Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: [156] subwoofer aktywny
    Użytkownik Świeżak Avatar macki2go
    pyrzyce
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 160km była Alfa Romeo 156 fl 1.9 jtd 180 ps była Alfa Romeo 156 1.9 jtd
    Domyślnie [156] subwoofer aktywny
    witam chciałbym w swojej belli założyć subwoofer aktywny pod tylne fotele pytanko moje brzmi czy musze do zasilania ciągnąć kabel od akumulatora ??????????? ma może ktos załozony taki suboower w swoim autku jak to brzmi dodam że z przodu mam zestaw helix db 62.1 pozdrawiam
    obserwator737
    przepraszam że pytam ale oświeć mnie - gdzie chcesz go zmieścić pod tylnymi fotelami ??
    Użytkownik Romeo Avatar RogerIZ28
    Siemianowice Śląskie
    Była piękna 156 1.8TS 2000r LPI
    Hehe no ja też nie umiem sobie tego wyobrazic pod tylne 'fotele' co najwyżej można wlożyć słuchawki takie do uszu ale czy to da jakiś bas
    diesel power http://je.pl/qeuy
    Użytkownik Romeo Avatar koles_02
    Toruń
    AR 166 2,4JTD 10v CF2 EDC15 99' 140KM Grigio Chiaro
    Cytat Napisał macki2go Zobacz post
    ...pytanko moje brzmi czy musze do zasilania ciągnąć kabel od akumulatora ???????????...
    Oczywiście że do subwoofera aktywnego trzeba ciągnąć kabel zasilający od akumulatora i to nawet dość gruby (zależnie od mocy wzmacniacza w subie). Podłączenie subwoofera aktywnego od pasywnego z osobnym wzmacniaczem niczym sie nie różni tylko tym że nie masz kabla łączącego wzmaka z subem.
    " - elegancka pomiędzy sportowymi
    - sportowa pomiędzy eleganckimi
    - fascynująca piękność w segmencie E"
    sław
    ja mam w bagażniku ale kabel zasilający i tak pociągnełem z akumulatora.
    ---------- Post dodany o godzinie 16:19 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 16:11 ----------
    nie zapomnij o bezpieczniku na kablu
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    Tak musisz pociągnąć kabel i zapodać na niego bezpiecznik.
    PS. Pokaż ten subwoofer, co by się nie okazało, że kupisz jakiegoś Voice Kraft'a z allegro i zmarnujesz 300zł
    Kayrol
    szkoda kasy, lepiej kupic głośnik + skrzynie + wzmacniacz osobno, lub skrzynie zrobic samemu
    obserwator737
    oczywiście że lepiej skrzynia + głośnik + wzmak... te plastikowe suby pod fotel nigdy nie dadzą dobrego basu
    tu masz dobrego suba za małe $$$ >
    https://ssl.allegro.pl/item769141980...t_dhc_254.html
    do tego jakiś wzmak i masz bas a nie plastikowe pukanie
    tu masz z lichym bo lichym ale zawsze z jakimś wzmakiem :
    https://ssl.allegro.pl/item766092049...50_98_sub.html
    zagra to o niebo lepiej niż dowolne pudełko pod fotel
    Kayrol
    Jak masz kase i musi byc koniecznie aktywne to tylko:
    https://ssl.allegro.pl/item776722273...i_fi_w_wa.html
    oraz :
    https://ssl.allegro.pl/item760074614...l_btx_250.html
    a z pasywnych to juz kwestia wyobraźni.
    obserwator737
    JBL... do tego ten pierwszy ma głosnik całe 165mm... plus te plastikowe obudowy - oj nie tędy droga do basu nie tędy...
  1. subwoofer do 159
    Utworzone przez lukas83 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 17-06-2011, 19:33
  2. ICS-nie aktywny SDR-Jak ustawić czas manualnie?
    Utworzone przez jair w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-02-2010, 10:59
