Głosujących
178. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    35 19.66%
  • Vavoline
    22 12.36%
  • Castrol
    4 2.25%
  • PENRITE
    7 3.93%
  • MILLERS OILS
    33 18.54%
  • Selenia
    13 7.30%
  • Yacco Lube
    1 0.56%
  • Texaco
    1 0.56%
  • Total
    3 1.69%
  • Mobil
    4 2.25%
  • RAVENOL
    13 7.30%
  • Shell
    15 8.43%
  • Fuchs
    4 2.25%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.06%
  • Liqui Moly
    14 7.87%
Temat: Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
  1. #11741
    Użytkownik Znawca Avatar Zenonzlasu
    Rzeszów
    Były: AR 156 JTD, AR 156 1.8 TS 144 KM | Zostało Reno, PT Cruiser i Lancia Thesis .
    Z mojego, krótkiego co prawda, doświadczenia w wariatorem wychodzi, że ważniejszy jest poziom oleju. Mam zalane prawie na max 10W40 i nie klepie, albo klepie przez sekundę. Kiedyś zorientowałem się że poziom oleju zmalał (zwiało nieco przy rurce od chodniczki oleju) właśnie przez dłuższe niż zwykle klepanie. Dolałem, hmmmm, Lotosa 10W40 (został w bagażniku po awaryjnej sytuacji), i wariat się przymknął .
  2. #11742
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomek evo
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    Do starego JTD będzie pasować tylko czemu chcesz zmienić lepszy olej na gorszy olej? Fuchsa Titan GT1 5W40 XTL to dobry olej (i wart swojej ceny bo jest dość tani) ale moim zdaniem tylko dobry. Jest wiele lepszych olejów. Nie masz dpf-a nie musisz mieć oleju low saps. Jak jesteś zadowolony to zostaw Tridenta.
  3. #11743
    Użytkownik Świeżak Avatar MAJSU
    156 1.8 TS 2004r / BMW E46 325CiA / BMW Z3
    Cytat Napisał Zenonzlasu Zobacz post
    Mam nalane na maxa teraz, dodatkowo zastosowałem płukankę Forte a stary olej ściekał chyba ze 4 godziny więc naprawdę po silniku krąży sama świeżyzna.
  4. #11744
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar strzelec
    SD
    Alfa Romeo 156 2.4, Alfa Romeo 159 2.0 Mondeo Hybryd Vigniale
    Cytat Napisał tomek evo Zobacz post
    To Fuchs odpada. Piszesz że jest wiele lepszych olejów to chętne je poznam do kwoty 150zł.
  5. #11745
    SD
    Podwójny post.
  6. #11746
    Mitsubishi Colt Czt
    Cytat Napisał strzelec Zobacz post
    Ile potrzebujesz tego oleju?
  7. #11747
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    Podatność na ścinanie jest wyższa jeśli olej 5W-50 jest jeszcze zalany niezgodnie z rekomendacją producenta silnika np w miejsce 5W-30.
    Amsoil Signature Series to absolutnie nie są typowe pakiety... [emoji6]
    Co to znaczy ścinanie oleju ?
    Ja testuje Wolver Ultratec 5W40 w swoim T-Jecie (poprzednio był magnetec 5w40). Obecnie przejechałem na wolverze 6 tyś km, kolor oleju ładny. Castrol zdecydowanie szybciej ciemniał. Zużycia oleju brak. Zobaczymy jak będzie po 10 tyś.
    Miłośnik pizzy i samochodów włoskich
  8. #11748
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Spadek lepkości
    Serdecznie pozdrawiam,
    PW znów dostępne ale najlepiej: wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  9. #11749
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    Miałem kilka alf z wariatorem i nie rozumiem co ma poziom oleju na max do jego pracy. Do wariatora jest podawany olej z pompy oleju pod ciśnieniem, a pompa oleju pobiera olej smokiem z miski i nawet przy stanie min. jest w nim zanurzona. Dlatego czy jest min czy max. to wariator i tak dostaje olej z takim samym ciśnieniem. Wysoki stan oleju jest tylko bezpieczniejszy dla silnika.
  10. #11750
    Rzeszów
    No wiem. Ale u mnie to się sprawdza . Tak samo z kontrolką ciśnienia oleju. Gdy jest go tak na pół bagnetu, to kontrolka gaśnie podczas kręcenia/pół sekundy po uruchomieniu silnika. Gdy mam oleju na full, wtedy gaśnie już podczas przekręcania kluczyka do pozycji MAR; pompa oleju zmieniona trzy miesiące temu na fabrycznie nową.
    Odpowiedzi: 233
    Ostatni post / autor: 13-12-2021, 15:53
    Odpowiedzi: 23
