Zobrazit výsledky z 1 do 4 s 4
Předmět: Zapowietrza??
    Uživatel Alfa a Omega
    Nastoupil
    05 2009
    Žije v
    olsztyn
    alfa romeo156 1.9 jtd 98r
    Příspěvky
    362
    Domyślnie Zapowietrza??
    Założyłem ten temat w tym dziale chociaż dotyczy on opla vectry ponieważ dotyczy on spraw ogólno technicznych a na forum opla nie uzyskałem odp. Jak auto stoi przodem z górki to odpala bez problemu natomias jeśli stoi przodem pod górke to po dłuższym postoju nie odpala...Wnioskuje,że się zapowietrza(odkręciłem nawet rano pokrywe puszki filtra paliwa i go prawie nie było-mniej niż pół) zamontowałem zaworki zwrotne, jeden przy pompie a drugi za filtrem paliwa teraz paliwo po dłuższym postoju jest na odcinku filtr-pompa wtryskowa jednak jak stoi przodem pod górke to nie odpala...Moje pytanie brzmi czy auto powinno odpalać jeśli ma paliwo na odcinku filtr paliwa -pompa wtryskowa a jest zapowietrzone na odcinku filtr paliwa-pompa paliwa,czy pompa paliwa musi dawac ciśnienie,żeby auto odpaliło??? Mam zakładać następny zaworek zwrotny przy pompie paliwa??....Prosze o pomoc teoretyczna na temat działania układu paliwowego i po součástí zapłonowego.
    › Więcej...: Zapowietrza??
    Nastoupil
    10 2005
    Žije v
    CS
    Alfa porouchá v den nákupu, a tento stav trvá až do dne prodeje.
    Příspěvky
    7,540
    Masz na myśli diesla z pompą rotacyjną? Czy rzędową?
    Najlepiej napisz co to za motor bo z tego co pamietam to było ich trochę
    Kdo chce hledá způsob,
    kdo nechce, hledá důvody.
    155 V6 LPG-163 L. s.-bylo
    156 V6 LPG-190 KM-bylo
    147 2.0 TS 150 L. s. Selespeed, CIS.-bylo
    166 2.0 V6 TB -215 KM - LPG-bylo
    Nastoupil
    05 2009
    Žije v
    olsztyn
    Příspěvky
    362
    Nabídka Napsal/a piotriix Zobacz post
    A przepraszam...2.0DTI/101km vecta 2000r......piotriix dzięki za zainteresowanie Nie wiem jaka to pompa.
    Uživatel Alfa a Omega Avatar Rafcio
    Nastoupil
    07 2007
    Žije v
    Swidnica, Polsko
    Ford Focus Kombi Titanium
    Příspěvky
    314
    U mnie u ojca jest to samo, ten sam motor DTH na łańcuchu. Nic się z tym nie da zrobić, jak przód jest wyżej od tyłu to zupa zimna... Po prostu trzeba stawiać samochód na równym, wyjścia nie ma.
    Co do zabawy w te różne zaworki itd. Ojciec też się bawił, filtry wymieniał itd ale nic mu nie pomogło i dalej ma to samo. Wcześniej z Vectrą to samo było więc moim zdaniem jest to wina tego motor, coś musi być nie tak, jakiś mały błąd konstrukcyjny ale ogólnie na jego pracę nie można narzekać.
Podobná témata
  1. Odpověď: 3
    Poslední příspěvek/Autor: 27-01-2015, 20:56
  2. Neustále zapowietrza spojka
    Vytvořil(a) kamil5391 v sekci 156
    Odpověď: 2
    Poslední příspěvek/Autor: 07-04-2014, 09:09
  3. Spojka zapowietrza:(
    Vytvořil(a) Mata v sekci 166
    Odpověď: 18
    Poslední příspěvek/Autor: 17-11-2012, 21:31
  4. [145] vtipy zapowietrza !
    Vytvořil(a) ŁukaszALFAlow v části 145/146/155
    Odpověď: 6
    Poslední příspěvek/Autor: 04-11-2012, 11:08
  5. VTIPY, asi zapowietrza ?
    Vytvořil(a) Bedboys v sekci 166
    Odpověď: 27
    Poslední příspěvek/Autor: 10-04-2010, 12:16
Štítky pro toto téma
Oprávnění
  • Můžete nejen nové téma
  • Můžete nejen psát zprávy
  • Můžete nejen přidat přílohy
  • Můžete nejen upravovat své příspěvky
Tlumiče
