Strona 136 z 201 PierwszyPierwszy ... 3686126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146186 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,351 do 1,360 z 2002
Temat: Co dzis udalo mi sie zepsuc w mojej Belli
  1. #1351
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Poszukiwacz
    147 1,9 JTD
    W zasadzie to nie ja zepsułem, no ale krzywda stałą się mojej Belli. Pożyczyłem kobicie na chwilę autko. Niestety krawężniki wysokie, Bella niska a kobita jak to kobita. Efekt widać na fotce.
    Znalazłem na allegro nowe, malowane pod konkretny kolor zderzaki. Przym nie maja one atrap i listw. Jak tak patrzę po cenach tych gratów to chyba raczej zdemontuje je ze starego.
Nazwa:	wp_20150320_17_21_29_pro.jpg
Rozmiar:	119.1 KB
  2. #1352
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Arbeldes
    Rawicz
    147 '07 FL 1.9 150KM/ 159 TI 2.0 JTDM Berlina
    Miał ktoś kiedyś problem z otwieraniem drzwi kierowcy od wewnątrz?
    Mianowicie - czasami po zgaszeniu silnika gdy jeszcze kluczyk siedzi w stacyjce drzwi kierowcy są jakby zaryglowane i ciągnąc za klamkę nie mogę ich otworzyć, reszta drzwi otwiera się w tym momencie bez problemu.
    Problem najczęściej znika gdy wyjmę kluczyk ze stacyjki, wtedy po 1-2 sek drzwi odpuszczają i klamka się otwiera.
    Nie było by z tym problemu gdyby nie kilka prób gdzie drzwi ( tylko kierowcy ) nadal pozostały zaryglowane po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Pomaga wtedy dopiero podwójne kliknięcie na klawiszu centralnego zamka na konsoli i drzwi można otworzyć.
    Jestem świeżo po zakupie Belli i jeszcze tego nie rozszyfrowałem - czyżby świrował centralny?
  3. #1353
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar bucho144
    Złotoryja
    Alfa Romeo 147 Black Line 2007
    Po pierwsze to nie ten dział. a co do zamka nie powinno tak byc, nawet jak masz zaryglowane drzwi to pociagniecie za wewnetrzna klamke powinno odryglowac zamek odrazu przynajmniej ja tak mam, zajrzyj do instrukcji tam jest opisane jesli masz cos nie tak z zamkiem to po wcisnieciu centralnego w srodku bedzie szybko kilkukrotnie murgal na czerwono ilosc razy do dana usterka w ksiazce pisze dokladnie, przeczysc zamek w srodku, sprawdz wszystkie wiazki w drzwiach, dopiero potem szukaj dalej
  4. #1354
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    Może nie zepsułem.. ale okazało się że jest zepsute..
    Mianowicie byłem dziś u Marcina (cinsoft) i niestety, okazało się że pompa ciśnienia nie podaje takiego jakie powinno być .. więc czeka mnie naprawa/regeneracja pompy
  5. #1355
    Tychy
    Przyszły ciepłe dni i przestała mi się załączać klimatyzacja. Sterownik klimy wysyła sygnał do ECU ale niestety kończy się on na presostacie. Czyli albo uciekł czynnik przez nieszczelność (bardzo możliwe bo jedno zakucie jest rozerwane) albo padł presostat.
  6. #1356
    Rawicz
    No i padł całkowicie - domykanie szyby pasażera od strony kierowcy przestało działać. Od strony pasażera wszystko ok otwiera/zamyka. Od strony kierowcy działa lewa strona oraz opuszcza szybę po stronie pasażera, natomiast nie podnosi. Pewnie problem gdzieś na stykach...
    + rozerwałem nakładkę na pedał sprzęgła przy montażu forumowych dywaników - gdzieś dorwę coś takiego?
  7. #1357
    Użytkownik Romeo Avatar Tallmen
    Wałbrzych
    156 '02 1.9JTD 115KM ; 156 SW '01 2.4JTD 140 KM
    padł pierwszy bieg chłodnicy
    1.9 JTD "Mała", 2.4 JTD "Duża" <=kliknij by zobaczyć ją na autoWcentrum
    w historii:
    1) Wartburg 353 1,0 (rocznika nie pamiętam),
    2) Citroen GSA 1,3 1980r,
    3) Citroen GS 1,3 1974r, (piękny zabytek)
    4) Polonez Caro 1,6 LPG 1996r,
    5) Honda Concerto 1,6 16v LPG 1993 (122hp i kochałem to auto!)
    6) Ford Escort 1,8TD 1998 (nienawiść ma trwa do tej chwili do tego pojazdu)
    7) Deawoo Nubira 1,6 16v LPG 1998
    8) Daweoo Tico 0,8 LPG 1999
    "Osoby które potrzebują czterech kółek i przymocowanego do nich fotela kupują sobie BMW albo Vectrę, ale ci którzy są świadomi, ci którym zależy, ci którzy chcą by układ kierowniczy mówił, a silnik zanosił się rykiem - ci kupują Alfy" -
    J. Clarkson
    Dysponuję programem i kablem do diagnostyki w razie potrzeby pisać PW
  8. #1358
    Użytkownik Romeo Avatar Shorty10
    Alfa 156 1.8 1998r. Sedan
    Na światłach dum z pod maski, cały silnik w oleju. Puściła uszczelka..
    Zakochany w Alfie od pierwszego wejrzenia
    Były:
    Opel Astra 1.6 1998
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 1998
    Seat Cordoba 1.6 1999
    BMW E36 316i 1998
    Jest:
    Alfa Romeo 156 1.9 8V 115KM JTD FL 2005
    Moja Becky 1.8 T.S.
  9. #1359
    Użytkownik Romeo Avatar dejon
    Warszawa/Bielsk Podlaski
    Była Alfa Romeo 156 2,4JTD...wkoncu jest 159 SW 1,9JTD 16V 150KM
    No to Shorty ...mam nadzieje ze tylko uszczelka z pod klawiatury a nie głowicy. ..
  10. #1360
    Domyślnie Co dzis udalo mi sie zepsuc w mojej Belli
    Na szczęście nie spod głowicy.
    Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
    Ostatnio edytowane przez Shorty10 ; 12-04-2015 o 07:30
    Były:
    Opel Astra 1.6 1998
    BMW E36 316i 1998
    Jest:
    Moja Becky 1.8 T.S.
  1. Doinwestowanie Mojej Belli
    Utworzone przez Blumen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-06-2015, 10:25
  2. Błędy w mojej belli
    Utworzone przez DamianoLdz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-07-2014, 10:08
  3. Spalanie mojej belli
    Utworzone przez Damian156JTD w dziale 156
    Odpowiedzi: 65
    Ostatni post / autor: 01-08-2012, 11:40
  4. Opony do mojej belli
    Utworzone przez krycho91 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-09-2011, 22:53
