Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Stukający popychacz zaworu
    Rzeszów
    Domyślnie Stukający popychacz zaworu
    W temacie [MENTION=33648]bussoholik[/MENTION] nie chcę OT robić już, bo tam zacząłem (dzięki za rady przy okazji!)
    Sprawa tak wygląda - w 156 2,5 V6 :
    - w analizie oleju wyszły zanieczyszczenia płynem chłodzącym, płyn chłodzący po troszku ale ubywał faktycznie
    - były też podwyższone poziomy metlai żelaza i ołowiu , być może związane z tym chłodziwem w oleju
    - nic nie stukało
    Przy naprawie namierzyli jakiś wyciek/przeciek tego płynu między głowicami od str rozrządu - faktycznie, trochę czerwono tam było od wyschniętego płynu. Przy okazji ocena panewek- nie były jakoś zużyte, ale wymienione, przy okazji pompa oleju z nowymi oringami (są tam takie parciejące, ale te nie były bo nie tak dawno wcześniej były zmieniane). Przy okazji się okazało - wałki rozrządu i popychacze - były poprzycierane (kilkadziesiąt tys km temu było to samo) , wymienione . Ale - nie na nowe, choć rzekomo pomierzone, pooglądane i posprawdzane.
    Po złożeniu wszystkiego, nalany Specol 5W40 - miała jeździć kilkaset km żeby nim wypłukać resztki płynu. I zonk - stuka popychacz. Ok , może bo używane założone. Ponownie zdjęte pokrywy - mechanik namierzył ten stukający popychacz na słuch plus takim sposobem, że na ciepło jeszcze naciskany - był miękki . Założył nowy (nowy całkiem) , ten jeden i drugi tak bardziej jak tomówił na wszelki wypadek. (nie wiem czy na ssących czy wydechowych) . Doszedł też nowy olej - Millers 5w50. I stuka dalej. Tak samo . Jak po dłuższym postoju auto - nie stuka, ale dość szybko zaczyna. Uruchamiane gdy ciepłe jeszcze - stuka od razu.
    Ciśnienie oleju - ok 1 bar na jałowych, ok 3,8 bara na 3 tys obrotów (na gorącym oleju)
    No i taka zagadka.
    Za radą bussoholika zrobiłem jej dziś właśnie extremalną-hardkorową płukankę silnika , z naftą, z ropą (ON), po tym przepłukanie tanim olejem jeszcze. Niestety w czasie płukanek się nie wyciszył, na nowym oleju wciąż stuka :-/
    (po płukankach jakoś brudu nie było za wiele, ale zawsze przynajmniej będę miał najczystszy silnik od środka )
    No i miał ktoś podobną sytuację ?
    Na razie mam 2 pomysły - wyrobione gniazdo w głowicy , w którym chodzi stukająca szklanka ? czy może po prostu nietrafione te dwie wymienione i wymienić wszystkie na całej głowicy (głowica od grodzi - dalsza, to słychać dobrze dość ).
    A może jeszcze jakieś doświadczenia macie?
    Przy okazji - jak, no jak można było takie sadystyczne dojście do filtra oleju zastosować!!!!!! Już kilka razy wymieniałem , ale jak była okazja to dawałem do mechnaika, za każdym razem to samo , miliony bluzg na makarońskich konstruktorów!!!!
    Sportowa marka, ku.... , sportowa to ma dostęp wszędzie do eksploatacyjnych i często używanych / zmnienianych elementów. A nie coś takiego!!!!
    Ostatnio edytowane przez Andrzejsr ; 29-07-2017 o 18:29
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bussoholik
    Białystok
    AR 166 2.5 v6 00r CF2 GRIGIO CHIARO.
    Diagnostyka "szklanek" - hydraulicznych popychaczy zaworowych w przypadku gdy masz 24 szklanki nie jest prosta.
    Pełna diagnoza jest możliwa wyłącznie po zastosowaniu kilku metod:
    1. Namierzamy z grubsza stukający popychacz za pomocą stetoskopu mechanicznego określając częstotliwość występowania stuku. Jeśli silnik ma 6 cylindrów to każdy obrót wału to 3 zapłony z taką samą częstotliwością będzie uderzać też wałek ssący/wydechowy w popychacz. (co dwa obroty silnika).
    2. Jeśli to możliwe nagrywamy niepokojący nas dźwięk.
    3. Wrzucamy nagranie do jakiegoś edytora np. Audacity i patrzymy na spektrum dźwięku.
    4. V-ka ma 650 RPM na wolnych obrotach po rozgrzaniu daje to: 10.8 ( w zaokrągleniu) 11 obrotów na sekundę.
    5. Jeśli stuka jeden popychacz to na wykresie będą widoczne dźwięki popychacza równomiernie 5-6 x na sekundę.
    W ten sposób można "organoleptycznie" upewnić się że to na pewno stuka popychacz a nie coś innego.
