Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Filtr oleju-problem 156 2.5 V6
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Sir Dariusz
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V Q System 2001 rok
    Domyślnie Filtr oleju-problem 156 2.5 V6
    Witam wszystkich
    Panowie, chialem dzisiaj wymienic olej oraz filtr. Ale z tym filtrem to cos nie tak. A mianowicie nie mam jak go wydostac. Ani od gory ani od dolu. Juz z odkreceniem byl problem, bo ciasno jest.
    Pisze wlasnie na ''emigrantach'' poniewaz moze wersje z kieratem po prawej maja inny system na jego wyjecie z powodu mniejszej ilosci miejsca? Dodam tylko, ze na chwile obecna jestem w Polsce i do tematu podszedlem ''z gleby'', auto stalo na lewarku. W kazdym poprzednim aucie zajmowalo mi to 10 minut, ale tutaj zbaranialem.
    Nie znalazlem sposobu ktoredy mialbym wyjac filtr po jego wykreceniu.
    Nowy filtr i olej Valvoline czekaja na wskazowki.
    Pozdrawiam Sir Dariusz
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar tryme
    wiosce pod Opolem
    AR156 2.5 V6
    U mnie mechanik, który robił to pierwszy raz, wykręcił filtr od dołu a wyciągnął go górą od lewej strony komory silnika patrząc od przodu. Założył w odwrotnej kolejności.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Robertonsky@gma
    UK
    Alfa Romeo 156 2.5 v24, W-168 , Vectra 1.9 150
    Ostatnio robiłem pierwszy serwis mojej 2.5 v6 . Z tego co pamiętam to wszystko jest tam na styk przy odkręcaniu. W sprzedaży jest kilka filtrów, ja na początku dostałem 4 milimetry dłuższy i troszkę szerszy. Także nie był do założenia ( osłona termiczna, i rurki wspomagania) Pojechałem do sklepu i poszukaliśmy. Znaleźlismy taki sam jak był wcześniej założony werzszy i krótszy. Spasował i jest GIT ( Bez zabawy w ściąganie osłony termicznej i mocowań rurek wspomagania). Z tego co przeczytałem to niektórzy w Uk muszą spędzić dobrą godzine żeby go odkręcić.
  1. [159] akfa 159 1,9 jtd 150km jak wymienić filtr oleju/wkład/ oraz filtr powietrza
    Utworzone przez Piotrek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 28-10-2016, 10:22
  2. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  3. Filtr Oleju 2,5 V6
    Utworzone przez Sir Dariusz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2011, 19:54
  4. [33] Filtr oleju do 8Va do 16V ?
    Utworzone przez JacekK w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 22-07-2011, 08:09
  5. chłodzony filtr oleju problem
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-06-2011, 12:04
