Głosujących
97. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    17 17.53%
  • Vavoline
    11 11.34%
  • Castrol
    2 2.06%
  • PENRITE
    7 7.22%
  • MILLERS OILS
    17 17.53%
  • Selenia
    8 8.25%
  • Yacco Lube
    1 1.03%
  • Texaco
    1 1.03%
  • Total
    2 2.06%
  • Mobil
    2 2.06%
  • RAVENOL
    5 5.15%
  • Shell
    9 9.28%
  • Fuchs
    2 2.06%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    5 5.15%
  • Liqui Moly
    8 8.25%
  1. #11861
    Mitsubishi Colt Czt
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    O tej gdzie niby wyszlo 35-50% PAO całkiem przyzwoice jak na motula oczywiście pozostaje kwestia, o ktorej tu już z Tomkiem pisalismy czyli ile PAO jest w motulach z allegro po 110-120zl
    To jest dobry olej, spokojnie wystarczy dla wiekszosci samochodow, ktore sa uzytkowane na co dzien, do tego wymiana co ok. 10 tys. km lub raz w roku.
    Z tym widmem to nie taka prosta sprawa, poniewaz nie jest tak latwo oszacowac, gdyz jak juz pisalem ta fala 722 cm-1 wchodzi w reakcje z olejami HC, mozna przyjac, ze ok. 6 to olej na bazie PAO, X-Cess ok. 13.
    › Więcej...: Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
    Ostatnio edytowane przez Poziom1989 ; 11-10-2018 o 15:26
  2. #11862
    powiat Jasło
    AR 159; 1,9jtdm; 150KM; automat; 2007r.
    Cytat Napisał tomek evo Zobacz post
    To niestety problem opakowań Specola. Nie raz musiałem dosyłać olej bo się rozlał lub nawet paczka szła do zwrotu. Zwracałem uwagę producentowi i teraz na szczęście są plomby ale dla kurierów to nie problem - jak zgniotą odpowiednio mocno butelkę to plomba puszcza pod ciśnieniem albo butelka pęka. Zerwane gwinty i niedokręcone butelki zdarzają się niestety często.
    Rzeczywiście przy dostawie od Ciebie z zeszłego tygodnia połowa kartonu była nasiąknięta olejem - już myślałem, że się dużo wylało. Plomba na korku w porządku.
  3. #11863
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomek evo
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    Zawsze proszę dać info jak coś się dzieje i jak jest za mało to doślę brakująca ilość. Niestety ale miesięcznie tak ze 2 takie przypadki mam zgłaszane i prawie zawsze jest to niestety Specol.
  4. #11864
    powiat Jasło
    Nie wylało się dużo, więc nie ma o czym mówić.
    Po prostu zwróciłem uwagę, że o tym napisałeś, stąd mój post.
  5. #11865
    LHR
    159 V6, Bravo T-jet
    @wlyszkow dzięki za odpowiedź. Nie mogłem Ci odpisać pw, masz zapełnioną skrzynkę
    159 1.9 JTDm 16V '06 => 2.2 JTS '07 => 1750 TBi '09 => 3.2 JTS Q4 '06
  6. #11866
    Użytkownik Alfista Avatar Pływak
    Mondeo Coupe
    Cytat Napisał Poziom1989 Zobacz post
    Jeden członek forum postanowił ponownie napisać do nich Maila, odnośnie tych zmian tzn. olejów pełno syntetycznych itp.
    Również na forum jest coraz bardziej widoczna niechęć do tej marki, także ludzie zaczynają szukać tańszych alternatyw.
    No i dostał odpowiedz już kilka dni temu jako, ze jak sam zauważyłeś jestem kiepski w niemieckim to mam nadzieje, ze sprostujesz tutaj wcześniejsze informacje aby nie wprowadzać ludzi w błąd
  7. #11867
    Opel
    wlyszkow
    Jaki pozytywny wpływ ma Magnez w oleju? Widzę że obecnie prawie zaden olej go posiada ale np w dobrych niskopopiolowych olejach do diesla CJ-4/CK-4 juz wystepuje w wyzszej ilosci.
  8. #11868
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Cytat Napisał noskill Zobacz post
    wlyszkow
    Lepsze właściwości myjące przy niższych popiołach niż detergenty oparte o wapń. Detergenty magnezowe także nie generują problemów LSPI jak wapń w nadmiarze.
