• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Awaryjne otwieranie bagażnika Alfa 166
elPadre
Wiek
39
Lokalizacja
Waśniów
Alfa Romeo 166 2.4 JTD
Witam wszystkich serdecznie ☺️ jestem nowym użytkownikiem forum od roku jestem w posiadaniu 166ki . Mam problem ponieważ stała przez zimę i Aku siedzi zamek w klapie jest zepsuty lub nie mam do niego kluczyka, jak awaryjnie otworzyć bagażnik? Rok temu miałem taki sam przypadek i udało się poprzez podłączenie prostownika do masy i bezpiecznika od centralnego zamka lecz tym razem akumulator jest tak rozładowany że nie reaguję na ten trick jedynie poprzez gniazdo zapalniczki łapie zasilanie lecz niema siły żeby otworzyć klapę boję się pozostawić wpięty prostownik poprzez zapalniczkę żeby nie uszkodzić instalacji... Próbowałem też poprzez bezpiecznik 77a pod maską przy przewodzie plusowym ale też lipa. Proszę o sensowną podpowiedź. Pozdrawiam
Kiedyś znalazłem u was na forum patent pod który bezpiecznik wpiąć się plusem ale nie mogę teraz tego znaleźć... Próbowałem pod ten z symbolem centralnego zamka ale nic się nie odzywa.
Jeśli chodzi o otwieranie z kluczyka to ten nie wchodzi nawet do końca tylko do połowy nie wiem czy jest tak zapieczony czy kluczyk nie pasuję wpuściłem mu smaru ale i tak kluczyk wchodzi tylko do połowy.
Jak bezpiecznie wpiąć się z plusem w instalację żeby trochę podładować akumulator?
Minus do karoserii lub silnika. Plusa masz na grodzi pod przykrwyką
U mnie to zupełnie inaczej wygląda są tam jeszcze dwie wtyczki z bezpiecznikami i pod nimi jest jeszcze jedna klapka pewnie tam jest ten plus...
