Głosujących
170. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    34 20.00%
  • Vavoline
    20 11.76%
  • Castrol
    4 2.35%
  • PENRITE
    7 4.12%
  • MILLERS OILS
    33 19.41%
  • Selenia
    12 7.06%
  • Yacco Lube
    1 0.59%
  • Texaco
    1 0.59%
  • Total
    3 1.76%
  • Mobil
    3 1.76%
  • RAVENOL
    13 7.65%
  • Shell
    14 8.24%
  • Fuchs
    4 2.35%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.29%
  • Liqui Moly
    12 7.06%
Temat: Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
  1. #9081
    Użytkownik Pirat drogowy
    Libiąż/ UK
    Alfa Romeo Brera 2.4 jtdm
    Chlopaki... Fuchs supersyn 5w40 bedzie OK do Brery 2.4 jtdm?? Kurcze pytalem w jakims innym watku olejowym ale go zgubilem...
    Byly: Mitsubishi Lancer EVO VI, Subaru Impreza WRX, RenaultSport Clio 182 & 197, Lancia Kappa 5.20 2.0, Lancia Kappa coupe 4.16 2.0T,Alfa Romeo 156 T.S. ,Alfa Romeo 155 T.S. 8v+LPG, Ford Escort cabrio x2
    Są: Alfa Romeo Brera SV 2.4jtdm, zaklatkowane Renault Clio sport 182 do zabawy na torze
  2. #9082
    Użytkownik Alfista
    mam
    W tamtym temacie Ci odpisałem jak odpowiesz na dodatkowe pytanie, które tam zadałem to coś polecimy ;]
  3. #9083
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomek evo
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    Bez żartów . Różnica jest dość poważna i C2 "na pałę" raczej bym nie polecał zalewać, jeśli producent tego wyraźnie nie wskazuje.
    Nie polecam wcale na pałę. Co do HTHS
    "LEPKOŚĆ HTHS - Lepkość wysokotemperaturowa HTHS (High Temperature High Shear Rate), zwana także lepkością dynamiczną mierzona jest w mili Paskalach na sekundę (mPa*s) przy 150o C i przy wysokim ścinaniu ślizgu 106s-1 i opisuje zachowanie środka smarnego na poszczególnych elementach silnika: na ścianie cylindra, na łożysku korbowodu, lub na łożysku wału korbowego.
    Low HTHS 2,9-3,5 mPa*s = obniżona lepkość wysokotemperaturowa, umożliwia mniejsze zużycie paliwa.
    High HTHS >=3,5 mPa*s = wysoka lepkość wysokotemperaturowa, lepsza ochrona przez ścieraniem/ zużyciem
    Auta mają być bardziej eko i zużywać jak najmniejsze ilości paliwa. Olej z niskim HTHS jest bardziej energooszczędny nawet kosztem lepszej ochrony. To, ze producent zaleca C2 wynika zazwyczaj z pro-ekologicznego podejścia a nie z uwarunkowań konstrukcyjnych. Oleje C3 i C2 często balansują na granicy HTHS 3,5 i zdarza się, że producenci olejów oficjalnie rekomendują stosowanie olejów C3 w silnikach, w których producent pojazdu zaleca stosowanie olejów C2. W praktyce olej C2 może mieć HTHS praktycznie taki sam jak oleju C3.
  4. #9084
    Użytkownik Romeo Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    Co myślicie o przejściu z 5w40 na 0w40 w 159 2.4 ? Z technicznego punktu widzenia?
    159 2.4 JTDm 2006 DPF out+ wirus 229KM 520 Nm http://www.forum.alfaholicy.org/album.php?albumid=1287
    159 2.4 JTDm 210KM Ti 2008 DPF,EGR out+wirus https://drive.google.com/folderview?...2s&usp=sharing
  5. #9085
    jersey
    Teoretycznie powinieneś mieć ułatwiony zimny start i żadnych zmian przy temperaturze roboczej. Praktycznie z tego co czytałem też, chociaż pewnie sporo zależy od jakości oleju. Ja w każdym razie w 166 przechodzę na 0W-40. Sportowe na dodatek. Zobaczymy co po tej zmianie umrze
  6. #9086
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Spoko luz. U mnie silnik nabrał ogłady i teraz pracuje aksamitnie jak na cenę tego oleju przystało albo sobie tak wmawiam z tego powodu ale przez 600 km jeszcze nic nie dolałem. Ogólnie żyję w nadziei, że pozostałe 600 ml wystarczy mi do kolejnej wymiany
  7. #9087
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Andrzej78500
    Zbąszynek
    Focus MK3 FL 1.5 TDCI, 159 1.8 FL
    Czy Selenia 20k jest olejem HC ? Czy to pełny syntetyk ?
  8. #9088
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    To w najlepszym wypadku HC, olej wykonywany na bazie oleju mineralnego.
  9. #9089
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał Andrzej78500 Zobacz post
    To bardzo średni olej w wysokiej cenie.
  10. #9090
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marczy
    Ford S-Max 2.2 TDCi
    Ja zaproponował bym jeszcze:
    - Liqui Moly TOP TEC 4600 5w30
    - Millers Oils EE longlife C3 5w30 - moim zdaniem te silniki najlepiej na nim pracują.
    A sądzisz Millers XF Longlife C2 5w30?
    Ford S-Max 2.2 16v TDCi '13
    FIAT Barchetta 1.8 16v VFD '00
    FIAT Punto 1.1 8v FIRE '99
    Odpowiedzi: 233
    Ostatni post / autor: 13-12-2021, 15:53
    Odpowiedzi: 23