    Serdecznie pozdrawiam,
    PW znów dostępne ale najlepiej: wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  9. #11869
    Mitsubishi Colt Czt
    Potwierdzono, ze te nowe oleje to inna receptura, ale tez byla taka teoria o ktorej wspomnialem, ze to byc moze jest tansza alternatywa dla drozszych produktow. Rowniez jest faktem, ze oni sami tego nie ogarniania. Calkiem mi to z glowy wypadlo, na forum juz od kilku dni cisza... ale rowniez w poradach coraz rzadziej ludzie wymieniaja oleje Ravenola, czas pokaze...Jeszcze jak ich przedstawiciel* wroci z urlopu cos z pewnoscia dopisze. Gdzie np. do Vag-ow, czesto jest polecany jeden z tanszych olejow HC (ADDINOL SUPER LIGHT 5W-40 5 l ok. 20€), na klasycznym ZDDP. Bo bardzo dobrze wychodza na nim analizy zuzyciowe. Wiec podejrzewam, ze te nowe oleje Ravenola nie beda interesujace ze wzgledu na cene.
    *To przedstawiciel handlowy z oficjalnego sklepu, lecz ma dobry kontakt z chemikami, czesto podawal interesujace informacje.
    Ostatnio edytowane przez Poziom1989 ; 15-10-2018 o 19:23
  10. #11870
    Mondeo Coupe
    Potwierdzono, ze to inne oleje i co najważniejsze ten anonimowy przedstawiciel przeprosił za wprowadzenie w błąd po przez zbyt ogólnikowe porównanie nowych olejów do starych.
    Ponadto gość z ravenol-shop wrócił z urlopu i bardzo fajnie podsumował to ostatnie zamieszenie:
    Was ich absolut nicht versteht, dass in diesem Thread einige User sehr aktiv sind, die nie Ravenol-Öl eingesetzt haben und das auch offensichtlich auch nicht in Betracht ziehen. Und trotzdem sehr aktiv mitschreiben (fast ausschließlich negativ). Leute, was ist Euer Ziel dabei? Wenn Ihr Ravenol nicht mag, dann müsst Ihr doch nicht ein Ravenol-Thread verfolgen. Es gibt in diesem Forum zum Glück sehr viele interessante und nützliche Threads.
    Wyraził również chęć zrobienia analizy ale jako, że znów malkontenci by narzekali, że analiza producenta nie jest obiektywna i zarzucali by manipulację to Ravenol zadeklarował, że jeśli ktoś z użytkowników kupi olej i wykona taka analizę na własną rękę bez ich wiedzy to zwrócą koszty zakupu oleju oraz analizy tak wiec możemy się spodziewać analiz nowych olejów szybciej niż się spodziewałem. Wpadki marketingowe zdarzają się każdemu ważne aby wybrnąć z takiej wpadki z twarzą
    Ostatnio edytowane przez Pływak ; 17-10-2018 o 13:50
    Odpowiedzi: 231
    Ostatni post / autor: 28-05-2020, 21:22
    Odpowiedzi: 23
venol opinie
specol opinie
specol gold 5w40
olej elf 10w40 opinie
jaki olej
olej
olej specol opinie
olej rowe opinie
specol 10w50
olej venol opinie
specol 10w60 opinie
elf 10w40 opinie
oleje rowe opinie
olej wolver opinie
lotos 10w40 opinie
lotos 5w40 opinie
motul 10w40 6100 opinie
olej specol forum
olej k2 opinie
valvoline 10w40 durablendolej diesel synthoilvalvoline 10w40 durablend opinievalvoline durablend 10w40valvoline durablend 5w40 opinieshell ultra dieselolej silnikowy lotos 10w40 opinievisco stabil opinieolej lotos 10w40 opinieolej fuchs 10w40 opinierowe 10w40 opiniemotul 10w40 opinieolej silnikowy elf 10w40 opiniemannol opiniemax life dieselolej elf opinieolej k2 10w40 opiniespecol spec gold 5w40oleje k2 opinievalvoline synpower 5w40 forumoleje elf opinieolej venololej rowe 5w30 opinie
