kiler_911
problem tyczy co prawda nie alfy a Punto II 1.2 8V z 2000 roku ale pomyślałem że taki prosty silnik niby i fiat/alfa to bracia więc spytam.
Auto wczoraj nie chciało odpalić - trzeba było kilka prób po parenaście sekund kręcić i w końcu zapalił. Potem jeździł zgasł ze dwa razy na wolnych obrotach przy dojeżdżaniu do świateł, a dziś rano już w ogóle nie odpalił prawie aku zarżnąłem. Wymieniłem w między czasie wczoraj świece - stare były faktycznie już stare i mokre (!!!) od benzyny. Komp pokazywał z 2 tyg temu (jak jeszcze auto normalnie jeździło) dwa błędy: p0135 o2 sensor i p0105 map/baro pressure. Skasowałem wtedy i było ok. Dziś jak już nie pali były 4 błędy: też P0105, p0110 intake air temp, p0335 cranshaft position, p0351 ignition coil. Jak kręcę dłużej rozrusznikiem to czuć zapach paliwa. Wyczyściłem dziś czujnik podciśnienia w kolektorze czyli ten map sensor i czujnik położenia wału myślałem że może coś kable im nie łączą ale nic wypinałem wpinałem wyczyściłem ale oczywiście nic nie pomogło. Byłbym wdzięczny za jakieś sugestie.
