Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
    Moderator Quadrifoglio Verde Avatar Belfer
    Gorlice
    Cytat Napisał alfist Zobacz post
    To jakaś paranoja z cenami tych części do V6 3,2 sprawdź jeszcze w Flar-Ital, niedawno jeszcze tam były. Tu też jest trochę taniej:
    https://autoparts.beforward.jp/detai...CU/PA45099647/
    To nie jest ECU silnika. To jednostka sterująca skrzynią SS.
    A może masz jakiś uszkodzony sterownik? Czasem naprawa takiego sterownika kosztuje grosze, są specjaliści od tych sterowników, słyszałem o takiej firmie w Berlinie;
    https://www.facebook.com/italoecu/?c...U2MTAxOTg3ODEz
    Głową ItaloEcu jest Andreas. Znam go z niemieckiego forum Alfa Romeo Portal. Sam muszę w mojej GTA zrobić klon ECU i będę to robił w Polsce lub u niego. Spytam ile by kosztowało zrobienie kilku ECU w pakiecie i czy będzie tym zainteresowany.
    Ogólnie zakładanie używanej jednostki sterującej jest trochę bez sensu przy jej kosztach bo jest duża szansa, że za jakiś czas też padnie.
    › Więcej...: Uniwersalny sterownik silnika V6 busso.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alfist
    Lublin
    156 1.8 i GT3.2 Q2
    Tak- to on, tak się podpisywał w mailach. Nie posiadają obecnie żadnego sprawnego ECU do Alfy 3,2 , ale pytał co się dzieje w niesprawnym ECU. Dlaczego używane ECU miałoby zaraz paść? Czasem działają- bezawaryjnie, oryginały (np. mój), ponoć bywa że usterka jest banalna.
    Gorlice
    Rozmawiałem z nim przedwczoraj i gdyby ktoś był chętny to może się podjąć napraw uszkodzonych ECU. Do tej pory udało się to w około 95% przypadków. Dodatkowo zabezpiecza je przed wystąpieniem usterki ponownie i daje gwarancję oraz możliwość sklonowania w przyszłości. Koszt normalnie 400 euro. Dla nas może zrobić promocję ale o konkretnej kwocie porozmawiam, jak będą chętni. Myślę, że 350 to realna cena.
    Te komputery mają dużą tendencję do usterek. Poza tym ich rozebranie, diagnoza i naprawa to nie bułka z masłem. Widziałem osobiście, jak trudna potrafi być praca z płytkami scalonymi, podwójnie drukowanymi itp. Gdyby naprawa była banalna, nie było by takich cen, sprawnych używek...
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Kot Filemon
    AR 166 3.2 V6
    Mają tendencję do usterek, bo ktoś genialny umiejscowił go fabrycznie tuż nad kolektorem wydechowym, więc warunki w jakich pracują są dość ciężkie.
    Lublin
    156 1.8 i GT3.2 Q2
    Owszem, kolektor jest ok 35 cm od sterownika, lecz jego wpływ na jego temperaturę nie jest tak duży jak się wielu wydaje. Podczas jazdy w rejonie sterownika przepływające powietrze chłodzi go i jego otoczenie do temperatury ok. 45 stopni - przepływ powietrza chłodzącego następuje od strony sterownika w kierunku kolektora wydechowego, można to prosto sprawdzić - natychmiast po skończonej jeździe trzeba otworzyć maskę i dotknąć dłonią sterownika, kolektora ssącego, baranów- wszystkie te elementy mają temperaturę ok. 40 stopni. Dopiero na postoju po kilku minutach elementy te nagrzewają się- ale bardziej od bloku silnika z którym są połączone, a który to blok posiada temperaturę zbliżoną do temperatury cieczy chłodzącej. Kolektor wydechowy jest nagrzany do kilkuset stopni, ale nie ma on bezpośredniego kontaktu ze sterownikiem, może go podgrzać przez konwekcje podgrzanego przez kolektor powietrza, lecz to podgrzanie w porównaniu do przekazywania ciepła przez blok silnika jest znikome. Zauważ że osłona termiczna kolektora wydechowego przy grodzi posiada otwór na samej górze- zapewne po to, by strumień powietrza chłodził także ten kolektor i poprawiał przez to chłodzenie silnika (w kontekście tego chyba nie muszę tłumaczyć czy bandażowanie kolektora jest korzystne czy nie (nie jest)).
    Ostatnio edytowane przez alfist ; Wczoraj o 15:58
  1. Uniwersalny sterownik do fabrycznego centralnego zamka
    Utworzone przez 156ts w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-02-2019, 08:56
  2. [146] Uniwersalny sterownik centralnego zamka + fabryczny alarm, jak to połączyć
    Utworzone przez Shakin w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-03-2013, 15:34
  3. [164] Uniwersalny sterownik centralnego zameka z pilotem radiowym, pytanie
    Utworzone przez kubicze w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 29-08-2012, 19:58
