Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Problem z połączeniem się z ECU Fiat ecu scan.
    Pruszków
    Domyślnie Problem z połączeniem się z ECU Fiat ecu scan.
    Witam wszystkich serdecznie mam problem z połączeniem się z Ecu w alfie 156 1.9 poprzez FiatEcusCAN. Posiadam kabel "niebieski" bez mozliwosci przełączania do alfy fiata vw... po zainstalowaniu programu ustawieniu com1 w menadzeze i programie jest problem z polaczeniem z Ecu w Alfie. Zgubilem plyte ze sterownikami i teraz niewiem co zrobic. Komuter wykryl kabel niema problemu ale mimo to niechce się połączyć. Na poprzednim laptopie niebylo problemu natomiast na nowym bez plyty jest problem. Szukalem rozwiązań, lecz niestety niedało rady prosze o podpowiedź.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jaki masz OS? Na win7 nie trzeba sterowników, z tego co pamiętam na XP również nie były potrzebne.
    Ważne, abyś ustawił w FES-ie taki sam port COM (wcale nie musi to być 1) jaki widnieje w menedżerze urządzeń w systemie oraz ustawienie prędkości interfejsu. Jeśli to nie pomoże, możesz pobawić się w przestawianie czasu opóźnienia (latency).
    Pruszków
    Dziekuje za podpowiedź, na laptopie mam windowsa xp, niby wyszukał kabel sam i go zainstalował błędów w menedżeże nie pokazuje, porty ustawiłem taki sam w Fesie w ustawieniach w lapku, ale cały czas jest problem z połączeniem z com w aucie. Zainstalowanego mam FESa 3.5.0 z loaderem niby pełna wersja z polskimi komendami. Program uruchamia się bez problemu, podczas testu wychodzi niby wszystko ok ale niechce sie za Chiny połączyc.
    W-wa
    a159 2,4 SW QT
    Cytat Napisał pawlitoooo Zobacz post
    pobierz najnowsze sterowniki wersja 2.12.00 stąd:
    http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
    pobierz instrukcję z w pdf (Download Multiecuscan user guide) :
    http://www.multiecuscan.net/HowToUse.aspx
    ustaw sterownik zgodnie z instrukcją strona od 2 do 5 (kabel Vag KKL)
    i powinien działać
    Jeśli komuś pomogłem i chce mi zaoferować flaszkę lub wielopaki - lub po prostu zechce pomóc - proszę o wsparcie dla małego Olka z Ukrainy który miał przeszczep wątroby i był leczony w CZD w Warszawie (każda kwota się liczy 10-20-50 pln, ile kto może, alfiści nie bądźcie obojętni bo nikt by nie chciał się znaleźć w takiej sytuacji jak rodzice Olka , są w obcym kraju, jego tata oddał fragment wątroby dla syna, leczenie nie powiodło się - stracili jedyne dziecko - i muszą spłacić dług za wcześniejsze leczenie, a liczyć mogą tylko na wsparcie dobrych ludzi) - chłopiec dzielnie walczył jednak choroba go pokonała - zmarł 24.10.2014, a jego rodzice zostali z długiem względem szpitala ok 150 tyś zł, a tu jest cała niestety smutna historia: https://pl-pl.facebook.com/AleksanderZaporoski - wpłaty bezpośrednio na konto Centrum Zdrowia Dziecka - ważny jest tytuł przelewu:
    Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
    Al. Dzieci Polskich 20
    04-730 Warszawa
    Getin Noble Bank S.A.
    03 1560 0013 2367 2381 0996 0008
    IBAN: PL 03 1560 0013 2367 2381 0996 0008
    Kod BIC (SWIFT): GBGCPLPK
    Tytuł przelewu: LECZENIE ALEKSANDRA ZAPOROSKIEGO
    lub tu jest zbiórka:
    https://zrzutka.pl/kauzvg
    wykonanie przelewu - minutka może dwie
    uszczuplenie stanu konta - znikome
    dzika frajda z bezinteresownej pomocy - bezcenna
    jakby tak każdy, któremu teraz lub kiedyś coś tam sprawdziłem, wysłał chociażby dychacza ..... ehh - stać was na taki skromny gest ??
