A
ania
Guest
mam imolę z 93 r i ostatnio przy tankowaniu wytryskuje paliwo cpn są wściekli ja też bo benzyna leje się po karoseri co to jest przedtem tego nie było ania
Niech chłopcy ze stacji naprawią sikawkę :mrgreen:ania napisał:mam imolę z 93 r i ostatnio przy tankowaniu wytryskuje paliwo cpn są wściekli ja też bo benzyna leje się po karoseri co to jest przedtem tego nie było ania
Co ma do tego zawór ? jakby był zatkany to pistolet by się wyłączał i byłby kłopot z nalaniem paliwaphantom71 napisał:zatkany zawór odpowietrzania zbiornika. :wink:
75andrew155 napisał:przy zatkanym zaworze odpowietrzenia zbiornika gdy odkręca sie wlew paliwa słychać mocne syknięcie powietrza
75andrew155 napisał:To tym bardziej sprawna sikawka powinna sie wyłączać![]()
juz kiedys gdzies pytalem i ponoc alfy tak maja...75andrew155 napisał:przy zatkanym zaworze odpowietrzenia zbiornika gdy odkręca sie wlew paliwa słychać mocne syknięcie powietrza
Właśnie to są objawy zatkanego odpowietrzenia a nie brak odcięcia lania paliwa z pistoletukaes napisał:W mordę, u mnie trzeba cierpliwości żeby zalać wachę))
Trwa to wieczność...a jak syczy przy odkręcaniu...
75andrew155 napisał:Właśnie to są objawy zatkanego odpowietrzenia a nie brak odcięcia lania paliwa z pistoletukaes napisał:W mordę, u mnie trzeba cierpliwości żeby zalać wachę))
To są złego początkiKonrado napisał:Czyli jak syczy to jest zle?:d
