Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Polerowanie szyb
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Domyślnie Polerowanie szyb
    Moze ktos z was uzywal badz slyszal o jakims sprawdzonym srodku do polerowania rys na szybie ??
    Moja przednia szybka ma pelno drobniutkich rys od szczotek na myjni i chcialbym z tym cos zrobic . Moze w warsztatach montujacych szyby potrafia to jakos usunac ??
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    Użytkownik Romeo Avatar RogerIZ28
    Siemianowice Śląskie
    Była piękna 156 1.8TS 2000r LPI
    trzeba uważać, bo jak nie zbiorą na całej szybie identycznej warstwy - lecz będą różnice (np w jakims miejsc bedzie głębsza rysa niż na reszcie szyby i tylko w tym miejscu spolerują na jej głębokość , to będziesz miał w tych miejscach zniekształcowy 'obraz'
    A środki mniej brutalnie działające (np z allegro do polerowania na własną rękę) są w stanie niewiele usunąc, znajomy polerował tym czymś z godzine maszynowo i nic nie zeszło
    Jak byś jednak zdecydował się na taką usługę to opisz jakie efekty.
    diesel power http://je.pl/qeuy
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    taniej cię wyjdzie i z lepszym efektem wymienić szybę na nową.
    szyba po takim czasie eksploatacji ma pełno większych i mniejszych odprysków od kamieni i piasku oraz jest porysowana.taka operacja polerowania jest bardzo kosztowna.przerabiałem ten temat w poprzednim aucie,wymieniłem szybę na nową,poprawiła się widoczność i znikneły refleksy świetlne podczaj jazdy nocą.
    moja druga ulubienica...
    Gorlice
    Cytat Napisał RogerIZ28 Zobacz post
    Cytat Napisał andro34 Zobacz post
    Dokładnie i na temat chłopaki napisali. Szyby opłaca się polerować jedynie gdy masz do czynienia z egzotyczną (czyt. drogą) szybą. Często efekt może być nie taki, jaki sobie wyobrażasz a wszystkiego i tak nie usuną. Poza tym cena szyby do AR z montażem to już nie są kosmiczne pieniądze, więc często lepiej zmienić i mieć nowiutką bez rys i dziurek oraz z gwarancją.
    Olsztyn
    niby macie racje ale wymiana szyb to zawsze klopot
    Trzeba odstawic auto do warsztatu Modlic sie zeby niczego nie uszkodzili itp a taka polerka drobniutkich rysek duzym filcem polerskim na calej szybie na pewno nie spowoduje efektu soczewki (co innego usuwanie miejscowe glebokich rys )
    w necie sa nawet do tego pasty
    Pasta do polerowania szyb - autokosmetyki
    to chyba moze byc za slabe
    ClearVueŽ ClearVue Glass Polish – płyn do polerowania szyb -
    kilka wypowiedzi bylo pozytywnych
    Gorlice
    Cytat Napisał Szef Zobacz post
    Chyba nie chcesz sam tego polerować?! Poza tym że trzeba mieć maszynę i końcówkę specjalną do każdej gradacji proszku to jeszcze można łatwo przegrzać szybę i do tego narobić więcej mikroskopijnych rys, których znaczenie dopiero w nocy przy mijających Cię autach zobaczysz... Natomiast Turtle Wax to tylko pielęgnacja szyb a nie profesjonalne ich odnawianie.
    turtle wax - jak sam opis wskazuje
    " skutecznie usuwają zastarzały wżarty brud, zapył lakierniczy oraz mikrozarysowania."
    mikrozarysowania to są takie jak kupisz nowe auto z salonu, pojedziesz 10razy na myjnie automatyczną, lub raz uruchomisz wycieraczke na sucho
    Płońsk-holandia
    nie niby tylko napewno mamy rację!!!
    a ty kolego jesteś naiwny i nasłuchałeś się bajek!!!
    każdy ci radzi tak żeby było najlepiej i najprościej,a ty itak po swojemu...
    Administrator weteran Romeo Avatar ozzy
    Opole
    Maserati Levante S 3.0V6 benzina
    Bo to nie jest najprościej. Na pewno najlepiej ale nie najprościej. I do tanich usług nie należy. Może jak ktoś pracuje w warsztacie to jest luzik, częściowo po kosztach... ale normalnie... z powodu delikatnych rysek szybę wymieniać... panowie...
    Ja się nie dziwię że Szef jednak skłania się do mniej drastycznych metod (wymienić na nowe każdy potrafi). Jeżeli takowe nie działają to lepiej sobie odpuścić, potraktować szybę jakimś nano-cośtam dla lepszego samopoczucia
    Szef, gdybyś jednak zdecydował się na jakiś środek opisz czy coś pomogło.
    Jest: Maserati Levante S
    Były: Outlander II 2.0MIVEC CVT 2WD Lift, Mitsubishi Lancer Sportback CYxA 1.8; Ford Mondeo MK3 2.0 DuraTec Ghia; Alfa Romeo 156 2.0 T.S. Selespeed; Alfa Romeo 166 3.0 V6 SporTronic; Honda Civic 1.4i EJ9; Fiat 126p 650.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    wszystko zalezy od tego co dla kogo jest delikatną ryską
    raz przejadę dobrze igłą i nie da rady tego już naprawić ale dla kogoś to może być delikatna ryska
    wg mnie szyba tylko zakurzona ( wiadomo wiatr naniesie jakiś piasek i takie tam ) kilka razy przetarta na sucho wycieraczką nie nadaje się juz do polerki
    chyba że ktoś lubi mieć refleksy na szybie
  1. Polerowanie lakieru
    Utworzone przez kolekszy w dziale Opolskie
    Ostatni post / autor: 06-04-2015, 20:22
  2. Grupwe foliowane szyb w profesionalnej Firmie Przycemnianie szyb
    Utworzone przez alfik147 w dziale Małopolskie
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 23-04-2014, 19:20
  3. [159] Polerowanie reflektorów
    Utworzone przez patryczek90 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 21-06-2013, 13:58
  4. Polerowanie szyb w 3miasto lub okolice
    Utworzone przez KKrzysztof w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-06-2007, 10:52
