Strona 7 z 79 PierwszyPierwszy 123456789101112131415161757 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 787
Temat: Prośba o oględziny samochodu
  1. #61
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kajtek205
    Nowy Sącz
    75 3.0V6, Fiat Ducato 3.0, Renault Clio:P
    http://moto.allegro.pl/alfa-romeo-75...202251643.html
    Zna ktoś tą alfę?? Stoi we wrocławiu, bardzo mi zależy na jakiejś szybkiej informacji odnośnie tego samochodu.pozdrawiam
  2. #62
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Vinc
    Złotoryja, Poland
    Stelvio 2.0 Q4
    Wiesz co, na własnym smutnym przykładzie ostrzegłbym Cię przed samochodem, który długi czas stoi. Ja mam właśnie problemy z autem, które stało raptem może 4 miesiące, a tu napisano, że samochód stoi od 2005 roku. Jak dla mnie to możesz się po tym samochodzie spodziewać dosłownie wszystkiego, zaczynając od wymiany kupy spraw na wejściu i wymiany kupy spraw, kiedy zaczniesz ją użytkować. Jeśli auto stoi 5 lat, to unikałbym mocno tematu, chyba że jesteś hobbystą, który ma czas, pieniądze i warsztat, żeby się tym bawić.
    Ostatnio edytowane przez Vinc ; 01-09-2010 o 11:30
    155 TS 1.8 16v - była
    159 JTDm 1.9 16v - była
    GT V6 3.2 - była
    MiTo 1.4 - jest
    Stelvio 2.0 Q4 - jest
  3. #63
    Nowy Sącz
    a na co musze zwracac uwagę oglądając auto ktore tak dlugo stało??
  4. #64
    Złotoryja, Poland
    Stelvio 2.0 Q4
    W zasadzie na wszystko. Na 100% hamulce do wymiany, tarcze plus klocki. Zwróć uwagę na podłogę, bo może być mocno naruszona po takim postoju. Elementy zawieszenia, ktore mogły zwyczajnie pordzewieć i z pewnością tak jest. Wszystkie elementy gumowe, które rozpadają się po dłuższym czasie nieużywania. W zasadzie po takim czasie, to musiałbyś w warsztacie rozebrać auto na części, żeby uniknąć późniejszych niespodzianek. Zawsze jest tak, że mechanik Ci oglądnie samochód i powie, co i jak, ale po czasie znów coś wychodzi i niestety trzeba być na to przygotowanym. Po pięciu latach może być wszystko. Taki samochód, to z pewnością gruntowny remont.
    GT V6 3.2 - była
    MiTo 1.4 - jest
  5. #65
    Мoδεrдтor Romeo Avatar Jagiel
    Bielsko-Biała
    Ford Mondeo, VW Paserstti, Lancia Kappa
    Cytat Napisał kajtek205 Zobacz post
    "Co zrobic przed kupnem samochodu?
    Historię serii 116/162 w dużym skrócie przytoczyłem w roli przypomnienia, tak naprawdę głównie chodzi o amatorski poradnik dla kogoś, kto nosi się z zamiarem kupna Alfy Romeo, która jest Alfą Romeo, a nie FIATem.
    Zasady jednak niewiele odbiegają od tych standardowo przyjętych. Trzeba jednak pamiętac, że taka Alfetta może miec już ponad 30 lat i z powodzeniem nadawac się może na żółte blachy. Jest jednak aspekt z dostępnością części- tutaj pomocne będą fora i kluby. Największe w Polsce to cuoresportivo.pl znany jaki IK@R, alfaholicy.net i przykładowo www.alfaclub.pl. Często jednak trzeba będzie korzystac ze stron zagranicznych. Polecam głównie http://alfaromeo.startpagina.nl/ , gdzie jest wszystko w pigułce. A z Niemiec- www.alfisti.net. Może ktoś z czytelników zna inne godne polecenia fora dot. powyżej wymienionych samochodów to adresy piszczie prosze w komentarzach.