    Jeśli namierzymy już, że to popychacz i z grubsza zlokalizujemy który stuka stetoskopem mechanicznym to zdejmujemy pokrywy zaworowe i wałki na tej pokrywie oraz podejrzane popychacze zaworowe. Popychacze zaworowe są rozbieralne i nie będę tu opisywał całej procedury bo są do tego filmiki w internecie / opisy na innych forach. Rozbieramy popychacz i sprawdzamy stopień jego zużycia - wszelkie rysy i za luźne spasowanie elementów są śladami zużycia dyskwalifikującymi popychacz z dalszego użytku. Czasami bywa tak, że popychacz jest po prostu zasyfiony w środku i wystarczy normalne wyczyszczenie i ponowny montaż. Na końcu trzeba zrobić pomiar gniazda popychacza (sprawdzamy czy trzyma wymiar oraz czy nie jest jajowate) i sprawdzić czy tam również nie ma śladów nadmiernego zużycia. Wskazówki co do stanu zużycia popychaczy może dać sam wałek, krzywki na których pracowały uszkodzone popychacze będą bardziej zużyte i mogą powodować mniejszy wznios.
    Ciśnienie oleju jest w normie szczególnie, że masz olej 5W50. Osobiście nie jestem zwolennikiem używania pełnego syntetyku w V6 busso - silnika wywodzącego się z lat 70' ale wybór należy do Ciebie. Olej syntetyczny będzie miał cieńszy film olejowy pomimo większego indeksu górnego.
    Jest słabo i ciasno ale zawsze udaje mi się odkręcić filtr za pomocą starego zużytego paska wieloklinowego. Przecinam go i zawiązuję pętlę na filtrze, potem wystarczy tylko pociągnąć i filterek odkręca się bez problemów. Klucze do odkręcania nawet te łańcuchowe zazwyczaj się nie mieszczą a metoda z paskiem nigdy mnie nie zawiodła i jest całkowicie darmowa
    Moja 166 CF2 00 v6 2.5 - Link
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    Ok jak padl popychacz to jak wygladal walek.? Tez wymieniale 2 popychacze na nowe ale jedna krzywka na walku byla sklepana.
    A co do filtru oleju to jak go dokrecace ze nie dacie rady reka odkrecic ?
    Poznań
    Andrzej czy dobrze rozumiem, że na zimnym popychacza nie słyszysz? Czy to aby nie wskazuje na olej? Im cieplejszy tym niższe ciśnienie? Ja wiem, że pomiary masz dobre, ale wracam do koncepcji sprysku tloka, tudzież uciekania na panewce (mniej prawdopodobne).
    Ekonomiczne daily: https://www.forum.alfaholicy.org/prz...volvo_v70.html
    Białystok
    Tu jest niezły film: https://www.youtube.com/watch?v=5G1KRUMNw4w opisujący jak rozebrać popychacz i sprawdzić wszystkie elementy.
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    Gdyby ciśnienie uciekało na panewce to pomiary nie były by prawidłowe, przy zużyciu/awarii panewki i nieszczelności w tym miejscu ciśnienie jest prawie zerowe.
    Poznań
    Żałuję że nie pomierzylem przed remontem, miałbym dane empiryczne
    Oczywiście w kabinie nic nie mrugalo nawet...
    Białystok
    Z tego co czytałem Andrzej przetestował już kilka rodzajów oleju i na każdym mu stuka (najprawdopodobniej popychacz), pomiar ciśnienia na gorącym oleju daje prawidłowe wartości.
    Nie wiem jak jest w Alfach ale w niektórych silnikach są miejsca gdzie mamy czopy na zakończeniach odcinków magistrali smarowania, w momencie gdy taki czop puszcza ciśnienie może spaść , lub objaw może być taki że olej ucieka tamtędy i nie dopływa do reszty komponentów (najczęściej położonych najwyżej, czyli do klawiatury)
    Kolejny temat to ślizgi wałków, jeśli wałek będzie miał luz na ślizgu to też może stukać, jeśli gwint śruby dociskającej ślizg jest uszkodzony (często ulega uszkodzeniu przy montowaniu blokad na oryginalnych za krótkich do tego śrubach) to też będziemy mieli stukanie. Przerabiałem ten temat na pierwszym wałku (wydechowy na głowicy od strony grodzi) i musiałem wstawiać dwa gwinty TimeSert bo wcześniej ktoś to robił i gwinty były uszkodzone (nie dało się dociągnąć śrub z odpowiednim momentem).
    Fabryczny czujnik ciśnienia ma bardzo mały próg wzwodu - od 0.3 do 0.6 bar - dane katalogowe, na czujniku wartość wzbudzenia to 0.45 bar czyli dokładnie połowa tego. Dane ciśnienia oleju w V6 2.5 mówią o progu 0.3 bara przy 800 obrotach, jak dla mnie to coś za mało bo dla busso 3.2 jest 0.8 bar przy 800 RPM. Pompa w obu silnikach jest taka sama więc nie wiem skąd biorą się różnice ciśnienia w danych katalogowych.
