Czyli nie jechałeś z zerowym poziomem oleju?
To pewnie wiele złego się nie stało.
Nie. Tylko skoro mam dziurę gdzieś to czy jak wleje te dwa litry to przejadę te 5km
Otwórz maskę, bierz latarkę i zobacz czy gdzieś nie ma wycieku. Potencjalnych miejsc jest całe mnóstwo.
Zastanawiające jest tylko, że bagnet jest całkiem suchy. Musiałbyś mieć dziurę w misce, żeby olej uciekł kiedy silnik nie pracował.
Po tym jak auto zgasło czujnik pokazywał 4 kreski, czy w ogóle przed jazdą?
Ostatnio edytowane przez bobby ; 25-10-2018 o 16:48
W sumie to chyba nie mechanik bo przecież przez całą noc.by mi tego oleju ubyło a rano byl jak do pracy jechałem. Dziwne że potem gdy auto 3h stało to olej gdzieś sam wyparował. Podczas jazdy rano nigdzie.nie przyhaczylem miska ani nic
Jak masz interfejs to podepnij się pod auto i odczytaj błędy. Po oleju musi być ślad., którędykolwiek by nie wyleciał.
PS. Tak generalnie to polecam Ci poszukać serwisu który specjalizuje się w AR w Twojej okolicy. To oszczędza wiele problemów.
Ostatnio edytowane przez bobby ; 25-10-2018 o 16:42
Czujnik poziomu w 156 lubi czasami krzyknąć że nie ma oleju jak to stara elektronika (położenie raczej nieciekawe i kijowe podłączenie), ale kilka litrów oleju powinno po sobie zostawić plamę jak jasna cholera. Zanim ruszysz - lewarek, koziołek i spójrz spód silnika i osłonę gdzieś tam musi być ślad po oleju - oryginalna osłona miała gąbkę może ona wypiła olej, ew wsiąkło w ziemię. Wyciek kilku litrów oleju w 3h bez śladów możliwy nie jest. Mogłeś ew gubić po drodze a potem akurat na postoju wykapało resztki.
Teoretycznie mógłby ci olej wciągnąć silnik ale to miałbyś rozbieganie, zasłonę dymną itd.
Mechanika specjalistę już ci polecaliśmy znaleźć.
Podaj lepiej co to za serwis, żeby unikać w przyszłości.
Jak jesteś z Zabrza to przecież na Śląsku masz wiele serwisów specjalizujących się w AR a dajesz jakimś Januszom
W Gliwicach masz Cinka, tam bym podjechał...
147 1.9 jtd 2011-2018
159 1.9 jtdm q-tronic 2018-??
Basic auto. Zauważyłem że mam jeszcze urwane dekielki na felgach i przyklejone przezroczysta taśma. Nosz qrwa!!!!
Tak mam gąbkę i też tak myślałem że olej na nią się leje i ona wchłania go. Dziwne jest to że folalem wczoraj 2l oleju i dojechałem do mechanika i pod warsztatem dalej miałem maks. Swoją drogą wlałem 2l i pokazuje maks? No i zanim te 5km dojechałem to mi zgasl i musiałem w największej ulewie czekać godzinę zanim znów odpaliło. Gdy wjechałem na ulicę gdzie jest warsztat to znów zgasło ale wrzuciłem na.luz i się jakoś stoczyłem pod warsztat. Masakra co to był za dzień wczoraj
