- Głosujących
- 97. Nie możesz głosować w tej sondzie
Motul
17 17.53% -
Vavoline
11 11.34% -
Castrol
2 2.06% -
PENRITE
7 7.22% -
MILLERS OILS
17 17.53% -
Selenia
8 8.25% -
Yacco Lube
1 1.03% -
Texaco
1 1.03% -
Total
2 2.06% -
Mobil
2 2.06% -
RAVENOL
5 5.15% -
Shell
9 9.28% -
Fuchs
2 2.06% -
Midland
0 0% -
Eurol
5 5.15% -
Liqui Moly
8 8.25%
Pokaż wyniki od 11,941 do 11,950 z 13095
28-11-2018, 15:14 #11941
Raczej tak.
Norma odnosi się do parametru HTHS. C2 to mniejsze zużycie paliwa kosztem gorszej ochrony silnika.
Fajnie jakby wypowiedział się jakiś specjalista w kwestii jakości baz olejowych 0W30 oraz 5W30, w tym może tkwić różnica. @wlyszkow?
› Więcej...: Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??159 1.9 JTDm 16V '06 => 2.2 JTS '07 => 1750 TBi '09 => 3.2 JTS Q4 '06
28-11-2018, 15:42 #11942
- Dołączył
- 03 2014
- Mieszka w
- Warszawa
- Auto
- Giulietta 1.4 TB MA 2010
- Postów
- 2,070
Na ogół 0W-30 C2 jak i 5W-30 C3 od tego samego producenta są produkowane przy wykorzystaniu tego samego pakietu dodatków ale w 0W-30 stosowana jest mieszanka olejów bazowych trochę niższej lepkości + więcej modyfikatora lepkości lub zupełnie inny jego typ. Stąd na ogół wyższy indeks lepkości w 0W-30 i czasami trochę PAO.
Lepkość HTHS w oleju 0W-30 C2 będzie niższa niż w C3 ale nie musi to oznaczać wyższego zużycia jeśli olej spełnia normę zalecaną przez producenta silnika.
28-11-2018, 15:49 #11943
28-11-2018, 18:15 #11944
- Dołączył
- 11 2018
- Auto
- Renault
- Postów
- 69
28-11-2018, 18:44 #11945
- Dołączył
- 03 2014
- Mieszka w
- Warszawa
- Auto
- Postów
- 2,070
28-11-2018, 21:21 #11946
Zauważyłem natomiast, że w niektórych przypadkach 0W30 jest robione z zastosowaniem lepszych baz olejowych niż jego odpowiednik w lepkości 5W30. Np. Eurol ma 2 oleje, w których główna baza olejowa to baza PAO-syntetyczna. Tak jest w przypadku Eurola Syntehnce FS 0W30 oraz w przypadku oleju Eurol Ultrance PSA 0W30, który spełnia również normy Fiat 9.55535-GS1 i Fiat 9.55535-DS1.
http://lejolej.pl/pl/p/EUROL-ULTRANCE-PSA-0W30-5l/353
http://lejolej.pl/pl/p/EUROL-SYNTHENCE-FS-0W30-5l/349
Nie wiem jak jest w przypadku Millersa ale patrząc na cenę to też powinno być tam trochę PAO. Z normą C2 często też jest tak, ze olej jest na pograniczu normy C2/C3 i w praktyce różnica może być w zasadzie pomijalna.
Moim zdaniem ważniejsze jest zalecenie producenta odnośnie lepkości i jeśli zaleca olej o lepkości 0W30 a nie 5W30 to bym się skłaniał ku 0W30 nawet jeśli nie jest to olej C2 a C3 (tutaj bardziej bym się kierował parametrami konkretnych olejów). Ale najlepiej znaleść po prostu dobry olej spełniający zalecenia producenta taki jak np. Eurol Ultrance PSA 0W30 czy Millers XF longlife C2 0W30.
28-11-2018, 21:45 #11947
Bo to tajemnica. Kiedyś zapytałem przedstawicielstwo Shella. Otrzymałem odpowiedź, że te parametry mieszczą się normach. I tyle
Możesz poszukać analiz świeżych olejów na Oil Club.159 1.9 JTDm 16V '06 => 2.2 JTS '07 => 1750 TBi '09 => 3.2 JTS Q4 '06
29-11-2018, 07:18 #11948
- Dołączył
- 06 2017
- Auto
- Mitsubishi Colt Czt
- Postów
- 206
Ta mieszanina olejow bazowych GTL bedzie miec niski NOACK w okolicach 7-8%, natomiast TBN standardowo ok. 10 KOH/g.
https://www.youtube.com/watch?v=RHhLpH0dQhE
29-11-2018, 07:36 #11949
- Dołączył
- 12 2015
- Mieszka w
- Gdynia
- Auto
- Mito 1.4 155km
- Postów
- 24
29-11-2018, 08:05 #11950
- Dołączył
- 11 2018
- Auto
- Renault
- Postów
- 69
[QUOTE=Poziom1989;2130280]Ta mieszanina olejow bazowych GTL bedzie miec niski NOACK w okolicach 7-8%, natomiast TBN standardowo ok. 10 KOH/g.
To jakieś potwierdzone info? Kolega wyżej twierdzi, że jest to tajemnica. W takim wypadku lepiej zostać przy Max Life, lub Specolu, bo przy tych olejach producent podaje więcej informacji. Zakładam, że gdyby mieli się czym chwalić [Shell], to by o tym pisali. W przeciwnym wypadku, jeśli nie ma wyników analiz, to zakładam, że wartości mieszczą się w normie, ale tej dolnej.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
Utworzone przez Administracja w dziale 147Odpowiedzi: 231Ostatni post / autor: 28-05-2020, 21:22 -
Temat rzeka, jakich żarówek używacie/polecacie??
Utworzone przez KlaudioOs w dziale Forum ogólne o Alfa RomeoOdpowiedzi: 23Ostatni post / autor: 24-02-2013, 21:26 -
Utworzone przez Administracja w dziale 166Odpowiedzi: 1Ostatni post / autor: 04-01-2012, 09:55 -
Utworzone przez Administracja w dziale GTOdpowiedzi: 0Ostatni post / autor: 04-06-2010, 14:07
