A mi się udało "coś zepsuć" podczas wymiany oleju oraz filtrów powietrza, paliwa i oleju Przed wymianą dzik a po wymianie muł ;( Poszukam na forum, może ktoś miał taki przypadek, jak nie to założę wątek.
+ kilka innych ;-)
Nie dziś ale kilka dni temu wygialem blachę pod silnikiem gdyz trochę zarylem na koleinach.
Panowie ktoś miał taki przypadek. A więc po paru dniach otworzyłem maskę i cała góra akumulatora była w oleju... Pytania skąd się tam wziął??? Na wolnych obrotach nic nie leci jak patrzę przy wł silniku. Nad aku idzie wąż od przepustnicy,siknik jest suchy i nie mogę namierzyć skąd ten olej mi chlapie na aku...
Wysłane z mojego G8141 przy użyciu Tapatalka
Może masz jakieś drobne pęknięcie w rurze dolotu od turbiny do kolektora ssącego, i gdy turbo pompuje na obrotach to się wydostaje - odrobina oleju w rurze jest normalna.
Jest to możliwe... Wiem ze to normalne że tam jest olej, pasowało by że jak się turbina załączy wtedy chlapie olej. Muszę to spr i dam znać. Dzięki za poradę!
Ostatnio edytowane przez Lukas-182 ; 13-10-2019 o 15:19 Powód: literówka
Dzięki za podpowiedź tak zrobię [emoji6]
Pękł wąż intercoolera jednak... Nowy oryginał 180zl ale cóż trzeba kupić [emoji6]Dzięki za pomoc.
Ja ostatnio uszkodziłem zderzak, można powiedzieć, że miał bliskie spotkanie z krawężnikiem
