- Głosujących
- 97. Nie możesz głosować w tej sondzie
Motul
17 17.53% -
Vavoline
11 11.34% -
Castrol
2 2.06% -
PENRITE
7 7.22% -
MILLERS OILS
17 17.53% -
Selenia
8 8.25% -
Yacco Lube
1 1.03% -
Texaco
1 1.03% -
Total
2 2.06% -
Mobil
2 2.06% -
RAVENOL
5 5.15% -
Shell
9 9.28% -
Fuchs
2 2.06% -
Midland
0 0% -
Eurol
5 5.15% -
Liqui Moly
8 8.25%
Pokaż wyniki od 11,841 do 11,850 z 13095
09-10-2018, 13:44 #11841
Przy okazji opakowania muszę zganić producenta Specol Gold. Litrowa butelka 5W40 nie dokręca się szczelnie - zerwany gwint. Trzeba uważać wożąc w bagażniku.
› Więcej...: Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
09-10-2018, 17:28 #11842
- Dołączył
- 06 2017
- Auto
- Mitsubishi Colt Czt
- Postów
- 206
Mam informacje dla ludzi, ktorzy uzywaja olej Ravenol VST. Jak juz pisalem ceny wzrosly z powodu nowej receptury. Dzis sie okazalo, ze olej HST 5W-40 przejal stara recepture VST (taka informacje otrzymal jeden czlonek forum od Ravenola), ktory byl na bazie PAO, a ten w rzeczywistosci jest olejem HC, gdyz jest podpisany jako: Synthetisch. Wiec to oznacza, ze ten olej byl od poczatku na bazie HC, w rezultacie nas oklamywal! Lub oni sami sie juz mieszaja w recepturach ? Interesujace jest to, ze oba oleje maja taka sama wartosc NOACK i punkt zaplonu. A szczerze, nie widzialem oleju na bazie HC z tak niskim NOACK, oprocz GTL. Gdyz przedstawiciel Ravenola na forum potwierdzil, ze ten olej jest na bazie PAO i od poczatku roku receptura jest niezmienna. Ale mi tak czy owak nie pasowaly widma tego oleju, gdzie bylo widac duza zawartosc HC + nieco PAO. Rowniez te zmiany z powodu dodatkow, a dokladnie Mo (lecz ten ma byc juz na stale podobno) oraz W, rowniez w jednej byl widoczny Ti. Ta cala akcja marketingowa z ich strony wywowalo sporo zamieszania na forum. Prawda jest taka, ze trzeba bedzie zaplacic wiecej glownie za nowa naklejke na etykietce: USVO. Jestem ciekaw co napisze teraz ich przedstawiciel po tych wpisach.
09-10-2018, 18:10 #11843
Póki co to nic się nie okazało bo w temacie są same spekulacje dlatego wątek na niemieckim oil clubie został tymczasowo zamknięty do oficjalnych wyjaśnień
Dla mnie sprawa wygląda tak VST z USVO to stary VST na PAO bez większych zmian ale trzeba było uzasadnić jakoś podwyżkę cen wiec "wymyślono" nowa technologię, a dla malkontentów, że za drogo i oni woleli stary tani VST wymyślono kolejny chwyt wciskając im HST jako to samo co stary VST ;]
Osobiście czekam na pierwsze analizy bo jak narazie samo gdybanie na podstawi ulotek ravenola. Myśle, ze dzięki temu zamieszaniu długo nie będzie trzeba czekaćOstatnio edytowane przez Pływak ; 09-10-2018 o 18:14
09-10-2018, 18:21 #11844
- Dołączył
- 06 2017
- Auto
- Postów
- 206
Sugeruje sie faktami. VST ma ta sama recepture! Jeszcze przed oficjalnym zastosowaniem USVO, tylko naklejka inna. Jak juz pisalem to tylko i wylacznie marketing...
Pierwsze analizy? Beda te same jak sprzed kilku ostatnich miesiecy. Potrafie Cie Plywak w pewnym sensie zrozumiec, gdys stales sie fanem tej marki.