    Jednak wyobraźmy sobie sytuację. Znaleźliśmy odpowiednią Alfę 116/162 na allegro i jedziemy ją obejrzec. Polecam raczej bezpośredni kontakt z samochodem, niż oglądanie samych zdjęc. Punktem wyjścia jest stan blacharki, Ci którzy w klasykach siedzą, dobrze wiedzą, że gdy blachę widzi się zdrową to i motywacja do prac nad napędem i silnikiem jest. Zwrócic uwagę trzeba głównie na nadkola, na zewnątrz i wewnątrz, elementy mocujące zawieszenie, progi, krawędzie drzwi- odpływy wody nie mogą byc zatkane, jednak to stwierdzimy dopiero po rozmontowaniu boczków, albo zaglądając od spodu czy otwory odprowadzające wodę są drożne. Polecam też uchylenie wykładziny i spojrzenie na stan blachy pod nogami kierowcy i pasażerów. Jak dywan w tych miejscach jest wilgotny to nie trzeba sprawdzac- na 100% podłoga jest dziurawa. Sprawdzic też trzeba krawędzie szyby przedniej i tylnej oraz podszybia. Korozja na masce, błotnikach czy drzwiach nie jest tragedią- idzie je jeszcze zastąpic. Gorzej jak ruda wchodzi w konstrukcję. W przypadku wersji z szyberdachem, zwrócic uwagę na krawędzie dachu i stan podsufitki czy nie mieni się jej barwa w jego okolicach.
    Przy uruchomieniu silnika trzeba sprawdzic zadymienie, ale jedynie jak są temperatury tak koło 10 stopni i więcej, bo w okolicach 0-5 każdy silnik będzie dymił. Chyba, że dymek będze siwy lub niebieskawy- oznacza to przedostawanie się oleju do komory spalania, a gdy dym jest czarny jak w dieslu to najprawdopodobniej będą pierścienie do roboty. Gdy na korku wlewu olejowego zobaczycie majonez to nie oznacza jeszcze uszczelki pod głowicą do roboty, problemem może byc np. odprowadzenie odmy olejowej. Olej na bagnecie również trzeba sprawdzic- nie tyle co jego ilośc, co kolor i gęstośc- złocisty, brązowy jest jeszcze pożądany. Gdy jest czarny i rzadki to kwalifikuje się do wymiany, a wtedy podczas kursu sprzedający-dom nie radzę wkręcac silnika wysoko, bo jak panewka chwyci to wał korbowy będzie chciał wyjśc bokiem z bloku na spacer i tyle zostanie z silnika.
    Opony zazwyczaj sprzedający zmieniają przed sprzedażą dając jakieś szroty, jednak gdy nie są one zmienione to po zużyciu można wywnioskowac jaki jest stan podwozia. Podczas jazdy testowej trzeba sprawdzic, czy auto trzyma zbieżnośc i czy przy naciśnięciu hamulca auto nie zjeżdża samoczynnie z zadanego kierunku. Ale mówię o hamowaniu delikatnym- te samochody w znakomitej większości nie mają ABSu, więc w tym przypadku pozostaje hamowanie pulsacyjne. Między drugim a trzecim biegiem może byc słychac zgrzyt co oznacza problem ze synchronizatorami, nie jest to jeszcze tragedia w transaxlu, ale trzeba już sobie w głowie zapisac nieco delikatniejsze obchodzenie się ze skrzynią biegów, lub stosowac międzygaz. Proponuje też rozpędzic się samochodem do koło 100 km/h i wrzuceniu luzu- wtedy osłuchac czy łożyska nie dudnią. No i gdy będziemy przy zmianie biegów słyszec jakieś uderzenia to prawdopodobnie zawieszenie ukłądu napędowego jest już wywalone, a troche za nim trzeba się nabiegac, bo z jego dostępnością nie jest najlepiej.
