Zaczynają od wersji 1.0. Ciekawe co się tam zmieniło, bo przeglądając stronę na pierwszy rzut oka jest jak dawniej.
ja myślę że po prostu dojdą nowe marki, dlatego wywalili z nazwy Fiat i zastąpili Multi.
Szczególnie że już doszło Suzuki.
Alfa Romeo 156 1,9JTD (77kW) 2000r.
Bo Suzuki SX-4 i Fiat Sedici to to samo...
http://chomikuj.pl/danus77
Witam ,mam taki problem że jak chcę się połączyć za pomocą FES z systemem ABS to pod czas łączenia pojawia się komunikat "Fehler ABS" (na wyświetlaczu) a w programie ze nieprawidłowy kod ISO? Wiecie o co chodzi? Z silnikiem i Airbag łącze się bez problemu. Dany sterownik ABS odczytany poprawnie i z nim się łącze.
witam ja mam problem z predkościomierzem w mojej alfie fes pokazuje predkość tak samochodu jak i poszczegulnych kół inne interfejsy także. problem podobno tkwi w liczniku choc wskazówką da sie zasterowac. Czy jest mozliwa adaptacja licznika przez fes-a??
Właśnie czytałem ten komunikat i możecie Panowie polecić jakiegoś ELM'a na BT który będzie bez problemu współpracował z fesem? I drugie pytanko po za konkursem jest coś fajnego do diagnostyki na androida? Widzę, ze multiscan tylko na windowsa, a szczerze powiem nie zawsze mi sie chce latać z kablem i lapkiem do auta dlatego chciałem sobie sprawić interfejs na BT który będzie dobrze współpracował z nowym multiscanem i dodatkowo potestować jakiś soft na androida![]()
najtanszy elm bt z tym ze jest opcja ze rezystorek bedzie trzeba podmienic a prog na androida to Torque
pozd
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
pytam tutaj bo może ktoś coś wie\
podpinałem pod fes'a wczoraj mito 1.4 16V 78ps swoim kabelkiem odbII zwykłym ( którym to do tej pory ze wszystkim się łączyłem )
ale mito jednak wygrało
wywalało uparcie że potrzebny kabel ELM
i teraz moje pytanko - czy faktycznie miciaka nie da rady zapiąć pod zwykły obdII ? tylko ELM ?
Bocian,tylko ELM raczej.Z kolei ja mam taką sytuację iż FES i AlfaOBD bez kłopotu śmigają mi na ELMie i KKLu a już ScanXL,ScanMaster czy PCMSCAN nie ruszają z ELMem wogóle...
Sterowniki już kombinowałem i koniec nie da rady sie połączyć np z Navarą...
