Głosujących
178. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    35 19.66%
  • Vavoline
    22 12.36%
  • Castrol
    4 2.25%
  • PENRITE
    7 3.93%
  • MILLERS OILS
    33 18.54%
  • Selenia
    13 7.30%
  • Yacco Lube
    1 0.56%
  • Texaco
    1 0.56%
  • Total
    3 1.69%
  • Mobil
    4 2.25%
  • RAVENOL
    13 7.30%
  • Shell
    15 8.43%
  • Fuchs
    4 2.25%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.06%
  • Liqui Moly
    14 7.87%
Temat: Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
  1. #11491
    Cytat Napisał kasztelan Zobacz post
    Dlatego że łatwiej o 5W50 niż 10W50, bo jeśli chodzi o "50" to bezapelacyjnie te oleje biją na głowę "40"-ki,
    Ja tu nie wspomniałem o 10W40 ale i ten można dobrać bardzo dobry. Trzeba wiedziec jak będzie używane auto czy na ostrzejszą jazdę czy tylko do turlania się od punktu A do punktu B tu bym nie wydziwiał i zapodał 10W40
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 05-06-2018 o 23:21
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  2. #11492
    Rzeszów
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    piszesz zupełnie o innym silniku i to jeszcze po remoncie, tu nie ma co porównywać
    Nie, najpierw był przed , później po pierwszych naprawach silnika ale jeszcze nie tak generalnych. Po generalnych jest LM10W60/Mequin10W60.
    Zresztą [MENTION=7041]kasztelan[/MENTION] wyjaśnił rozsądnie, łącznie z tym co się prędzej podzieje i to nie przez olej.
  3. #11493
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    To i ja wtrącę swoje 3 grosze.
    Jazda torowa, i olej o lepkości 5w60 wypadł zdecydowanie lepiej i na zimnym, i na gorącym od oleju 15w50. Oba oleje estrowe, oba z max. górnej półki. Ciśnienia na zimnym na podobnym poziomie, na 5w60 zdecydowanie szybciej budowane. Przy temp. 110'C na wolnych obrotach ciśnienie na 5w60 1,5 bara, na 15w50 poniżej 0,8
    Silnik 2.5 V6 12v, przebieg bliżej nie znany, jak się później okazało wał po szlifie.
    Oba oleje zrobiły poniżej 1000 km w silniku, więc nie ma tutaj mowy o zużyciu/przepaleniu.
    Aktualnie zalany jeden z najlepszych na rynku 10w40, i ciśnienie na mocno rozgrzanym na wolnych obrotach również w okolicy 0,8 bara, na tanim 10w60 było 2 przebieg na oleju około 500 km.
    Aktualnie silnik (3.0 12v) ma przebieg około 1200 km po remoncie. jak zrobię ze 3000 km to zmienię na inny, o innej lepkości i innego producenta, i sprawdzimy co będzie. Wcześniej wymienię czujnik ciśnienia na nowy . Nie za bardzo mam kiedy jeździć, więc nie wiem kiedy to będzie.
    Ach, no i byłbym zapomniał - Włoskie auto, włoski olej, jakże mógłbym to zrobić swojemu oczku w głowie i wlać jakiś obcy olej
    Zalej ELFa 5w50, tani i dobry, i niedaleko Włoch go produkują
    > PabloGarage Team < - kilka filmów na kanale - Z A P R A S Z A M Y
  4. #11494
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Mumins
    Racibórz
    Bezalfie
    [QUOTE=75andrew155;2092099]No ale poco ci stosować olej o tak duzym zakresie temperatur kosztem spadku cisnienia tym bardziej że auto ma byc od czasu do czasu upalane? silniki ciasno pasowane tj. ts 16V powinny byc tak pasowane ale jak widac bywa z tym róznie zalaca się olej bardziej płynny 5W.
    Tu nie ma idealnego oleju do wszystkich silników, wszystko zależy od samego silnika i jego traktowania
    To ja już zgłupiałem. Co faktycznie do codziennej jazdy zalać do 2.0TS 16V? [MENTION=19198]Pablo[/MENTION] ? Auto jeżdżone z głową i w pełni świadomie, bez upalania na torze, od czasu do czasu przeciągnięte do czerwonego.
  5. #11495
    pablogarage.pl
    Cytat Napisał Mumins Zobacz post
    Dobre 5w40/5w50 - najlepiej się sprawdzają.
    Na 5w30 potrafią się krzywki wycierać.
  6. #11496
    Racibórz
    Bezalfie
    Dziękuję za podpowiedź. Czyli następnym razem zalewam Meguinem, który kupiłem wcześniej, a wlałem jakieś budżetowe 10W40 tak jak było dotychczas, żeby sprawdzić faktyczne zużycie podczas codziennej jazdy.
    Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
  7. #11497
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Witam.
    AR 156 2.0 TS olej Millers 10W40 + Ceratrek od LM przy każdej wymianie oleju co 10 tys/km.
    Od wymiany do wymiany nic nie spala oleju.....
    Zostać przy tym zestawie czy znajdzie się coś lepszego?przebieg 400tys.
    Pewnie zadałem głupie pytanie
  8. #11498
    Użytkownik Znawca Avatar Zenonzlasu
    Rzeszów
    Były: AR 156 JTD, AR 156 1.8 TS 144 KM | Zostało Reno, PT Cruiser i Lancia Thesis .
    Ale rzeczywiście jest w porządku, czy sobie heheszkujesz?
  9. #11499
    Wał po szlifie? jak to zostało spasowane, mierzyłeś?
    i tak to jest inny silnik a co Kasztelan wyjasniał to nie wiem
  10. #11500
    pablogarage.pl
    Jeśli dobrze działa to zostawić i nie kombinować.
    Wbrew pozorom 10w40 Millersa jest lepszy od niektórych 5w40 , sprawdzone w kilku przypadkach w autach z czujnikami.
    Odpowiedzi: 233
    Ostatni post / autor: 13-12-2021, 15:53
    Odpowiedzi: 23
