 27-04-2016, 21:14
  2. Jakie głośniki
    Utworzone przez ManiekMx3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-06-2012, 23:00
  3. [155] jakie głośniki?
    Utworzone przez boorek w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 28-03-2011, 22:21
  4. Jakie głośniki do Alfy 156??
    Utworzone przez tamo11 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 28-01-2011, 22:01
  5. [159] jakie głośniki
    Utworzone przez rbt2005 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 11-09-2010, 09:39
