Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Kto używa pokrowiec na samochód ?
    Racibórz
    Cytat Napisał 100P Zobacz post
    jedź do niemiec. tam co drugi skuter na ulicy stoi w pokrowcu
    Jesli chodzi o skutery, to w Polsce coraz więcej nie tylko skuterów, ale i ścigacze stoją w pokrowcach. To widać, natomiast samochodów jest bardzo mało. WIdziałem jedynie starego kadeta z 84 roku pod pokrowcem :p Nie neguję pomysłu, gdyż na pewno jest to super rozwiązanie, ale staremu kadetowi to już nic nie pomoże
    Użytkownik Pirat drogowy
    Libiąż/ UK
    Alfa Romeo Brera 2.4 jtdm
    hmmm... taki pokrowiec to mniej niż 100zł... w sumie chyba też o czymś takim pomyślę dal mojego bardzo starego escorta cabrio na zimę... jeśli nie pomoże to raczej nie zaszkodzi... aczkolwiek nie chciało by mi się go zdejmować co drugi dzień... jak juz to na cąłą zimę. Pozdrawiam
    Byly: Mitsubishi Lancer EVO VI, Subaru Impreza WRX, RenaultSport Clio 182 & 197, Lancia Kappa 5.20 2.0, Lancia Kappa coupe 4.16 2.0T,Alfa Romeo 156 T.S. ,Alfa Romeo 155 T.S. 8v+LPG, Ford Escort cabrio x2
    Są: Alfa Romeo Brera SV 2.4jtdm, zaklatkowane Renault Clio sport 182 do zabawy na torze
    Strzelin
    Odkopię temat. Czy ktoś może coś polecić? Może autor wątku nabrał doświadczenia? Potrzebuję na auto z nowym lakierem stojące pod chmurką. Wybór i rozrzut cenowy jest tak ogromny, że najlepiej kupiłbym coś co ktoś od lat używa.
    Użytkownik Znawca Avatar KHOT
    Poznań
    Panzergrau
    Nowy lakier szybko zniszczysz nakładając pokrowiec, chyba że będzie on od środka wyszyty grubą mikrofibrą i auto będzie myte przed każdym założeniem pokrowca. Samo stanie pod chmurką lakierowi szkodzi najmocniej na dwa sposoby: degradacja lakieru pod wpływem promieni UV, oraz ptasie kupy powodujące trwałe wżery na lakierze. Przed pierwszym można się ustrzec nakładając dobry wosk, który będzie odbijał promienie UV, a ptasie gunwa trzeba po prostu zmywać wodą tego samego dnia kiedy się pojawiły.
    "Aby zrozumieć „paradoks" konia ciągnącego wóz,
    najlepiej wyobrazić sobie co się będzie działo, jeśli koniowi założymy wrotki."
    "Nie masz talentu? Zawsze możesz pokazać cycki."
    Strzelin
    Pokrowiec nie ma mi służyć do codziennego przykrywania po jeździe. Jego zadaniem jest ochrona auta przed czynnikami atmosferycznymi przy dłuższych postojach. A swoją 166 zbyt często nie jeżdżę. Przed każdym dłuższym postojem (tydzień, dwa) auto będzie myte i pucowane. Dopiero wtedy zakładany pokrowiec. Jak będę częściej jeździł albo będzie mokre/brudne to nie ma mowy o zakładaniu. Oczywiste jest że musi to być specjalny pokrowiec chroniący lakier a sam pokrowiec musi być prany i trzymany w perfekcyjnym stanie. Nie mniej jednak wybór jest ogromny i pytam czy ktoś używa dłuższy czas.
    Jedni producenci deklarują, że wewnętrzna warstwa powinna być sylikonowana a inni że bawełniana. Skłaniam się do bawełnianej ale jednak liczyłem na czyjeś doświadczenie i konkretny model.
    Odnośnie wosków to niestety nie wieżę w żadne zabezpieczające w 100% przed słońcem. A to jest główny czynnik jakiego się obawiam. Niestety czerwony niszczeje nadzwyczaj mocno w stosunku do innych kolorów. Lakiernik też to potwierdził. A chcąc to auto przekazać jeszcze wnukom to jednak na samym wosku polegać nie mogę. Ale mogę go potraktować jako wspomagacz.
    Mam jeszcze inny pomysł. Poza wyborem najlepszego pokrowca pomyślałem, że kupię duży arkusz prawdziwej grubej bawełny i przykryję auto. Dopiero na to pokrowiec. Wtedy za każdym zdjęciem pokrowca przykrycie bawełniane idzie do pralki. Tak więc pokrowiec zakładany będzie zawsze na czyste i suche auto i na świeżą czystą bawełnę. Nie powinno być żadnego problemu z rysowaniem a na czas dłuższego postoju mam 100% zabezpieczenia. W ciągu paru lat na pewno postawię garaż ale do tego czasu też chcę chronić lakier podczas dłuższych postojów.
    Poznań
    Panzergrau
    Cytat Napisał marek230482 Zobacz post
    To szukaj czegoś podbitego od spodu mikrofibrą, coś podobnego do pokrowca na fortepian.
    Moim zdaniem obie opcje są zbyt mało delikatne.
    Niestety tutaj bezlitośnie działa fizyka. Czerwony płowieje najszybciej, ponieważ pochłania promieniowanie o największej energii w stosunku do innych kolorów.
    ja bym szukał u chińczyka tanich dużych ręczników do osuszania z mikrofibry, kupił z 10 sztuk i z nich zrobił taką przekładkę. Bawełna porysuje Ci lakier.
    Strzelin
    Cytat Napisał KHOT Zobacz post
    To też jest dobra myśl.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Chyba jedne z lepszych http://www.softgarage.pl/
    Alfa Romeo 159
    Korzystałem przez chwile i nie byłem zadowolony
  10. #20
    BMW
    Cześć! Nie wyobrażam sobie mojego auta, żeby stało bez pokrowca - też nie mam garażu! Taka plandeka ochronna na samochód zabezpiecza go przed mrozem, śniegiem, zanieczyszczeniami, ptasimi odchodami, a także spadającymi liśćmi. Lepiej trzymać pod pokrowcem, niż "chmurką", tak słyszałem. Pozdrawiam!
  1. Czy ktoś używa Ceramizera ?
    Utworzone przez predator w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-01-2012, 19:19
  2. [159] Pokrowiec na samochód latem.
    Utworzone przez Artorius w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2011, 16:33
