Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 62
Temat: Malowanie felg aluminiowych - sprayem
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Domyślnie Malowanie felg aluminiowych - sprayem
    Hej, chciałbym samemu pomalować alusy w Alfie. Znalazłem taki filmik:
    Ktoś próbował? Jak to wychodzi w praktyce? Jest to tak proste jak na filmie? Nie chcę oddawać do lakiernika. Poczytałem trochę o firme AutoFit i produkty mają takie sobie.
    Chciałbym sam spróbować pomalować, gdyż wydaje się to proste. Felgi mają uszkodzenia na rancie. W sprzedaży są do kupienia komplety sprayów Motip (wynika z ocen, że to b. dobra firma), które zawierają po puszcze (500 ml) podkładu, bazy i bezbarwnego. Pod nie chciałbym jakąś szpachlę na aluminium - Novol, Boll, APP (nie pogryzą się z Motipem?). Teraz jaki papier? Widać, że trzeba nawet 120 i 240, czy nie za gruby (wiem jaka jest ziarnistość takiego papieru, masakra!)? Przecież mamy zmatowić powierzchnię a nie robić w niej bruzdy. Chyba..... 800, a później na wykończenie 1200 byłby OK czy bez sensu jest się bawić w szczegóły, gdyż podkład i baza "zaleje" nierówności? Albo.... się nie znam. Tę gąbkę trzeba kupować? Papierem przecież można wszędzie dojść.
    Felgi na lato mam takie: http://img03.tablica.pl/images_tabli...a-jakosci-.jpg
    PS. Nic nie reklamuje ani nie przemycam treści reklamowych W malowaniu i szpachlowaniu prostych powierzchni mam amatorskie doświadczenie.
    Dziękuję za informacje!
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Poddębice
    Alfa GT Q2
    Też zastanawiałem się nad renowacją moich felg. Wiem, że piaskowanie i malowanie będzie lepsza propozycją, jednak będzie mnie ona kosztować tyle co felgi. Czy taki zestaw z motipa jest warty pobawienia się samemu? Jak z wytrzymałością takich preparatów?
    Racibórz
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar motodoktor1
    RZESZÓW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    WITAM!
    1.Zmatowić całą felgę papierem ok 600.wodnym
    2.uzupełnić ubytki szpach do alu i wyrównać tym samym lub 400 wodny
    3.Pomalować podkładem(może być spray)WAŻNE!!!!!Kilka cieniutkich warstw nakładanych co 15-20 minut
    4jak CAŁKOWICIE wyschnie zmatowić 800 i pomalować na kolor też kilkoma cienkimi warstwami.Pierwsze warstwy nie muszą od razu pokryć podkładu!
    5.Pokryć bezbarwnym lakierem nie wyschnięty całkowicie kolor(ok 20 min po ostatniej warstwie koloru)też kilkoma warstwami(min 3 warstwy).
    Zamontować koła i cieszyć się ich nowością i satysfakcją że sam to zrobiłeś(pomimo że coś może nie być idealne)!!!!!!!!
    Pozdrawiam TOMASZ
    W każdej mieszalni można nabić lakiery do spraya i tam na pewno doradzą Ci kolejnośc czynności.Powodzenia
    Racibórz
    Należy dodać, że najlepszy i najbardziej trwały lakier to lakier firmy MOTIP zarówno baza jak i klar
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    A gdy np. nie ma ubytków na feldze, jest gładziutka tylko po prostu stary spray (poprzedni właściciel, nieudolnie pomalował) schodzi ? Wystarczy ładnie zedrzeć starą farbę, oblecieć papierem wodnym, obmyć felgę, wysuszyć, obsmarować pędzlem z benzyną ekstrakcyjną, wytrzeć. Potem na to z 2 warstwy podkładu, a na koniec z 2 lub 3 warstwy sprayu (koloru) właściwego? Myślicie, że dobrze to wyjdzie?
    Użytkownik Fachowiec Avatar Cubus00
    Międzychód
    byla Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999 jest 159 2,4
    Cytat Napisał Tytanowy Zobacz post
    wyjdzie super ,a jak nie to i tak bedzie super bo sam to zrobisz ,a nawet gdybys cos skopał to bedziesz wiedzial co i poprawisz przy nastepnym malowaniu,jak to sie mowilo dawniej oczy sie boja a ręce zrobią
    Racibórz
    najbardziej cieszy to co sam zrobisz, a na drugim planie jest kasa...
    Gorlice
    Ja tylko dodam, że żaden wykończeniowy lakier w sprayu nie ma takiej odporności, jak profesjonalnie położony z utwardzaczem. O ile baza w sprayu jeszcze jest do przejścia (do póki ciśnienie w puszcze jest duże), to już klar powinien być pomalowany pistoletem z utwardzaczem (czasem też z innymi "uszlachetniaczami"), żeby uzyskać odpowiedni połysk i przede wszystkim wytrzymałość. Niby jest kilka firm produkujących dobre lakiery bezbarwne w aerozolu (np Motip, Chameleon, DuPont) lub można sobie nabić do puszki gotową mieszankę ale nigdy nie będzie to ten sam efekt, jak przy malowaniu z pistoletem. Sam mam felgę alu pomalowaną spray'em (http://www.forum.alfaholicy.org/hyde...wy_nr_1_a.html ) ale ona wisi w garażu, nie musi być idealna i nie będzie na nią działała sól, rozpuszczalniki itd. Dodam tylko, że malując kilka felg tym samym sprayem metalizowanym można uzyskać inny odcień ponieważ baza/ziarno może padać pod innym kątem (głównie przez różne ciśnienie) i przez to zmienia się struktura powłoki.
    Przy tanich felgach, które i tak są zniszczone i nie mają mieć funkcji prestiżowych można się w to bawić. W przypadku jakichś droższych nie robił bym tego amatorskim sposobem. Co do filmów instruktażowych na YT wolę się nie wypowiadać bo zdecydowana większość jest pełna bzdur a rozdzielczość nie pozwala ocenić efektów końcowych. Do tego każdy promujący coś, podaje tylko dobre strony swoich porad a nie "chwali" się ewentualnymi wadami lub negatywnymi konsekwencjami. Najbardziej mnie rozbawiła reklama produktów użytych w filmiku Niby tutorial a taki trochę stronniczy i sugestywny... Pan malujący zapomniał też dodać, że często przy demontażu/montażu opon na felgę lubi odprysnąć lakier ze słabym podłożem lub szpachla z miejsc przy rancie. Stosując profesjonalne środki zmniejszamy takie ryzyko do minimum.
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 11-11-2013 o 10:29
    Racibórz
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    Przy tanich felgach, które i tak są zniszczone i nie mają mieć funkcji prestiżowych można się w to bawić. W przypadku jakichś droższych nie bawił bym się sam.
    to jest oczywiste, ale mówimy tu o malowaniu samodzielnie jedynie sprayem. Do lakiernika zawsze można wysłać i będzie profi...
  1. Regeneracja felg aluminiowych
    Utworzone przez majster w dziale Śląskie
    Odpowiedzi: 83
    Ostatni post / autor: 05-10-2016, 23:37
  2. Malowanie felg aluminiowych Dębica lub okolice
    Utworzone przez szooky w dziale Podkarpackie
    Ostatni post / autor: 16-02-2015, 18:34
  3. prostowanie felg aluminiowych
    Utworzone przez punkt w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 13-11-2012, 08:59
  4. Odnowa felg aluminiowych
    Utworzone przez matys641991 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 27-12-2011, 20:26
  5. Odnowa felg aluminiowych
    Utworzone przez Tiga w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 25-12-2007, 15:08