09-10-2018, 18:29 #11845
A czemu mam nie być fanem skoro czy tego chcesz czy nie na Polskim rynku Ravenol VST to naprawdę bardzo dobry olej przewyższający jakościowo ponad 90% tego co dostępnych na rynku. Gdybym mieszkał w de i miał pod nosem Meguina za 25E to też jak Ty byłbym fanem Meguina ;] Jakoś w przypadku Millersa i Penrita nikt nie prowadzi krucjaty, ze to HC i producenci nas oszukują
Możesz napisać po czym stwierdzasz, że VST i HST to dokładnie to samą recepturę? Jakiś link do analizy? Czy opierasz się tylko na karcie danych technicznych?
09-10-2018, 18:38 #11846
- Dołączył
- 06 2017
- Auto
- Postów
- 206
Mi teraz nie chodzi o porownanie go z innymi olejami (innych marek), lecz jak juz pisalem, jeden czlonek forum otrzymal potwierdzenie od Ravenola: haben wir bei SMP und HST die alten Rezepturen von VMP und VST übernommen. Czyli: Przejelismy stara recepture przy olejach SMP i HST od VMP i VST.
Problemem jest takze to, ze uzywasz google tlumacz?
Jezeli to prawda, ze przejeli stara recepture, powyzszych olejow, oznacza to, ze oklamywali klientow i to w Niemczech oraz niemiecki producent. Gdzie przedstawiciel kilkakrotnie potwierdzal, ze ten olej czyli VST, jako olej bazowy stosuje tylko i wylacznie PAO! I tylko takie moga sie nazywac w Niemchech jako: Vollsyntetisch.
09-10-2018, 18:42 #11847
Fajnie jak wybiórczo oceniasz co jest chwytem marketingowym, a co prawdą. Może to przejecie receptury to taki sam chwyt jak ta technologia USVO? Ja nie oceniam po forumowych gdybaniach i ulotkach producenta tylko czekam na nowe analizy, pojawiły się dwa nowe wątki odnośnie VST USVO i HST więc na tygodniach pewnie się pojawią konkrety, a nie przypuszczenia.
Tak patrze w karty stary VST temp płynięcia -54 z analizy też -54, HST -42 przy tej samej recepturze 12 stopni roznicy? ;]Ostatnio edytowane przez Pływak ; 09-10-2018 o 18:50
09-10-2018, 18:54 #11848
- Dołączył
- 06 2017
- Auto
- Postów
- 206
Plywak, pisalem Ci, ze sugeruje sie glownie wypowiedziami przedstawicielow Ravenola. O tych faktach pisalem.
Cytuje dodatkowo wypowiedz przedstawiciela:
Bei VST verkaufen wir im ravenol-shop schon seit mehreren Monaten die neue Rezeptur.
VST w sklepie juz od kilku miesiecy sprzedajemy nowa recepture.
Dlatego tez podkreslilem, oni sami nie wiedza co pisza....
09-10-2018, 19:00 #11849
09-10-2018, 19:12 #11850
- Dołączył
- 06 2017
- Auto
- Postów
- 206
I dobrze Ci sie wydaje.
Od poczatku bylo zalozenie, ze HST bedzie tansza alternatywa dla VST, lecz potwierdzenie mailowe Ravenola doprowadzilo do dyskusji, ze przejal stara recepture, a ktora sie okazala olejem na bazie HC.
Trzeba poczekac na odpowiedz ze strony Ravenola na forum.
temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
Utworzone przez Administracja w dziale 147Odpowiedzi: 231Ostatni post / autor: 28-05-2020, 21:22 -
Temat rzeka, jakich żarówek używacie/polecacie??
Utworzone przez KlaudioOs w dziale Forum ogólne o Alfa RomeoOdpowiedzi: 23Ostatni post / autor: 24-02-2013, 21:26 -
Utworzone przez Administracja w dziale 166Odpowiedzi: 1Ostatni post / autor: 04-01-2012, 09:55 -
Utworzone przez Administracja w dziale GTOdpowiedzi: 0Ostatni post / autor: 04-06-2010, 14:07
