Irlandia, laczmy sie ::P
  • Autor wątku Autor wątku SiGi
To ja mam pytanie dla ożywienia forum :D Pablo, jaki masz kabel do podłączania laptopa do ECU?
@eilat1 czy kupiłeś ten kabel z tego sklepu do którego dałeś linka? Wysyłka do IR czy PL?
Jak go chyba muszę w końcu zakupic. Dwa dni temu drugi raz w tym miesiącu zapaliła mi się poduch (przez kable pod fotelami). Za podłączenie 15eu, tak więc trzeba zaopatrzyc się w kabel, tym bardziej że FES już od jakiegoś czasu jest na kompie!
Edit:
Kurcze na tej stronie kabel kosztuje 49zł, a koszt dostawy do IE 150zł
Trzeba wysyłac do PL :rolleyes:
richi102 kupiłem kabel od tego sprzedawcy ale przez allegro. wysyłka była do Polski a potem robiłem paczkę i wysyłałem do IRL kurierem, ale jeśli ci się nie spieszy z tym kabelkiem to siostra żony przylatuje do nas 10-ego września więc może Ci kabelek przywieźć... będzie taniej :)
PS
jaką werscję masz FESa ? z licencją czy nie??
FESa mam 2.6 z licencją.
Co do kabla to jak najbardziej jestem za. Mogę poczekac na niego.
Tylko jak to zrobimy? Ty go kupisz na Allegro i się za wszystko rozliczymy przed wysyłką, czy ja mam go kupic i adres podac do siostry twojej żony i tobie wtedy tylko oddam za wysyłkę Athlone - Kilkenny?
Z góry dzięki eilat1 za pomoc w jego zakupie ;)
richi102
Nie ma problemu. Możesz kupić kabelek ii wysłać na adres siostry żony
jak już przybędzie na zieloną wyspę to jakoś się stykniemy, w końcu czas się poznać w realu :)
eliat1 to wyślij mi dzisiaj, albo jutro na PW Imię, Nazwisko i dokładny adres Siostry Żony, a ja to zamawiam dzisiaj na Alledrogo.
Co do jego przekazania to tak jak piszesz, jak da radę to się gdzieś ustawimy ;) i z chęcią bym zobaczył twoją Belle. Ten kolor mnie powala :cool:
Dzięki Robert za pomoc!!!
Pozdrawiam Rychu
Ten kabelek co tobie podlaczalem to ELM bez przelacznika czyli tylko obsluga silnika
Ale jak wszystko pojdzie z planem to za jakis tydzien bede mial zestawik ELM+VAGKKL bez przelacznika ale z przejscowkami takze wszystko powinno isc :)
Dokladnie taki: http://allegro.pl/interfejs-fiat-alfa-lancia-pakiet-k-can-i1741465221.html
hej pablo.
w koncu wekeend i mozna na spokojnie usiasc ( az kobieta z pracy nie wroci:P)
jesli ten twuj kabelek bedzie kaczal to ja sie tez w taki sprzet zaopatrze!!
w alfie jest za duzo kom problemow aby jezdzic do kolesia z 20 w kieszeni, a jak masz dwie belle to juz nieodlaczny gadzet!
eliat
chcesz odsprzedac ten twuj kabelek??
richi
poszło na priva luknij :)
czester
kabelka nie chcę się pozbywac ale przeca jestemy z jednej metropolii :) więc jak coś to się podzielę :)
aha i zamiaruje zakupić licencję na FESa piszesz się???
chlopcy bella jest za 800e!moj nr 0879292964 zdjecia na profilu .,...nadal ma tv w zaglowkach
...zamiaruje zakupić licencję na FESa piszesz się???...
Po co ci licencja? Na forum są gdzieś linki do wersji z witaminką (tzw. pirata) Ciężko je będzie znaleśc, ale zaraz ci podeślę na PW linka do wersji którą ja mam, a do tego dasz znac czy to działa!
eilat1 napisz czy działa ten FES co ci dałem, jak go testowałeś.
Kabel już kupiłem i pieniądze przelane, tak więc jutro, albo pojutrze zostanie to wysłane!
PZD
postaram się sprawdzić jutro o ile coś się nie zmieni ;) oczywiście dam znać czy działa.
