Eper 2017
Klikniesz ok i się zalogujesz, w prawym górnym rogu wybiera się markę jak coś (jest Giulia i Stelvio).
Ciekawe, w przygotowaniu Giulia 350 KM...
wreszcie aktualny ePer.
no na liście mocy niby taka jest, z resztą zanim była premiera Giuli, i wyszła do netu wstępna lista opcji silnikowych, to właśnie miała być 2.0 350HP. Również miała być 490HP AWD, i tez 490HP jest na liście. z ciekawostek to jeszcze silniki 1.5L tez są na liście.
w nadwoziach za to tylko sedan - zle to wróży jesli chodzi o kombi w przyszłości.
próbowałem coś podpatrzyć w ePerze odnośnie różnic obecnie produkowanych 2.0 200HP z 280HP, tyle że kiedyś było tak że wystarczyło pobawić się chwilę z ostatnimi cyframi numeru i trafiło się wersję jaką chciało, dziś to nie działa, coś chyba bardziej skomplikowali numerację i trzebaby wyjść od rzeczywistego numeru od kogoś (czy googlować, ale mi się nie chce).
2.0 200 km z polski
ZAREAECN1H7523740
ZAREAECN3H7523397
Veloce z PL
ZAREAEGN1H7547871
ZAREAEGN8H7548015
V6 AT z PL
ZAREAEAVXH7541740
2.0 AWD z USA (czyli pewnie 280)
ZARFAEDNXH7532472
ZARFAEDN7H7536950
ZARFAEDN4H7532581
ZARFAEEN5H7528862 (ti)
ZARFAEEN2H7538751 (ti)
KW100136HP
KW110150HP
KW118160HP
KW132180HP
KW140190HP
KW147200HP
KW150200HP DA ANNULLARE
KW154210HP
KW184280HP DA ANNULLARE
KW206280HP
KW243350HP DA ANNULLARE
KW257350HP
KW360490 HP DA ANNULLARE
KW368500HP DA ANNULLARE
KW375510HP
KW99150HP DA ANNULLARE
DA ANNULLARE oznacza anulowany - nici z tego
KW100136HP
KW110150HP
KW118160HP
KW132180HP
KW140190HP
KW147200HP
KW154210HP
KW206280HP
KW257350HP
KW375510HP
w 200HP i 280HP też sa pozycje Da Annulare i co z tego, są. może jakiś wariant? 350 została też bez da annulare, natomiast 490 i 500HP faktycznie wszystkie są da annulare, czyli nie będzie quadrifoglio AWD
2.0 200 km z polski
ZAREAECN1H7523740
ZAREAECN3H7523397
Veloce z PL
ZAREAEGN1H7547871
ZAREAEGN8H7548015
V6 AT z PL
ZAREAEAVXH7541740
ZARFAEDNXH7532472
ZARFAEDN7H7536950
ZARFAEDN4H7532581
tylko tych Vinów z polski ePer nie widzi, widocznie nowsze niż ePer.
Wedle Eper'u zarówno wtryski, jak i turbo w wersji 200 i 280 KM są takie same. Dalej nie kopałem ale wychodzi na to, że moc rzeczywiście innym softem osiągnęli.
Pozostaje jeszcze kwestia różnic mechanicznych w silniku. Ktoś wspominał o odelżonych tłokach w 200 KM.
Może nie jest to dobrze widoczne ale różnią się w wartości kW mimo tej samej mocy. I mowa tylko o silniku. Wydaje się, że została wersja Q tylko 510KM, co do 4x4 to może jeszcze wyjść.
Ja powtarzałem pogłoskę o tłokach. pojawiła się na alfaowner.
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa...ence-between-engine-2-0t-200ps-and-280cv.html
Autolusso napisał:
This is part of an email I got last week
"The first 2.0 t 200bhp are coming through built to 280 spec. Currently on your engine the egr, intake lambda probe and heat exchanger for the heating function on the intercooler are present but not used by the eco, they are mapped out. Also the pistons are weight classified, again only a thing that will be on the 280 version. So the only difference on your engine is purely a map! They will be changing the 200bhp in due course when the new plant is up and running!"
Don't ask me why
Ned
Fajnie by było zrobić taką listę o czym głosiły plotki i co już zostało wdrożone.
Panowie czy macie link do działającego ePera?
Bo moje wszystki przestały działać :(
keyeper.pekidi.com
pod tym linkiem Giulie nie ma ... ktoś ma coś działającego?
Eper działa. Ale trzeba blokować okienka wyskakujące lub odczekać gdy jest przeładowanie strony.
piszesz o jakimś z Giulią/Stelvio? ja nie znam żadnego (poza płatnym) który by miał te auta obecnie.
