Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 40
Temat: Zatarty Silnik w 159 co robic? Niez*ayebywalne 2,4...
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Cytat Napisał Th3Alfisti Zobacz post
    Dbalem o nie bardzioej niz o wlasna kobiete.... Auto nie bite.
    Dobry fragment xd
    ja bym przelozyl silnik, blok wystarczy, nie powinno byc problemu z dostepnoscia.
    Ciekawe co bylo naprawde przyczyna, bo nie wydaje mi sie by mozna winic konstrukcje
    PS . mam kolo dwumasowe po przebiegu okolo 75-80 tys bez luzow. Zmieniajac sprzeglo pospieszylem sie z wymiana i mi zostalo.
    ps2. [MENTION=6]Piotriix[/MENTION], o ile pamietam smok w 2.4 i 1.9 jest inaczej zrobiony niz w 2.0, tam nie powinno byc takich problemow
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 17-09-2018 o 18:02
    criss
    W 2,4 jest uszczelka
    Wysłane z mojego F3311 przy użyciu Tapatalka
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał MAJSU Zobacz post
    Tak samo jak OC sprawcy.
    Czyli w przypadku awarii silnika nic nie warte
    Cytat Napisał criss Zobacz post
    czyli 2.4 i 2.0 dziela to samo, wadliwe rozwiazanie konstrukcyjne? Napewno?
    criss
    Źle napisałem, w 2,4 jest uszczelka blaszana a w 2,0 jest o-ring [emoji3]
    Użytkownik Alfista
    mam
    Cytat Napisał bobby Zobacz post
    Nie, inaczej jest to rozwiązane. W 2.0 smok olejowy zamontowany jest w misce. Jak ściągamy miskę to razem ze smokiem i na łączeniu miski, z blokiem jest felerna gumowa uszczelka. W 2.4 smok przykręcany jest do pompy jak ściągamy miskę zostaje na swoim miejscu, a uszczelka znajduje się miedzy sama pompa, a smokiem.
    Mnie dziwi jedno, ze nikt nie sprawdził ciśnienia oleju po awarii turbo...
    Ostatnio edytowane przez Pływak ; 17-09-2018 o 18:41
    Użytkownik Świeżak Avatar MAJSU
    156 1.8 TS 2004r / BMW E46 325CiA / BMW Z3
    Jak ma się najtańsze AC to pewnie nie.
    Użytkownik Alfista
    mam
    Możesz podac, ktora to firma obejmuje w AC awarię mechaniczne? Wlasnie konczy mi się obecne AC wiec chetnie przeczytam OWU firmy, ktora w przypadku jak wyżej pokryje nam koszta naprawy bo obecne AC w pelnym pakiecie czegos takiego nie oferuje ;]
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    Ciekawe czemu kontrolka zapaliła się tak późno? Nie jest wystarczająco czuły czujnik ciśnienia?
  10. #20
    Użytkownik Alfista
    mam
    Cisnienie na biegu jalowym dla 2.4 to jeden bar i to wystarcza by czujnik zgasł natomiast przy 4k obrotów powinno być 4-4,5 bara. Jesli na wysokich obrotach cisnienie bylo zbyt niskie to efekt jest taki jak opisany w pierwszym poście.
  1. 2.0 JTS zatarty silnik - sprzedać czy wymienić?
    Utworzone przez Szyszol w dziale 156
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 20-02-2017, 20:38
  2. [159] Silnik zatarty?
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 22-07-2015, 21:31
  3. [2.4] silnik ani drgnie. Zatarty?
    Utworzone przez apocaer w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 03:36
  4. Zatarty silnik
    Utworzone przez zbaku7 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 05-03-2013, 17:02
  5. JTS - zatarty silnik.
    Utworzone przez matezoma w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 30-11-2011, 22:38
