Głosujących
170. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    34 20.00%
  • Vavoline
    20 11.76%
  • Castrol
    4 2.35%
  • PENRITE
    7 4.12%
  • MILLERS OILS
    33 19.41%
  • Selenia
    12 7.06%
  • Yacco Lube
    1 0.59%
  • Texaco
    1 0.59%
  • Total
    3 1.76%
  • Mobil
    3 1.76%
  • RAVENOL
    13 7.65%
  • Shell
    14 8.24%
  • Fuchs
    4 2.35%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.29%
  • Liqui Moly
    12 7.06%
Temat: Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
  1. #9171
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomek evo
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    Neste tez polecam, choć na razie go w sprzedaży nie mam. Bardzo dobre oleje.
    Większość ludzi widzi efekt i jest bardzo z Archoila zadowolonych ale sporej grupy i tak się nie przekona, że smarowanie w stosunku do samego oleju można poprawić - znacząco poprawić.
  2. #9172
    Rzeszów
    No ja nie mam wsk temp oleju w zadnym aucie, ale może w przyszłym sezonie będę miał w pucharówce, to jeśli taki test będzie coś wart - pół sesji bez dodatków, drugie pół - 'z nimi'. Tylko co rejestrować - tempearatury maxymalne? jak średnie temperatury oleju zliczyć? nie na oko przecież? chyba że tak ewidentnie się obniży, że i na oko będzie to jasne .
    A jak ktoś ma wsk temp oleju to może i bez toru przecież takie porównanie powiedzmy na tej samej trasie zrobić ? Tylko czy temperatura oleju to taki wprost wykładnik tarcia? przecież olej chłodzi silnik nie tylko z ciepła od tarcia, nawet nie głównie...
  3. #9173
    Użytkownik Fachowiec Avatar rafal_155
    AR 155 1.8 8v 96'
    ar9100 + motul 4100 15w50 - wskaźnik temp oleju dobija do 100 stopni i później już nie idzie tak gwałtownie w górę co miało miejsce na samym oleju (jazda latem 4,5-5krpm na autostradzie). Natomiast zauważyłem spadek ciśnienia oleju co może tylko oznaczać, że został on rozrzedzony.
    Zupełnym zaskoczeniem na plus jest dla mnie zestaw specol 10w50 + ar9100, w sumie wlane jednocześnie więc nie wiem na ile to zasługa samego oleju a na ile dodatku ale takie połączenie w ts 8v na dzień dzisiejszy jest dla mnie nr 1.
    W reszcie aut, które potraktowałem ar9100 efekty są mniej spektakularne żeby nie powiedzieć żadne ale te auta są użytkowane spokojnie, tam temp oleju to pewnie maks 80 stopni.
    I jeszcze jedno spostrzeżenie odnośnie ar9100 w układzie wspomagania - zadziałał dopiero po ok 2 miesiącach od zalania do świeżego oleju ale pompę wyciszył.
  4. #9174
    Rzeszów
    Co do lekkiego spadku ciśnienia rzędu 0.2-0.3 bara to zauważyłem też niejako z wiekiem oleju. Świeży zupełnie ma jednak ciut wyższe. Wiec może to nie po dodatku a ze zużycia - rozrzedz. benzyną, spadek lepkości naturalny ze zużyciem? Zwłaszcza w 15wxx bo to chyba mineral? A one wczesniej degradują?
  5. #9175
    Moderator Znawca Avatar Teddy84
    Legnica
    156 2.0 Turbo/Giulietta 1.4TCT MY'16
    Raczej to kwestia odporności na temperaturę i tego jak olej się zachowuję po przekroczeniu dopuszczalnej temperatury pracy. Kiepski olej na bazie syntetycznej zabije nawet trochę powyżej 120st. (a o to nie trudno wystarczy w ciepły dzień polatać ogniem po mieście i już) dobrym pełnym syntetykom nie szkodzą temperatury nawet rzędu 150st.
    Taki przykład - Valvoline VR1 - olej na bazie syntetyków 10W60 dobił do 130-140st na torze Kielce i po jednym takim zagrzaniu ciśnienie nie wróciło do normy. Liqui Moly 10W60 olej w pełni syntetyczny - nie udało mi się przekroczyć granicy degradacji i zawsze po ostrej jeździe ciśnienie wraca wraz z temperaturą do normy.
    Testy olei, lepkości etc. robi się przy 100st.
    Ostatnio edytowane przez Teddy84 ; 18-11-2016 o 09:05
  6. #9176
    Użytkownik Fachowiec Avatar KaaC
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Ojca 407 2.0HDi na AR9100 temperatura oleju jest wolniej osiagana niż wcześniej. Zobaczę co będzie dalej jak się na nim pojezdzi.
    Była 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 238KM 504Nm by @sdero '04r
    Jest 166 2.4M-jet 20v 2006r @ ?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  7. #9177
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    Cytat Napisał Teddy84 Zobacz post
    Zgadza się dlatego niski parametr HTHS może i i wpływa pozytywnie na zużycie paliwa ale przy mocnym butowaniu lepiej mieć olej, który wytrzyma wysoką temperaturę. LM Race tech/Meguin Racer 10w60 ma faktycznie sporo PAO i ma bardzo wysoki indeks lepkości. Nie jest to może olej typowo wyczynowy ale jeden z lepszych 10w60 na rynku.
  8. #9178
    Użytkownik Świeżak Avatar Espressivo
    Lubin, Dolnyśląsk
    Była: Lancia Kappa ;AR147; Fiat Bravo II; Jest: 156 2.5V6 i 159 2.4
    Tomek kiedyś wspominałeś, że być może uda ci się sprowadzić LM 5w50? Byłaby alternatywa do busso...
  9. #9179
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    Na razie sprawa utknęła. Ale dzięki za przypomnienie będę dalej próbował. Problem z tym, że nie jest to podobno olej na Europę i dystrybutorzy nie mogą go "normalnie" zamówić u producenta a produkcja pewnie jest bardzo mocno ograniczona. Ale zobaczymy.
  10. #9180
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał Espressivo Zobacz post
    W BUSSO doskonale się spisuje MILLERS OILS XF LONGLIFE 5w50 i ma aprobatę Ford Cosworth.
    Zalewam nim większość V6 24V wymagających klientów.
    Odpowiedzi: 233
    Ostatni post / autor: 13-12-2021, 15:53
    Odpowiedzi: 23
