Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: [166] problemy z odpalaniem
    Alfa 166
    Domyślnie [166] problemy z odpalaniem
    Witam wszystkich .
    Posiadam alfe 166 2.4 jtd 180 km
    Kabinuje jezdze po mechanikach i bez efektu.
    Alfa ma taki problem ze rano jak jest zimna odpala odrazu,ale jak zgasze po paru minutach to po ponownej próbie odpalenia nie moze zapalic i krecac rozrusznikiem wydobywa sie bialy dym( gdy już zapale i silnik sie nagrzeje odpala od strzała.)
    wymienione zostaly
    Świece z przekaznikiem swiec,rozrusznik,usuniete klapy wirowe,zaslepiony egr,sprawdzone wtryski na maszynie,podmoeniany akumulator,wymieniony czujnik polozenia wałka
    Lublin
    Nie znam konkretnie tego silnika, ale w takich przypadkach w dieslu, sprawdzałeś ciśnienie sprężania? Jest ok czy nie bardzo, na zimnym grzeją świece i łatwiej jak już ciepły też, ale właśnie najgorzej jest jak jest pośrednio. Druga rzecz może dawka rozruchowa jest za mała i jej zwiększenie dałoby poprawę
    Alfa 166
    No wlasnie cisnienie sprężania nie bylo sprawdzane
    dawki nie zmieniane.
    Wypinalem czujnik temperatury i kiedys palil za kazdym razem (wiem ze po wypieciu czujnika sterownik zwieksza dawke zalacza wentylatory bo widzi -40 ) ale teraz dzieje sie tak ze po wypieciu czujnika tez nie chce palic a cco dziwne nie właczaja sie wentylatory .Czujnik temperatury wymieniony.
    Bełchatów
    a jak wyglądają ciśnienia paliwa w chwili kiedy nie odpala ?
    https://www.forum.alfaholicy.org/166...ruchowych.html
    http://chomikuj.pl/danus77
    Alfa 166
    mam tylko tester diagnostyczny (cisnienie paliwa na listwie) przy rozruchu podczas krecenie rozrusznikiem odrazu pokazuje ok 30000 kPa a przy dodaniu gazu dochodzi do 80000kPa
    Nie wiem na ile to wiarygodne
  1. 156 2.4 20V problemy z odpalaniem
    Utworzone przez wkamil w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2015, 14:17
  2. T.S. - problemy z odpalaniem
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-08-2010, 18:45
  3. [33] Problemy z odpalaniem 1.4
    Utworzone przez mariano w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 15-09-2009, 16:19
  4. [145] Problemy z odpalaniem 1.6 TS
    Utworzone przez Slades w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-07-2009, 09:24
  5. [146]PROBLEMY Z ODPALANIEM.
    Utworzone przez tomekkus w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-02-2008, 15:09