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.155 2.0 16V 97.
    Mialem podobnie i mam nadal.Wszystkie walki mam w dobrym stanie nic nie przytarte.Mialem kiedys awarie i sciagane glowice.Bylo to za granica.Przed ta awaria wszystkie byly kompletnie ciche.Po zmontowaniu glowic mechanik sprawdzil tez popychacze i uznal ze sa ok .Po skreceniu jeden cyka tylko na goracym i nie zawsze.Zamienil miejsce i nie wsadzil tam gdzie pracowal wczesniej.W przyszlym roku bede zmienial rozrzad to zmienie 12 popychaczy na tylniej glowicy, bo tam jest ten nieszczesny jeden.Qba mi to kiedys osluchal, jak robilem u niego auto.Olej 5w50 jakies 10 lat uzywania,wymiana 7-10tys max.Silnik bardzo czysty.Na zimnym kompletna cisza.
    Ostatnio edytowane przez salatin ; 30-07-2017 o 11:31
    Giulia Quadrifoglio 2.9 V6 Bi Turbo
    166 3.0 V6 Q2-Jest 230KM 265NM B6+Eibach.Decat manifolds+Equal length pipes+ Ragazzon.
    155 2.0 16v -Jest.CSC Marmitte,B4,Byla
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    159 1.75 TBI Ti - 261KM 435Nm-Byla
    Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
    https://www.flickr.com/photos/188123998@N07/albums
    Rzeszów
    [MENTION=33648]bussoholik[/MENTION] : Częstotliwość dźwięku - na ucho było jak piszesz, ale zrobiłem ten wykres i by się zgadzało - 6 / sek :
Nazwa:	widmo.jpg
Rozmiar:	15.0 KB
    i na ucho dla szukających podobnego tematu "co stuka" :
    Co do oleju - że na ciepłym - nie może być tak, że ciepły - rzadki olej z niego wypływa bardziej niż napływa ? i olej w popychaczu nie kasuje luzu - bo wypływa
    Rozbieranie i czyszczenie - kurcze, jeszcze trochę to się jeszcze wezmę za to bo jak do mechanika dam, to z miesiąc z grubsza przewiduję
    Wałki były wymienione właśnie , na też używane , ale "lepsze" - nie poprzycierane (bo poprzednie moje były, ale na nich nie stukało mimo przytarć) , szklanki moje poprzednie wywalone bo właśnie od tych krzywek porysowane (choć bez wgłębień).
    Gniazd szklanek nie mierzył , właśnie jednym z pomysłów w tej rozpaczy jest wymiana głowicy , ale może faktycznie najpierw by pomierzyć .
    Na razie chyba poproszę o wymianę wszystkich popychaczy na tej ferelnej głowicy, bo czyszczenia ich indywidualne to dłużej potrwają a już ich dość mam trochę tego serwisowania (delikatnie mówiąc, jeszcze czeka chłodnica klimy , blacharki trochę itd. i nieszczęsne niedostępne koło pasowe walu) .
    Co do tego że trudno filtr odkręcić i jak go przykręcamy - to nie chodzi o to że ciężko (choć też, bo przecież nie zawsze sam olej wymieniam, po drugie sam też no niestety mogę za mocno przykręcić bo miejsca na "ręką z wyczuciem" nie ma.
    Tam nie ma miejsca na ruch! rękę ciężko włożyć, a co dopiero nią manewrować, ja używałem takiego klucza :
    https://www.motochemia.pl/images/max..._opaskowy_.jpg
    mam ze 3 czy 4 różne, tylko tym jest jakieś dojście, tyle że ruch to jakieś kilka stopni raptem , i znów luzowanie, przemieszczenie, zaciśnięcie i - znów kilka stopni. O ile się nie ślizga. Ten sposób z paskiem zapamiętam! No jeszcze jest na śrubokręt i przebijanie, ale to też - kilka stopni ruchu. Dokręcić ręką - też w zasadzie niemożliwość przez ten brak dojścia. Na podnośniku czy kanale troszkę łatwiej niż leżąc pod autem, ale też nic fajnego.
    Ostatnio edytowane przez Andrzejsr ; 30-07-2017 o 14:01
    A odkrecasz oslone poduszki silnika ?
    Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
  1. [MiTo] Stukający hydrozawór alfa mito 1.4 multiair turbo 135km
    Utworzone przez Grzesiek26 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 10-04-2015, 10:51
  2. Stukający luźny zacisk - prawy przód
    Utworzone przez Bercik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-08-2013, 10:03
  3. uszkodzony popychacz. Jak sprawdzić który??
    Utworzone przez czesany w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-08-2011, 18:23
  4. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 25-01-2011, 21:35
  5. [75] Stukający zawór (popychacz?) a regulacja zaworów 2.0 TS
    Utworzone przez amigas w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 18-03-2008, 19:29