    2.03.2015
    - jeszcze 156 082,56 zł długu - mam nadzieję że te blisko 50 tyś spłacone - to dzięki Wam forumowicze - wszystkim, którzy coś wpłacili WIELKIE DZIĘKI
    16.11.2015 -
    dług to jeszcze 136 099,33 zł - dziękuję wszystkim którzy mają swój udział - tylko szkoda że tak niewielu stać na bezinteresowną pomoc
    Pruszków
    Do kolegi Alf-a 147 dziękuje Ci bardzo serdecznie za pomoc, gdybyś mieszkał w Pruszkowie to już byśmy pili piwko. Zrobiłem jak napisałeś i po problemie. Bardzo ładnie się łączy z autkiem. A czy wiesz może gdzie szukać parametrów jakie powinny być prawidłowe podczas odczytu w moim aucie? alfa 156 1.9 jtd 105km 8v. Chodzi mi o to ze mam bardzo duzy problem z odpalaniem jak temperatura spadnie poniżej zera stopni. Błędy jakie mi pokazał komputer to jedynie przepływka. Chodzi mi sprawdzenie ciśnienia jakie powinno byc prawidlowe przed odpaleniem i podczas odpalania. Jedyne co mi pokazało przed pierwszym odpaleniem to jakies 400Bar chyba w opcji "oczekiwane cisnienie". Walcze z tym odpalaniem od 3 lat i niewiem co to moze byc. Trzeba krecic i krecic i krecic i dopiero zalapie pod warunkiem ze akumulator wytrzyma. a jak temperatura wejdzie na 0 lub +1 to dopala praktycznie bez większych problemów.
    W-wa
    a159 2,4 SW QT
    Jeśli chodzi o piwko to jest taka propozycja w mojej sygnaturze,
    a jeśli chodzi o odpalanie, jak stan świec żarowych, korekty wtrysków (powinny się mieścić pomiędzy +-1), przepływkę sprawdzić - wyczyścić - zamienić z inną, ciśnienie oczekiwane ma się pokrywać z mierzonym (rzeczywistym), stan kolektora dolotowego i jego szczelność, EGR, czujnik ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej i pewnie by trzeba wymieniać dużo rzeczy które mogą mieć wpływ trzeba szukać i eliminować po kolei -
    jest masa tematów o takiej przypadłości:
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...m_silniku.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...ece_dobre.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...lfa_156_a.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/gt/1..._1_9_jtdm.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...ie_odpala.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...zimnym_si.html
    Ostatnio edytowane przez alf-a147 ; 04-12-2014 o 21:35
    04-730 Warszawa
    2.03.2015
    16.11.2015 -
    Użytkownik Fachowiec Avatar maly_777
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    kolega w cf2 korekt nie sprawdzi.
    Ostatnio edytowane przez maly_777 ; 04-12-2014 o 23:26
    KODOWANIE KLUCZY (Giulia Stelvio 159 inne)
    Konwersje USA->EU
    UPDATE MAP DO NAJNOWSZYCH 2023 (1,2,3 generacja), również z rynków USA
    KODOWANIE (używanych) RADARÓW ACC/DASM, BLISSów, zmiana radia i aktywacja AA/CP offline
  1. Interfejs VAG KKL + FIAT ECU SCAN ...Problem
    Utworzone przez 1mmaattii w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 07-10-2015, 15:39
  2. Fiat Ecu Scan problem z komunikacją JTD
    Utworzone przez Donamigos166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-04-2015, 13:00
  3. OBD FIAT ECU SCAN - PROBLEM z połączniem z AIRBAG
    Utworzone przez andru w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 15-08-2012, 20:50
  4. Problem z Fiat Scan
    Utworzone przez Seba-S91 w dziale 147
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 17-11-2011, 22:01
  5. Fiat Ecu Scan 2.6
    Utworzone przez Arturp w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-12-2010, 20:59
