Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: 937A5000 a 192A5000
    Użytkownik Embrion
    Alfa 147
    Domyślnie 937A5000 a 192A5000
    Panowie pytanie mam. Konieczna w mojej Alfie stała się wymiana silnika, obecny (937A5000 150km) sie rozbiegał po uszkodzeniu turbo. Udało mi się znaleźć silnik o kodzie 192A.. 140km i sprzedający upiera się, że jest to to samo, kwesię mocy rozwiąże komputer. Pytanie brzmi czy ma rację i czy będzie to pasowało P&P, i działało? Z góry dziękuje za odpowiedzi
    Jestem tu nowy, jak napisałem w złym dziale to sorry
    Użytkownik Ogier Avatar Przemek147
    147 1.9 JTDm 16v 2007r Q2
    Wg mnie nie będzie pasować P&P, z tego co wyczytałem gdzieś na tym forum silnik 147mki po lifcie ma więcej zmian niż tylko soft. Ale niech wypowie się ktoś, kto nie tylko czyta tylko siedzi w tym na co dzień Za to pytanie z innej beczki. "Wściekły diesel" w AR ? Jakby zdjąć wąż wchodzący do kolektora ssącego, jest tam coś w rodzaju przepustnicy która na zgaszonym silniku się zamyka i odcina dopływ powietrza do kolektora tak ? więć rozbieganie silnika powinno się skończyć wraz z odcięciem zapłonu. Jeśli się mylę proszę mądrzejszych kolegów o wytłumaczenie co i jak
    Użytkownik Embrion
    Alfa 147
    może i powinno odciąć, ale tak się nie stało
    Użytkownik Znawca Avatar KHOT
    Poznań
    Panzergrau
    Cytat Napisał Przemek147 Zobacz post
    Wystarczy poluzować opaskę na rurze z intercoolera, powinno samą ją zdmuchnąć, a jak nie to wystarczy delikatne popchnięcie i zejdzie pod wpływem ciśnienia.
    "Aby zrozumieć „paradoks" konia ciągnącego wóz,
    najlepiej wyobrazić sobie co się będzie działo, jeśli koniowi założymy wrotki."
    "Nie masz talentu? Zawsze możesz pokazać cycki."
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar D.A.R.
    Łódź
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V 140KM - była, Alfa Romeo GT 1.9 JTD - jest
    Nawet nie wiedziałem, że ten silnik może spotkać taki los... Ja mam 140KM silnik ze swojej starej 147 na sprzedaż, 175kkm przebiegu. Ogólnie, to te silniki się różnią, więc pewnie trzeba będzie przełożyć trochę więcej gratów.
    Użytkownik Świeżak Avatar bastek00
    Śląsk
    GT 1.9 JTD podobno ma 150 KM
    Dobrze, a co z pytaniem głównym, bo też mnie to interesuje niestety, a ktoś zamiast założyć sobie nowy temat uśmiercił właściwy.
    GT z oznaczeniem silnika (na tabliczce znamionowej) 937A5000 - czy można założyć kompletny silnik 192A5000 ?
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD CF2 136KM, Alfa Romeo GTV 2.0 V6 Tb, Alfa Romeo 164 2.0 TS
    Kolego dzisiaj jak wrócę z pracy dam Ci konkretną odpowiedź.
    Mechanicznie są to te same silniki, różnią się natomiast osprzętem napewno w 937A5000 są inne wtryskiwacze oraz kolektor ssący z tego co pamiętam inaczej też jest rozwiązany układ powrotny paliwa.
    Ostatnio edytowane przez schumi21 ; 08-01-2018 o 07:26
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomek evo
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    Nie jestem specjalista ale z tego co wiem to osprzęt tych silników jest całkiem inny i inny nawet jest np. rozrząd.
    Tychy
    sam blok i głowica są te same, osprzęt będzie inny wraz z rozrządem ale to możesz przełożyć
    główne różnice to:
    inny rozrząd (937 ma 199 zębów na pasku, inne górne koła)
    pompa CR i zasilanie
    kolektor (ale pasują zamiennie - ze 140 KM dajesz bez śmiesznych klapek)
    Śląsk
    To w moim 937 mam pasek na 198 zębów. Dziś w sumie zamówiłem silnik 192, wygląda tak samo, osprzęt ma praktycznie identyczny. Pompa wygląda tak samo, kolektor jest chyba bez klapek. Chyba że w moim ktoś kiedyś już przekładał. Okaże się niebawem.
    [edit] Eper pokazuje po VINie numer paska, który ma 198 zębów. Tabliczka znamionowa mówi 937A5000, więc chyba tak ma być, więc silniki nie powinny się różnić nawet podstawowym osprzętem.
    Zaczynam się przychylać do opinii, że jest to to samo, a kwestię podniesienia ze 140KM na 150KM załatwi faktycznie sterownik i program, identycznie jak podniesienie mocy ze 150KM na 170KM modyfikacją dalszą programu.
    Ostatnio edytowane przez bastek00 ; 08-01-2018 o 18:55
  1. Sportwagon charakterystyka silnika 937A5000
    Utworzone przez dawidee26 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2012, 13:47
