Czym przykleic listwy na progach?
misiu7911
Lokalizacja
Jarocin
Witam,mam pytanko ,czego uzyc do przyklejenia listw progowych zewnetrznych,w niektorych miejscach klej puscil i wygladaj jak pofalowane,
mysle ze to niezda egzaminu
A jaki ma czas schniecia ten specyfik?
Klej do szyb schnie od 2-4 godz. W zależności od firmy, specyfikacji i warunków atmosferycznych. Zazwyczaj mają temperaturę stosowania powyżej 7'C.
Wiesz, nie wiem. Ale na pewno moje są takim przyklejone (czarne, elastyczne, raczej nie silikon). Przy ostatniej zmianie kół wulkanizator źle podłożył łapę podnośnika i listwa trochę się odkleiła. Mam zakupić ww. specyfik i zgłosić się na naprawę, ale czekam aż się ociepli:D
Polecam klej do szyb albo mase klejąco-uszczelniającą Terostat,napewno przykleisz jak trzeba.
Odradzam wszelakie kleje, silikony itp. Współczuje późniejszego czyśczenia progów jak i nakładek.
Przerabiałam również różnego typu taśmy. Bezskutecznie.
Aż w czerwcu tego roku zakupiłam taśme 12mm 3M (koszt 100zł).
Trzyma rewelacyjnie.
Obecnie przechodzi celująco test w zimowych warunkach.
Naprawde POLECAM.
pozdrawiam
a niby poco mialbym to czyscic?przeciez klej naloze docisne i nic nie widac
Jak się dobrze odtłuści itp, da klej do szyb przyciśnie i niech sobie postoi 3 godziny to się nic nie odklei ;)
Klej do szyb moim zdaniem najlepszy do takiej zabawy, nie mówie że taśma od ANN jest zła, ale napewno wydatek... znacznie większy a efekt będzie ten sam.
No i klejem do szyb mniej zabawy
Jeśli taśm to tylko taką jak kolega ANN poleca.Te tanie to chłam jakich mało już to przerabiałem.
No wlasnie te podnosniki i ci fachowcy,ok,dziekuje sprubuje z klejem,dodam ze odklejona jest w paru miejscach na niedlugich odcinkach a do uzycia tasmy to chyba bez demontazu calosci to kiepsko
taśma 3m dobra - ale lepiej wkleić na klej do szyb samochodowych super wytrzymałość i dobrze uszczelnia co jest wazne aby rudy nie wychodził- najpierw umyć porządnie dobrze odłuścić lub ewentualne małe ogniska korozji usunąc wtey nakładać klej i przyklejać próg
Ja nie polecam kleju do szyb ponieważ u mnie w porzednią zimę progi odkleiły się. Na wiosnę kupiłem taśmę 3M i teraz po ostatnich temperaturach progi nadal idealnie się trzymają. Dodam również, że warto zainwestować w orginalne spinki do progów nie są tanie, ale idealnie trzymają próg jeśli oczywiście są zaczepy.
Ja tez nie polecam kleju do szyb bo jezeli tak jak w moim wypadku bedziecie kiedys chciali wymienic listwe bo np. sie polamie (tak bylo u mnie) to usuniecie potem resztek tego kleju z progu to zgroza,tego sie nie da usunac!Polecam tak jak koledzy wczesniej tylko tasme 3M!
