Strona 6 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 62
Temat: Malowanie felg aluminiowych - sprayem
  1. #51
    Gorlice
    Ostatnio wpadły mi w ręce 17-tki MOMO w dość opłakanym stanie lakieru mimo 4 lat od daty zakupu i użytkowania tylko w lecie. Ten model niestety ma problemy z lakierem bezbarwnym, który schodzi płatami z warstwy czarnej bazy a ramiona utleniają się pod nim w bardzo szybkim tempie. Renowację zacząłem od usunięcia tego klaru przy pomocy żelu aktywnego z Motip: https://www.google.pl/search?q=zmywa...IFQXKKj0ohM%3A . Po około minucie działania wystarczyło zmyć wszystko pod ciśnieniem i pozostało gołe aluminium oraz czarny lakier z dużą ilością plam. Plamy zostały częściowo usunięte przy pomocy rozpuszczalnika nitro a ramiona wypolerowałem pastą ścierną FORCH HEAVY P335. Wszystkie wżery zniknęły a aluminium uzyskało piękną głębię i połysk z zachowaniem struktury nadanej przez fabrykę. Dla uzyskania ładnej czerni pomalowałem wnęki czarnym matem (http://www.lakiereo.pl/forch-wysokoj...6-id-3305.aspx) a całość została pokryta profesjonalnym lakierem bezbarwnym z utwardzaczem w spray'u. Koszt materiałów około 80 zł nie licząc pasty polerskiej. Czas poświęcony na renowację około 4 godziny. Efekt moim zdaniem zadowalający.
Nazwa:	WP_20150731_18_13_08_Pro.jpg
Rozmiar:	112.8 KB
ID:	174471   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20150731_18_13_55_Pro.jpg
Rozmiar:	132.2 KB
ID:	174472   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20150801_19_20_38_Pro.jpg
Rozmiar:	100.5 KB
ID:	174473   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20150801_19_20_47_Pro.jpg
Rozmiar:	109.6 KB
ID:	174474   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20150802_14_31_05_Pro.jpg
Rozmiar:	77.7 KB
Nazwa:	WP_20150802_14_31_24_Pro.jpg
Rozmiar:	132.5 KB
ID:	174476   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20150802_14_31_35_Pro.jpg
Rozmiar:	89.9 KB
ID:	174477   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20150802_14_32_33_Pro.jpg
Rozmiar:	74.7 KB
  2. #52
    Użytkownik Rowerzysta Avatar silentosu
    166 3.0 V6 Sportronic
    Odkopuję temat .
    Jak myślicie, każda dodatkowa warstwa będzie lepiej zabezpieczać końcowy efekt?
    Zużywając jedną puszkę Motipa na podkład czterech '17 Speedline (tylko od zewnątrz), a potem dwóch puszek bazy i jednej klaru (z utwardzaczem) mogę liczyć na rok/dwa efektu (przygotowując je należycie i nie traktując ich agresywnymi środkami)?
    Może pojawić się problem w przypadku zastosowania produktów różnych firm? Gdybym tak pomieszał podkłady albo bezbarwny (nakładając kilka cienkich warstw produktu z utwardzaczem i bez niego)?
    Piętnaście minut odstępu dla kolejnych warstwa bazy wystarczy? Pierwsza warstwa bezbarwnego też do piętnastu minut na ostatnią warstwę bazy (przed jej wyschnięciem)?
  3. #53
    Gorlice
    Po pierwsze napisz nam, czy stary lakier będzie usuwany całkowicie.
  4. #54
    Użytkownik Fachowiec Avatar Cubus00
    Międzychód
    byla Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999 jest 159 2,4
    jesli połozysz tak podkład ze, nie trzeba bedzie go szlifowac, i wtedy go nie przetrzesz to składniki nie powinny sie pogryzc , czas miedzy warstwami jesli ciepło to ok , nie kładz za grubo zeby nie zgazowało , lepiej cztery razy cienko do odparowania niz raz za grubo , i wtedy kłopot z zaciekiem , bezbarwnym raz zaprósz tylko zeby była przyczepnosc a po przeschnieciu dwie pełne warstwy
  5. #55
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    Nie, nie będzie usuwany. Początkowo miałem zamiar odnawiać tylko wewnętrzną stronę, bo przykro się na to patrzyło. Zrobiłem na papierze wodnym i podkładzie: https://allegro.pl/oferta/podklad-ak...0ml-9558972583, bazie: https://allegro.pl/oferta/megafelga-...0ml-9558981293 oraz klarze: https://allegro.pl/oferta/szybkoschn...0ml-9558981784. Każdy etap to dwie warstwy.
