Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Czy możliwe jest zapchanie się przekładni kierowniczej??
    Użytkownik Alfa i Omega
    olsztyn
    alfa romeo156 1.9jtd 98r
    Domyślnie Czy możliwe jest zapchanie się przekładni kierowniczej??
    Sprawa wygląda następująco:mam na warsztacie auto w którym był wyciek płynu wspomagania z pompy.Do układu ktoś dolewał kilka rodzajów płynu z czego wyszła taka maź...Wymieniłem pompe,spuściłem stary płyn,zalałem nowy i wszystko chodziło.Po krótkiej jezdzie próbnej przestało chodzic.Płyn w układzie jest pompa działa-daje ciśnienie.Więc szukałem przyczyny i nic....w między czasie spuściłem płyn i nalewają doszedłem do wniosku że wchodzi tylko około 350ml...Moja diagnoza to,że przypchała się przekładnia.Jak myślicie czy to możliwe i co z tym zrobić??
    Racibórz
    Jest to mozliwe, wtedy są zapchane tzw. kanały przekładni
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    może sprężonym powietrzem spróbować przedmuchać. tylko nie wal odrazu kilku atmosfer tylko stopniowo lub spróbować zalać benzyną ekstrakcyjną.
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    ViP Znawca Avatar Rafał
    Kozy k/Bielsko-Biała
    164 Q4 , Giulietta QV, 164 - 2 szt , Alfa Galaxy / BUSSO Stelvio Super 280KM/ Spider ph2
    elf matic do przekladni automatycznych i wspomagania- niebieski. zalej i podnies przód aby koła były luzno w powietrzu i krecisz az do skutku- ze 20 razy w jedna i druga do oporu korek wlewu płynu wspom. - otwarty, potem strzykawka i zassij wszystko, nowy wlej i powtórz. z mieszaniny płynów tworzy sie tzw włosowaty rodzaj mazi- nie spóscisz go - nieda sie! tylko strzykawka-pozdro
    olsztyn
    Rafał Podczas kręcenia auto zapalone?? ściągać strzykawką ze zbiorniczka wyruwnawczego??
    podczas krecenia zapalone . potem wył. i odsysasz płyn i powtórka
    ---------- Post dodany o godzinie 06:25 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 06:25 ----------
    odsysasz ze zbiorniczka przy wył. silniku
    Zapchać się maglownica nie może, ale rozmawiałem z mechanikami i mówili że mieli taki przypadek w którym tak się zapowietrzyła, powstał jakiś bąbelek powietrzny który za nic nie chciał się odpowietrzyć. Walczyli z nim ze 3 dni.
    Lublin
    Cytat Napisał mloos Zobacz post
    A czemu się nie może? Jak wytrąci się syf to moim zdaniem może
    Użytkownik Fachowiec Avatar Tomtrz
    były alfy, jest Jaguar
    Mi po takiej pseudo wymianie (wyciągnięte strzykawką ze zbiorniczka) płynu się kiedyś zaczęło przycinać wspomaganie. Zrobiłem to jeszcze raz, przepłukałem zbiorniczek, i już było ok.
    Jaguar S-type 4.2 V8
    Skoda Felicia 1.3 MPI - była
  1. [164] Dobór przekładni kierowniczej do 164 3.0 96r
    Utworzone przez kociniak08 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 11-12-2019, 10:44
  2. Regeneracja przekładni kierowniczej
    Utworzone przez Toruń w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-12-2019, 22:15
  3. [159] Luz na przekładni kierowniczej ? tez tak macie
    Utworzone przez buli668 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-12-2019, 22:10
  4. Regeneracja przekładni kierowniczej
    Utworzone przez Piotr 30 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 06-12-2019, 22:08
  5. Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 10-04-2017, 19:49
