Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Interpretacja dokręcania śrub na moment
    brak
    Domyślnie Interpretacja dokręcania śrub na moment
    Cześć,
    Zabieram się za wymianę wahaczy przednich w Alfie 159.
    Jak mam dokręcać śruby według Elearna z monentem np 15.8 (znak plus/minus) 19.3 + 45 stopni?
    Mam to robić na 3 etapy? Pierw 158 nm, później 193 nm i jeszcze obrót o 45 stopni?
    Dzieki
    PL
    Cytat Napisał ziomus1987 Zobacz post
    Tak masz robić
    Ps.Swoją drogą, która to śruba ma być dokręcona tak mocno?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    to jakaś śruba M16 lub grubsza? bo dla śrub M14 granice* to około 200 Nm. (Po dokręceniu na 190Nm + 45stopni na pewno przekroczy się tą wartość)
    dodatkowy kąt po dokręceniu na moment znaczy z reguły że to śruba typu "torque to yield" i te są jednorazowe, bo są dokręcane poza granice elastyczności.
    Generalnie jeśli nie wiadomo jak mocno dokręcać to przy metrycznym gwincie i klasie śrub 10.9 można przyjąć (dla zwykłych śrub, nie tych dokręcanych 'plastycznie'):
    M8 - 35Nm
    M10 - 70Nm
    M12 - 120Nm (popularny rozmiar w kółkach)
    M14 - 190 Nm
    M16 - w teorii około 300 Nm
    (*do granic elastyczności śruby jest jeszcze 15-20% zapasu, ale nie dokręca się tak mocno)
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 30-11-2023 o 17:48
    ... large brakes, turbos, alu rims, aero…everything large as if there was something small to compensate for.
    brak
    Tak masz robić
    Tuleja przednia ramienia wahacza dolnego zawieszenia przedniego Śruba (do wymiany) M14 (Po stronie podwozia) 15,8 ÷ 19,3 +45°
    A właśnie ta. Dzieki za odpowiedz
    Możesz zrobić zdjęcie albo screena tego elearna?
    15,8 ÷ 19,3 +45°
    Symbol między dwoma pierwszymi liczbami z reguły oznacza zakres. Chyba że jest tam jakiś inny, albo legenda / stopka mówi że oznacza coś innego, np. najpierw x Nm później y Nm, później jeszcze o 45 stopni.
    Możesz dla porównania zerknąć do tego elearna na dokręcanie głowicy. Tam się robi na 100% w kilku etapach i porównasz sobie w jaki sposób jest to opisane.
    W jakich jednostkach masz tam podane wartości?
    Edit:
    Najpewniej wartości masz podane w daNm - czyli decy Niutonometrach. To znaczy że masz wziąć środek tego zakresu, pomnożyć razy 10. Wyjdzie Ci wtedy 175 Nm. Na tyle masz dokręcić w pierwszym etapie.
    Na drugim etapie masz obrócić o 45 stopni i KONIEC.
    Nowe śruby koniecznie.
    Gdybyś potrzebował innych momentów to polecam stronę:
    https://4cardata.info/elearn/939/2/9...0001/939003332
    Ps. Pamiętaj by na początku wkręcać wszystkie śruby delikatnie żeby nie obrobić gwintu wkręcając pod kątem. Biorąc pod uwagę położenie i miejsca mocowania tego wahacza to dość łatwo o taką pomyłkę.
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 13-12-2023 o 02:17
    brak
    Cytat Napisał bobby Zobacz post
    15,8 ÷ 19,3 +45°
    Właśnie o to mi chodzilo dokladnie tak jest to napisane. Dzieki jeszcze raz za pomoc.
  1. [Giulietta] Moment dokręcania tylnej piasty
    Utworzone przez tzebrowski w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 01-09-2020, 13:50
  2. [33] Moment dokręcania korbowodów
    Utworzone przez Piotrek98 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 14-04-2016, 21:05
  3. [159] Moment dokręcania śrub od dwumasy
    Utworzone przez MadSkillz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-03-2016, 23:06
  4. V6 barany - moment dokręcania
    Utworzone przez ozman w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-12-2012, 10:53
  5. Moment dokręcania tylnych piast
    Utworzone przez ol3j w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-03-2011, 22:43