    Nie robię dokumentacji, ale od czasu do czasu coś pstryknąłem:
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	108.1 KB
ID:	277636 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	103.7 KB
ID:	277637 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	114.6 KB
ID:	277638 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	40.0 KB
    Uległem namowom i postanowiłem odświeżyć także zewnętrzną stronę. Mam na uwadze, że spray'em nie uzyskam ziarna (stąd myśli o pomieszaniu bazy i dodaniu jakiegoś "chromu"), ale na chwilę obecną wystarczy mi usunięcie uszkodzeń krawężnikowych. Na efekt jak z fabryki przyjdzie czas za rok lub dwa.
    Wystarczyło mi czasu tylko na pierwszą felgę. Są miejsca, że przedarłem się do podkładu, ale jechałem delikatnie 320 i 360. Wstępnie rozszlifowałem uszkodzenia, ale muszę zaopatrzyć się w małą szczotkę i dokładnie je wyczyścić, bo są miejsca, że brud siedzi głęboko.
Nazwa:	5.jpg
Rozmiar:	70.3 KB
ID:	277640 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	6.jpg
Rozmiar:	65.3 KB
ID:	277641 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	7.jpg
Rozmiar:	73.7 KB
ID:	277642 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	8.jpg
Rozmiar:	102.4 KB
ID:	277643 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	9.jpg
Rozmiar:	69.9 KB
ID:	277644 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	10.jpg
Rozmiar:	72.8 KB
    Cytat Napisał Cubus00 Zobacz post
    Wydawało mi się, że i tak będę musiał zmatowić podkład, tak powiedzmy P600-800. Oczywiście cienkie warstwy.
    Pytanie czy dwie warstwy podkładu wystarczą? Ile warstw bazy? Dwie bezbarwnego też zapewnią odpowiednią ochronę?
    Na front poleci Motip, bez kombinowania i tanich środków. Klar z puszki z utwardzaczem.
    IMO jedna puszka podkładu wystarczy na dwie warstwy, dwie puszki bazy na trzy warstwy i puszka klaru na dwukrotne psiknięcie, ale jestem ciekaw Waszej opinii.
    Ostatnio edytowane przez silentosu ; 18-04-2021 o 14:56
  6. #56
    Międzychód
    bez szpachlu sie nie uda , a podkład ze ''spreya'' jest rzadszy ,wiec nie wiem , ja tym nie maluje , dwie warstwy powinny wystarczyc jesli masz zbliżony kolor podkładu ,bezbarwnym ja maluje 1,5 raza i jest ok .nie obraz sie ale malowanie bez zdjecia opony to jak leczenie syfa pudrem ,nie wiesz co sie na rancie dzieje, ja tak nie maluje a robie to juz jakis czas
    Ostatnio edytowane przez Cubus00 ; 18-04-2021 o 20:36
  7. #57
    Zgadzam się, ale chodzi tylko o zaspokojenie ciekawości. Nie ma sensu zdejmować opon, bo za rok wpadną nowe i wtedy zrobię właściwą regenerację. To ma być zwykła piwniczna robota.
  8. #58
    Poznań
    Cytat Napisał silentosu Zobacz post
    Ja bym dał więcej klaru. Te warstwy ze sprayu są tak mega cienkie, że bałbym się przy dwóch warstwach. Daj 3-4 cienkie warstwy malując na krzyż (jedna warstwa wzdłuż, druga w poprzek)
    Ekonomiczne daily: https://www.forum.alfaholicy.org/prz...volvo_v70.html
  9. #59
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    Też tak myślę, ale klar z utwardzaczem to 60 zł za puszkę, a przy trzech/czterech warstwach będą potrzebne dwie . To już przekracza budżet "piwnicznej" roboty .
    Chyba, że mogę pomieszać klar i psiknąć najpierw dwie warstwy z utwardzaczem, a później dwie kolejne jednoskładnikowym (albo na odwrót) .
    Co do bazy, to najbardziej podoba mi się "Krylon ColorMaster Brilliant Silver", ale nigdzie nie mogę tego znaleźć...
  10. #60
    Alfa Romeo 159
    Robiąc u siebie niestety po pewnym czasie lakier zaczął się łuszczyć i odlatywać. Zastosowałem podkład i lakier przystosowany do tego rodzaju powierzchni ale niestety klapa.
  1. Regeneracja felg aluminiowych
    Utworzone przez majster w dziale Śląskie
    Odpowiedzi: 83
    Ostatni post / autor: 05-10-2016, 23:37
  2. Malowanie felg aluminiowych Dębica lub okolice
    Utworzone przez szooky w dziale Podkarpackie
    Ostatni post / autor: 16-02-2015, 18:34
  3. prostowanie felg aluminiowych
    Utworzone przez punkt w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 13-11-2012, 08:59
  4. Odnowa felg aluminiowych
    Utworzone przez matys641991 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 27-12-2011, 20:26
  5. Odnowa felg aluminiowych
    Utworzone przez Tiga w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 25-12-2007, 15:08
