Klucz :)
  • Autor wątku Autor wątku Makaron
M
Makaron
Guest
Przepraszam Administratora, Moderatora bądź też kogoś kto napisze mi, że taki temat już był (wiem znalazłem nawet gdzieś rozmowę na ten temat ale była przypadkowa i nie umiem jej teraz znaleść).
Z pełną świadomością muszę jeszcze raz o to zapytać.
Jak mam rozwalić ten głupi kluczyk scyzoryk :D ściągnałem już logo, wykręciłem śróbkę, udało mi się trochę odchylić połówki obudowy ale dalej nie chcą się ruszyć! :/
Błagam o wskazówki! :)
PS. Czytałem w dziale "zrób to sam" że trzeba jeszcze baterię wyciągnąć... ale jak? :)
Błagam o wskazówki! :P
PS. 2 Jeśli ktoś mi poradzi co mam zrobić obiecuję zrobić zdjęcia i dać opisy jak to zrobić aby nikt więcej nie pytał o to samo :P
Błagam o wskazówki! :D
baterie się wyciąga poprzez przekręcenie śrubki która jest pod piórem kluczyka (jeżeli jest zamknięty). otwierasz kluczyk przekręcasz śrubkę i wyciągasz baterie wytrząsając ją lub delikatnie podważając
Po wyciagnieciu loga i wykreceniu tej srubki nie powinienes miec juz zadnych problemow z rozebraniem kluczyka. Uwazaj na sprezyne, ktora jest odpowiedzialna za otwieranie klucza, musiz ja potem dobrze zalozyc. Natomiast baterie wyjmij w nastepujacy sposob:
Kiedy rozlozysz klucz, zobaczysz tam plastykowa zaslepke i mala metalowa srubke na srubokret plaski. Na obudowie klucza obok tej srubki wytloczone sa napisy: "Loock" "Unloock" (o ile dobrze pamietam), musisz ustawic ta srubke tak by rowkiem wskazywala na "Unloock" i wowczas delikatnie podwazyc fragment obudowy w ktorej znajduje sie wspomniana metalowa srubka. Wowczas wraz z tym fragmentem obudowy powinna wysunac sie bateria.
Pozdrawiam.
- Rafal
Masz ten problem, który ja miałem. U góry możesz mieć sklejone te dwie części kluczyka i będzie potrzebne delikatne ich rozpołowienie. Uważaj jednak, żebyś nie porysował płytki drukowanej z mikrostykami i układem.
Co oznacza termin delikatne rozpolowienie? :P zdajsie ze mam ten problem :/ za nic nie chce to czarne spoiwo puścić :/
Ja to lekko podważałem od obu stron gdzie już wcześniej puściło. Wąski i mały śrubokręt wsadziłem a ten rowek gdzie bodajże górna połowa się zaklinowała i jakoś poszło. Gdy się odkształciło to polecam podgrzać potem i wróci do normy.
Mam tylko 1 problem u mnie nie puscilo na 80% długości :/ no nic będę próbował :)
Ja też to miałem, musisz to rozciąć jedyne sensowne rozwiązanie,nic na silę bo pęknie
Te kluczyki sa bardzo delikatne. Ktos pewnie mial z nim problem i po prostu go skleil jakims "crazy glue". No, ale przeciez baterie mozna wymienic bez rozbierania tego klucza, wiec po co chcesz zdjac obudowe?
Pozdrawiam.
- Rafal
Bo w obydwóch kluczykach mam uwalony przycisk zamka :/ to chyba dobry powód :p
