Strona 28 z 38 PierwszyPierwszy ... 1819202122232425262728293031323334353637 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 271 do 280 z 380
Temat: Ceramizery... stosować czy nie...?
  1. #271
    Użytkownik Znawca Avatar viader
    Alfa 166 FL 2,4 jtdm 20V, 159SW 1,75 TBI TI
    W sumie to wahlowanie biegami to pic na wodę. Przecież cała "choinka" z biegami i tak jest cały czas w kąpieli olejowej...Generalnie chodzi jedynie o rozmieszanie ceramizera w oleju, aby nie osiadł gdzieś na dnie. Potem ceramizacja i tak sobie zachodzi.
  2. #272
    Użytkownik Świeżak Avatar Borys-Tech
    Bydgoszcz
    Fiat Bravo II
    Pytanie do kolegów jakie są różnice miedzy tymi ceramizerami do silników?? Są w ogóle jakieś?? Zastanawiam się nad zakupem Ceramizera do silnika Diesla i nie wiem który wybrać: Ceramizer, Ceramizator lub Cera Tec od LQ.
  3. #273
    Użytkownik Rowerzysta Avatar beatles
    Kielce/Warszawa
    BMW e28 520i + BMW e39 540i V8
    Co do ceramizerów.
    Temat konsultowałem z kilkoma inżynierami zatrudnionymi w polskim przedstawicielstwie jednego z producentów samochodów + z kilkoma serwisantami ASO i generalnie, tak jak kilka dodatkowych doświadczonych w temacie osób, większość twierdzi że tego typu wynalazki jeśli miałyby mieć jakikolwiek sens, to najlepiej od początku użytkowania samochodu albo chociaż przez wiele lat/km zrobionych. Działania ceramizerów praktycznie nie da sie udowodnić. Wszyscy byli jednak zgodni co do tego, że przynajmniej nie szkodzą.
  4. #274
    Tomaszow Maz.
    159SW 1.9 175km 2007, Giulia 2017 2.0TB 200KM
    Moja historia dot. ceramizerów.
    Zalałem cały zestaw (skrzynia, silnik, do paliwa), mówiąc pokolei:
    Ceramizer w skrzyni: zalałem razem z nowym olejem więc nie wiem w jakim stopniu pracę skrzyni zmienił ceramizer, w jakim olej. Jak w wielu naszych skrzyniach, 1 i 2 na zimnym wchodziła ciężko. Po przejechaniu 700km widać zdecydowaną poprawę w działaniu dwóch pierwszych biegów, nie wchodzą idealnie ale wchodzą zdecydowanie lepiej. Trójka wchodzi inaczej (nie wiem gorzej czy lepiej - na pewno inaczej). 4 i 5 bez zmian. Z ciekawostek zauważalne jest zdecydowanie mniejsze przenoszenie drgań do środka - co ma piernik do wiatraka nie wiem, ale to nawet moja piękna potwierdziła więc coś jest na rzeczy.
    Ceramizer do silnika: wlany razem z nowym olejem, po 700km silnik zdecydowanie mniej klekocze, równiej i ciszej pracuje. Mniejszego spalania nie zauważyłem, odpala tak samo jak odpalał, żadnych innych efektów, ale trzeba przyznać efekt "audio" jest spory.
    Ceramizer do paliwa: nie zauważyłem żadnych zmian.
  5. #275
    Panowie, ktoś jeszcze ma jakies info na temat tych wynalazków? Ostatnio znajomy przekonywał mnie do ceramizera przez dwie godziny i powoli się skłaniam ku niemu, tym bardziej, że tak jak napisał viader nie zaszkodzi na pewno. U niego pomogło, a moja strzała już nie jest pierwszej świeżości więc możę ceramizer ją odświeży :]
  6. #276
    Użytkownik Alfa i Omega
    AR 164 Super 3,0 V6 24v
    Każdy kto stosował ten szajs mówi tylko o odczuciach. Wrażeniu lepszego działania. Panowie mierniki, stopery w dłoń i pomiar przed i po użyciu tego szajsu. Liczą się fakty. Moim zdaniem możesz się pomodlić się, zawiesić różaniec i też będziesz miał ten sam efekt za mniejsze pieniądze. Wiara czyni cuda. Magnetyzery też czynią cuda.
  7. #277
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Ja do ceramizerów podchodzę z dystansem i to dużym mimo tego że sam je zastosowałem do silnika i do skrzyni biegów.
    W silniku nie zauważyłem żadnej różnicy, w skrzyni 3 przestała haczyć przy wysokich obrotach.
    Wracając jednak do ich działania to chyba coś tam dają skoro ludziom ( nawet na naszym forum) wyrównuje się kompresja w cylindrach. Poza tym co i rusz chodzą jakieś bajki że po zastosowaniu ceramizera nie ma już możliwości wykonania szlifów itp przyjmując że to prawda) więc niby jakąś warstwę budują.
    Myslę że najrozsądniejszym podejściem jest tu zasada chciejstwa. Chcesz to kup i zalej, może dzięki temu poczujesz się lepiej. Nie chcesz nie kupuj. Tak czy siak nie spodziewaj się nie wiadomo jakich efektów. Zepsutego nie naprawi
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
  8. #278
    Szef a Ty używałeś?
    Trochę Cie posłucham i przed użyciem postanowilem zmierzyć kompresję. Mam nadzieję, że uda mi isię to zrobić w tym rtygodniu
  9. #279
    Olsztyn
    masz w poscie wyzej. uzylem dwoch do silnika i jednego do skrzyni
  10. #280
    kompresja
    1 cylinder: 11.5 bara
    2 cylinder: 11.2 bara
    3 cylinder: 10.2 bara
    4 cylinder: 12.5 bara
    Zobacyzmy jak po uzyciu bedzie :] Ktos ma jeszcze jakies ciekawe nowiny?:]kompresja
  1. Nowsze auta a ceramizery
    Utworzone przez YonasH w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 21-10-2017, 21:28
  2. Nowsze auta a ceramizery
    Ostatni post / autor: 04-02-2011, 22:46
  3. Miltec...stosować czy nie...?
    Utworzone przez tomkap w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 15-11-2008, 09:24
  4. Uzdatniacze do benzyny-stosować czy nie?
    Utworzone przez kaes w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 14-03-2007, 21:59
