[166] podłączenie suba aktywnego do ics (pomoc)
  • Autor wątku Autor wątku kaczo
kaczo
Wiek
37
Lokalizacja
Nowa Dęba / Kraków
była 156 1.8Ts jest 166 2.5 V6
Witam. Kupiłem okazjonalnie za pewną ilość pewnego alkoholu subwoofer peiying który chciałbym zamontować u siebie w alfie. I tu pojawiają się pytania:
1. jak i do czego podłączyć kabel niebieski?
2. jak i do czego podłączyć kabel czarny? (wg mnie to zwykła masa do aku, jeśli nie wyprowadźcie mnie z błędu)
3. ta mała biała kostka to ta do ics? trzeba ją jakoś przedłużać czy kupić kostke mini iso z wyjściem na cinch i podłączyć do wejść ch1 ch2?
bardzo proszę o pomoc ponieważ nie jestem specem w tych sprawach..
z góry dziękuję :)
20130103_182635.jpg20130103_182642.jpg20130103_182801.jpg20130103_182840.jpg20130103_182910.jpg20130103_183237.jpg
Co to za wynalazek? Masz opisane przeciez przewody?
Jak nie znasz angielskiego to wystarczy wpisac w google a nie truć tyłek i jeszcze sie unosić ;)
Żółte masz zasilanie, czarne masz mase. Niebieski to tzw REMOTE czyli pojawia sie tam + gdy włącza sie radio i znika gdy je wyłączysz.
Reszta to sygnały głośnikowe.
Nie Można Było Tak Od Razu? Poza Tym Nic Nikomu Nie Truje A Forum I Dział Jest Po To By Pytać Jak Się Nie wie A Ty Jak Nie Masz Ochoty To Nie Czytaj, Nie Pisz, Nikt Cię Nie Zmusza..
Wracając Do Tematu, Zastanawiam Się Po Co Ta Kostka Sygnalowa Na Głośniki...
Podpinam się pod temat
Mam taką małą aktywną tubę która zmieści mi się we wnęke nad aku
i chciałbym ją podpiąć z prądami nie ma problemu bo aku jest zaraz obok (tylko + po stacyjce jakoś złapie skądś zeby się włączała razem z radiem a nie cały czas ON)
A moje pytanie jest takie
bo ją się podpina na cinch'e i czy wystarczy mi wtyczka miniISO do ICS'a i od niej pociągnąć do tej tuby kabel Cinch i będzie grała??
Dodatkowo jako sub czy jak to zrobić?
Bo nie wiem czy dobrze myle
No i pod które kabelki mini iso to podpiąć bo tam są 4+jeden dodatkowy ale nie wiem do czego...
kolego jak widzisz nikt mi tutaj nie pomógł w tej sprawie, taka uprzejmość kolegów... więc musiałem robić metodą prób i błędów. kupujesz kostkę mini iso z dwoma wyjściami cinch i to wystarczy jeśli chodzi o dźwięk.plus sygnałowy znajdziesz w tylnej kostce w ics, w tej dolnej. ja go szukałem po prostu nacinajac kabelki bardzo delikatnie bo nie wiedziałem który wcześniej który to kolor jest sygnałem a byłoby łatwiej. w chwili obecnej już też nie za bardzo pamiętam jaki to był, ale wydaje mi się że taki brązowy, ;-)
No niestety takie to forum jest... prędzej Cie zjadą że nie korzystasz z "szukajki" niż pomogą...
Kostke miniISO mam bo poprzedni właściciel zostawił tylko jest ona na 4 cinch i jeden dodatkowy kabelek...
Tylko zastanawiam się czy to będzie wg grało czy źle myśle o tym podpięciu...
a + sobie wezmę moze np ze świateł pozycyjnych :D
wiem ze pomysł mało mądry ale prawda jest taka ze słucham muzyki tylko podczas jazdy no a jak wiadomo jak się jeździ to na światłach więc nie widzę problemu
a nie będe musiał ciągnąc 5metrów kabelka przez całe auto
Podpinam się pod temat ale nie jako potrzebujący pomocy tylko oferujący pomoc. Być może moje rozwiązanie przyda się każdemu, kto nie chce ciągnąć kabli i pruć przez to auta. Technicznie jest możliwość podłączenia subwoofera wykorzystując już istniejącą instalację do zmieniarki, nie eliminując działania samej zmieniarki, zubażając nieco tylko jej efektywność, ponieważ będzie grała w mono. W ten sposób mamy wolny jeden przewód sygnałowy do wzmacniacza subwoofera i to w dodatku ekranowany, co nie pozostaje bez znaczenia dla jakości przesyłu. W tym celu wyciągamy ICS, znajdujemy mini iso do zmieniarki i w kostce zielonej odcinamy gdzieś w połowie żółty przewód, tak aby zostało nam po 2cm w kostce i kablu. Kawałek żółtego kabelka z kostki zwieramy z czerwonym, natomiast koniec żółtego przewodu z kabla idącego do zmieniarki zwieramy z PLUSEM (górny rząd wyjść na głośniki) dowolnego z 4 kanałów. Ja wybrałem lewy przód. Następnie w kostce mini iso niebieskiej znajdujemy niebieski przewód. Na nim to pojawia się napięcie 5V w momencie włączenia radia. Ten sam przewód powinien być w kablu przy zmieniarce, zaglądamy więc do bagażnika, demontujemy zmieniarkę, prujemy nieznacznie kabel z dużą okrągłą wtyczką (można ją bez problemu odróżnić od chinch) nieważne czy ze strony gniazda czy wtyczki, do tej operacji najlepiej jest wszystko rozłączyć i zrobić nacięcie od strony zmieniarki, czyli gniazda, uniknie się przypadkowego zwarcia. Jak już delikatnie natniemy kabel, zauważymy nasz niebieski przewód z pojawiającym się napięciem 5V - to będzie nasz sygnał pilota REMOTE. Aby dostosować go do wzmacniacza subwoofera, trzeba zastosować układ z przekaźnikiem załączającym 12V na pin REMOTE w momencie przychodzącego sygnału 5V z niebieskiego kabelka, wystarczy prosty układ z jednym tranzystorem NPN, opornikiem 1Kohm, diodą 1N4148 i oczywiście przekaźnikiem 12V. Chinche odłączamy i jeden z nich (z żółtym kabelkiem, po rozebraniu wtyczki chinch będzie widać kolor kabelka) podpinamy pod wzmacniacz subwoofera, a drugi do zmieniarki. I voila, nic nie tracimy (oprócz stereo w zmieniarce), nic nie prujemy a sub pięknie "basi" ;)
