Strona 4 z 75 PierwszyPierwszy 123456789101112131454 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 741
Temat: Multiecuscan-wady i zalety.
  1. #31
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kuris
    Żywiec
    156 SW 1,9JTD / 146 1,6 Boxer
    panowie potrzebuje zapiąć alfe 146 1,6 boxer jakiego programu użyć do diagnostyki silnika i kasowania błędów ?? fiatecu scan pokazuje mi tylko abs i poduszki silnika nie .
  2. #32
    M&M
    a więc fiat ecu scan 2.6
    mam problem zeby podlaczyc swoja 156 2.5 łączy się nic się nie pokazuje, znika napis łączenia i dalej nie jestem podłączony scan robi oraz z ABS oraz Airbagiem się łączy a z ecu silnika już nie kabel działa na 100 alfadiag łączy się bez problemu.
    Czy coś nietak z ustawieniami??
    kabel vag kll, najnowsze sterowniki do kabla
  3. #33
    Мoδεrдтor Romeo Avatar Jagiel
    Bielsko-Biała
    Ford Mondeo, VW Paserstti, Lancia Kappa
    Cytat Napisał M&M Zobacz post
    W FES-ie 2.6 jest błąd i nie można połączyć się przez VAG, dlatego wypuścili wersje 2.6.1
  4. #34
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar sołtys
    żywiec
    147 1,9 jtd buda GTA.147GTA Q2,156 2.5V6 Q2 była, ,Giulietta QV,Mito QV,75 3.0 V6,Alfetta GTV
    Jaka jest najnowsza wersja FES-a? Może ktos zapodać linka gdzie pobrać? Dzięki z góry
    147 1,9 JTD NADWOZIE GTA
    147 GTA 3.2 Q2
    156 2.5 V6 Q2-była
    Giulietta QV
    Mito QV
    75 3.0 V6 QV
    ALFETTA GTV 116
    https://www.facebook.com/okrajnikgarage
  5. #35
    PL
    fiatecuscan.net
    wersja 2.6.1
    http://www.fiatecuscan.net/
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  6. #36
    żywiec
    dzięki Piotrxie. Czyli jestem na bieżąco
    147 GTA 3.2 Q2
    156 2.5 V6 Q2-była
    Giulietta QV
    Mito QV
    75 3.0 V6 QV
    ALFETTA GTV 116
  7. #37
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    Witam, mam taki problem.
    FiatEcuScan 2.6.1 ściągniety ze strony + kabel VAGKKL (niebieski) no i wywala mi "niewłaściwy kod ISO".
    Skanowanie działa i pokazuje silnik V6 i jakiś kod ISO. Próbowałem sie łaczyć ze wszystkimi modelami V6 z listy FES (alfa i lancia) ale dalej nic. Dodam, że sterowniki kabla zainstalowane i działa prawidłowo (skan robi).
    Coś nie tak z moim ECU, programem czy kablem? Czy może ja robię cos nie tak?
  8. #38
    Wawa
    Ponawiam prośbę...(jak wyżej)
    Nikt nie miał czegos podobnego?
    Ustawiony port kabla to COM1 (w FES też)... Skanuje bez problemu.
    Dodatkowo sciągnąłem nowe demo AlfaDiag, ale ten to wogóle sie wiesza jak chce się połączyć...
    Macie jakieś pomysły?
    PS. Może ktoś wie skąd zassać starszą wersję FES to bym spróbował sie połączyć.
  9. #39
    PL
    A jak to robisz?
    Może twoja wtyka nie łączy dobrze?
  10. #40
    Wawa
    Probuje sie łączyć w taki sposób:
    1. zapłon wyłaczony, kluczyk w stacyjce.
    2. podłączam kabel do gniazda w aucie (niebieski, w pozycji 7. KKL/Engine) - świeci czerwona dioda.
    3. podłączam do kompa i uruchamiam FES.
    4. Włączam zapłon.
    5. Wykonuję np. skan ECU (F11) - bez problemu.
    6. Naciskam połącz (Ctrl + F10, wersja demo)
    7. Łączy i wyskakuje "nieprawidłowy kod ISO".
    Powtarzam z innym modelem z listy i to samo...
    Sprawdz prosze czy może coś przeoczyłem w ustawieniach portu, transfer itp.
    Na anglojęzycznym forum wyczytałem, że może nie dzialac w innych jezykach niż angielski...
  1. AlfaOBD - wady i zalety.
    Utworzone przez bubu321 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 09-01-2015, 18:05
  2. Wady i zalety Alfy 166
    Utworzone przez Marcin_zgr w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-03-2008, 16:03
  3. Wady i zalety AR 166 2.0 TS
    Utworzone przez apacz84 w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 27-12-2007, 18:52
  4. 145/146 TD wady i zalety
    Utworzone przez mick w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-08-2007, 15:12
