Głosujących
178. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    35 19.66%
  • Vavoline
    22 12.36%
  • Castrol
    4 2.25%
  • PENRITE
    7 3.93%
  • MILLERS OILS
    33 18.54%
  • Selenia
    13 7.30%
  • Yacco Lube
    1 0.56%
  • Texaco
    1 0.56%
  • Total
    3 1.69%
  • Mobil
    4 2.25%
  • RAVENOL
    13 7.30%
  • Shell
    15 8.43%
  • Fuchs
    4 2.25%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.06%
  • Liqui Moly
    14 7.87%
Temat: Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
  1. #11341
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomek evo
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    Penrite HPR 10W50 na lato na pewno będzie odpowiednim rozwiązaniem. W zimie lepiej radzić sobie będzie olej o lepkości 5W40 i jeśli silnik jest w dobrym stanie i nie pije oleju nadmiernie to powinno być ok. Wśród 10W40 ciężko znaleźć coś sensownego. Opcją jest też 5W50.
  2. #11342
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Mumins
    Racibórz
    Bezalfie
    Przy moich przelotach będę zmieniał raczej raz na 9-10 mcy także wolę zostać przy jednym oleju.
    Penrite 10W50 czy Meguin/Liquy Moly 5W40?
    Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
  3. #11343
    czy jest jakaś znacząca różnica między Valvoline MaxLife 10W40 a Valvoline MaxLife 10W40 Diesel? Czy to kwestia marketingu czy skład się różni?
  4. #11344
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    Zapewne są dodatki pod kątem diesla ale obstawiam, że różnica będzie kosmetyczna.
  5. #11345
    Mitsubishi Colt Czt
    Cytat Napisał tomek evo Zobacz post
    Oczywiscie, ze sa ciekawe np. :
    -Kroon-Oil Poly Tech 10W-40
    -Amsoil Premium Protection 10W-40
    Ale te bym raczej kwalifikowal do starszych jednostek napedowych lub do sportu, ze wzgledu na wysoka zawartosc ZDDP.
  6. #11346
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    ja mam do Vki zalany obecnie Millser Oils CFS 10w40
    > PabloGarage Team < - kilka filmów na kanale - Z A P R A S Z A M Y
  7. #11347
    Użytkownik Świeżak Avatar Espressivo
    Lubin, Dolnyśląsk
    Była: Lancia Kappa ;AR147; Fiat Bravo II; Jest: 156 2.5V6 i 159 2.4
    Mam obecnie silnik 2.5V6 po remoncie (remont głowic, nowe pierścienie tlokowe, nowe panewki i wszystkie uszczelnienia silnika) Mechanik zalecił docieranie czyli spokojną jazdę przez ok. 2tys. potem wymiana filtra i oleju.
    Ciekawi mnie kwestia stosowania jakichkolwiek dodatków do oleju podczas "docierania" wyszedłem z założenia, że lepiej nic teraz nie dolewać - nie wiem czy słusznie?
    I druga sprawa: Wcześniej jeździłem na Valvoline 5w50 + Archoil teraz chciałbym coś lepszego w tej lepkości. Zastanawiam się pomiędzy: Gulf 5W50 (podobno PAO?) lub Millers 5W50.
    Który z nich lepszy do Busso?
    Czy warto dolać coś do oleju np Archolila biorąc pod uwagę, że silnik po remoncie?
  8. #11348
    Rzeszów
    Myślę że słusznie z bezdodatkowym olejem na docieranie. O ile wiem i stosowałem sam to najważniejsze żeby nie pozwolić się przegrzać tym punktom które się docierają w silniku czyli może nie tyle delikatne co zmienne obciążenia - ostrzej i chłodzenie przed wyłączeniem , no zmienne w każdym razie obroty. Póki co TS przynajmniej tak docierany (olej to było coś najtańszego lotos jakiś czy coś takiego 10w40) ładnie daje radę w torowym użytku, więc i na cywilny się sprawdzi chyba.
    Ja się na Millersa 5W50 nastawiłem teraz do Vek, ale był przez laaaaata Mobil5W50 (tyle że miał ponoć inny skład jako rally formula niż aktualny peak lifie) . Ale myślę ze to drugorzędna sprawa , najważniejsze że masz ją (Vke) wyremontowaną, oringi na pompie oleju pewnie nowe i pod tulejami cylindrów, więc i ciśnienie będzie i nie będzie rozcieńczany chłodziwem. To są grube sprawy i podstawowe jednak, marka oleju to już trzecio, jak nie 20-to rzędna sprawa - nic nie da jak ciśnienie ucieka czy olej zdegradowany płynem chłodzącym.
  9. #11349
    Użytkownik Świeżak Avatar baton
    Alfa
Nazwa:	D637CEF3-3B87-4D91-BC06-1DEA1B291734.jpg
Rozmiar:	96.8 KB
    Ja już swój zestaw mam.
  10. #11350
    Opel
    Czy ktoś z Was ma porównanie dodatku AR9100 i 9200v2 na tym samym oleju? Czy stosując 9200v2 spadło wam jeszcze bardziej spalanie? Silnik jeszcze bardziej ciszej chodził niż 9100? Bo jesli kilkakrotnie zmniejsza tarcie to powinno to byc odczuwalne.
    Odpowiedzi: 233
    Ostatni post / autor: 13-12-2021, 15:53
    Odpowiedzi: 23