    Nie wspominam o oczywistościach- tylko egzemplarze bezwypadkowe, a jeśli są po drobnych stłuczkach to prześwietlic miejsca uderzone. Nawet niewielka stłuczka może zrobic problem gdy zechce się wymienic reflektory na nowe, bo stare nie świecą tak jak powinny. Wypadkowe wozy raczej nadadzą się na dawcę organów niż bazę do odbudowy. Pamiętac trzeba, że mamy tu do czynienia z klasycznymi wozami, wiekowymi, pełnoletnimi i nie spodziewajcie się, że znajdziecie wóz w idealnym stanie, takie kosztują duże pieniądze, a i tak niemal każdy będzie potrzebował inwestycji i uwagi. Więc przy oględzinach miejcie w głowie kosztorys napraw, a nie "jak bardzo wkurze nim sąsiada".
    Przy 12o zawrowych silnikach V6 spalanie oleju to dośc newralgiczna sprawa. 1,0l /1000km to nic nadzwyczajnego, gdzieniegdzie piszą, że nawet 1,5l/1000km nie oznacza jeszcze remontu. Poprostu głowica jest skonstrułowana tak, a nie inaczej. Trzeba o tym pamiętac i jak się chce jechac w trasę Bałtyk-Mazury-Szklarska Poręba to oprócz bagaży i podstawowych narzędzi zabrac trzeba jeszcze bańkę oleju."
    http://fierglu.blog.interia.pl/
  6. #66
    Nowy Sącz
    byłem we wrocku i widziałem to auto, rdza w kilku miejscach, rozmontowany srodek, silnik zapaprany olejem ale bardzo ladnie chodzi, nie dymi, odpalił od razu a byl zimny.nie widac zeby auto mialo jakies przygody. kupuje moja pierwsza alfa od razu do garazu i biore sie za remont pozdrawiam
  7. #67
    Użytkownik Romeo Avatar YonasH
    Poznań
    Brerrrrra V6
    Może to nie samochód, ale czy ktoś rzuciłby okiem na te felgi? http://allegro.pl/item1232821634.html
    Można je obejrzeć we Wrocławiu na ul. Karmelkowej 70 (Klecina), "Cumiana Serwis Opon" codziennie od 8-18, sobota od 8-14.
    Interesuje mnie czy są proste - najlepiej jakby na maszynę wrzucili. Drobne odpryski mi nie przeszkadzają, jednak na zdjęciach (dostałem więcej mailem) wyglądają idealnie, więc jeśli jakieś większe odpryski/przetarcia będą, proszę odnotować.
    Jeśli znajdzie się sposób, to się odwdzięczę
    Pzdr,
    Y
    Ostatnio edytowane przez YonasH ; 21-09-2010 o 14:24
    ...brzmienie V6 - bezcenne!
  8. #68
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar matber1
    Świdnica
    Porsche Cayman 987.2
    brakuje wypustek miedzy ramionami...to nie są raczej oryginalne AR...ale może sie myle.
  9. #69
    Poznań
    Brerrrrra V6
  10. #70
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kaczorrek
    Łagiewniki
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    witam.kolega ma na oku ar 156 http://moto.allegro.pl/pilnie-sprzed...229994466.html ogladal ja ktos moze? czy jest warta tej cany? prosze o prywatne wiadomosci i dziekuje z gory
  1. Prośba o oględziny samochodu.
    Utworzone przez Lukasz A. w dziale Łódzkie
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 22-03-2021, 23:52
  2. 147 Prośba o oględziny
    Utworzone przez homer2.13 w dziale Lubelskie
    Ostatni post / autor: 31-10-2014, 08:37
  3. 147 Prośba o oględziny
    Utworzone przez homer2.13 w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 17-10-2014, 17:32
  4. prośba o oględziny
    Utworzone przez kashmeer w dziale Lubuskie
    Ostatni post / autor: 19-06-2014, 23:54
